Pagina 227 di 262 primaprima ... 127177217225226227228229237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2261
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Ho sistemato il post con la guida...fatemi sapere se tutto chiaro
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7643362
    Ciao
    Solo una cosa non mi è chiara.
    Dopo aver installato la stock 17 senza fare il riavvio metto lo zip di Kraktun per non perdere la TWRP
    Copio il tuo pack e quindi riavvio OPPURE posso procedere direttamente all'installazione??
    Un'altra cosa .. la mod per il doppio tap per le app recenti ... che mettevi nelle true vecchie ROM è presente??
    Fammi sapere
    GRAZIE
    Ultima modifica di Emanuele820; 13-09-16 alle 00:23
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Fammi sapere
    GRAZIE
    Installi la 17 stock
    Installi il mio zip per la recovery
    Riavvii in system
    Riavvii in twrp
    Fai i Wipe indicati
    Installi il Pack
    Riavvii di nuovo
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Kraktun per il post:
    BB72 (13-09-16),Emanuele820 (13-09-16),frasergi (13-09-16)
  5. #2263
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Perfetto fatto tutto. L unica cosa @BB72 se riesci a fare la mod del doppio tap sul tasto home per aprire le app recenti
    Sono troppo abituato ad usarla.
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    frasergi (13-09-16)
  7. #2264
    Appena riesco la faccio.... Sperando continui a funzionare anche su questa release
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
  9. #2265
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Mi devo essere perso un passaggio
    Installo la 017S
    Installo il files per la Recovery
    Riavvio ...
    Mi ritrovo la 017S ma se entro in Recovery ho la STOCK ...
    Cosa ho sbagliato ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  10. #2266
    Androidiano L'avatar di GenLan4
    Oct 2015
    Ringraziato 101 volte in 60 Posts
    Ciao @BB72, ho 2 domandone per te, magari riesco a "sgravarti" un po' per il supporto futuro.
    domandona 1: nel caso si volesse assegnare il lancio di una specifica app sul click del tasto live, ad esempio google keep. oppure map, oppure now, si potrebbe fare un symlink con il nome della app stock che però dirotta sulla app "custom"? come si chiama la app stock che lancia il tasto live?
    domandona 2: quale file si modifica (e in che modo) della systemUI decompilata per eseguire lo sleep on status bar?
  11. #2267
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Installo la 017S
    Riavvio ...
    Cosa ho sbagliato ?
    Probabilmente non ha funzionato lo script per evitare la sovrascrittura della twrp. Io non posso fare prove non avendo il cellulare. Comunque come aveva scritto @Kraktun il file di recovery si può eliminare anche a mano direttamente da twrp
    Quote Originariamente inviato da GenLan4 Visualizza il messaggio
    Circa la domanda 1 onestamente non so se è possibile ma non credo...si fa prima a mettere il processo che si vuole senza Link strani
    Circa la domanda 2 non ricordo i nomi precisi ma sono 2 smali sperduti e poi c'è da modificare un xml sotto res...se fai un compare del file con e senza modifica trovi le differenze
  12. #2268
    Aug 2010
    OK ora tutto OK
    Sto studiando lo script per la Pulizia + Patch 017S per vedere se riesco a sistemarlo secondo le mie esigenze
    Vi faccio sapere nel caso
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Glen per il post:
    BB72 (13-09-16),frasergi (13-09-16)
  14. #2269
    Aug 2010
    Ho integrato lo script direttamente all'interno del Pack di BB72 per la 017S
    Ho eliminato alcuni APK / Cartelle ininfluenti per il funzionamento
    Alla fine si ha una STOCK quanto mai più simile alla originale
    Ho eliminato le varie APP inserite lasciando all'utente la liberta di installarle o meno (non me ne volere BB72 ma amo la STOCK Base senza modifiche ....)
    Alla fine si avrà la 017S STOCK con solo le APP di LeTV senza nessuna altra modifica
    Se a qualcuno interessa posto lo script da sovrascrivere nella cartella oppure, per chi non ha molte competenze, lo integro in un Flash da Recovery
    #EDIT
    Qualche piccolo problema con qualche APP che NON si cancella
    Mi sa BB72 che forse è meglio anzichè integrarlo nel tuo PACK lasciarlo a se come flash da Recovery
    Vi faccio sapere quando ho un attimo di tempo per testarlo meglio ...
    Ultima modifica di Glen; 13-09-16 alle 19:36
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Glen per il post:
  16. #2270
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Sbaglio, o con la 17s la batteria dura di più?
