		Buongiorno a Tutti,
 Ho ricevuto questa mattina il tel da GB e mi appresto all'installazione della TWRP, (ad un full backup :laughing:) ed al setup della ROM targata BB72.
 OS attualmente a bordo è un Lollipop 5.0.2.
 Se qualcuno ha già fatto questa operazione, può dirmi gentilmente se dopo la TWRP ha installato direttamente la 15s, oppure è passato prima per la 13s.
 Ho letto alcune info in merito, ma vorrei capire se il passaggio dalla 13s è consigliato solo a chi intende mantenere app e file personali, oppure è obbligato per tutti coloro che vogliono installare la 15s
 Grazie ancora a tutti ed in particolare a @BB72 per il grande lavoro svolto sullo sviluppo delle rom
		Mi pare di capire che tu l'abbia acquistato da GearBest
 Come me, del resto ... Solo che sono uno 'sfortunato' utente a cui anzichè la ITALY Express hanno selezionato la spedizione RR CZ
 Idem anche tu ?
 Comunque, se leggi qualche POST antecedente, vedrai che la risposta di BB72 è :
 13S Lollilop
 15S MM
 Se intendi passare alla 15S DEVI installare PRIMA la 13S e poi passi alla 15S
 Se ho sbagliato correggetemi ma credo sia così
 A disposizione
 PS : Come ti trovi con il Phone ? Impressioni ?
		@Glen
 La risposta di BB72 l'avevo già vista, ma non riuscivo a capire quale fosse il motivo del passaggio obbligato dalla 13S, perchè la 15S mi pare essere un full firmware e non un aggiornamento.
 Ero solo curioso di capire :)
 Spero di non andare OT:
 Sono davvero soddisfatto del tel che fortunatamente ho ricevuto in 6 giorni, con spedizione Italy Express triangolata verso UK.
 L'impressione del tel è davvero ottima, e sono certo che migliorerà notevolmente con la ROM di BB72.
 Ti darò maggiori dettagli in PVT non appena finisco il setup
		A questo punto, giusto per curiosità sarei curioso di saperlo anche io
 6 GG da Italy Express ? Fortunatissimo oserei dire ...
 Se leggi sul Thread di @GB ci sono un sacco di 'lamentele' per le spedizioni gestite con innumnerevoli ritardi (Fine OT)
 Comunque sono molto ansioso anche io di ricevere questo terminale che, almeno sulla carta, promette molto bene
 Helio X10 è tanta roba ...
 E poi sono curioso di provare le ROM del grandissimo BB72
		Ricevuto in 15 gg con spedizione RR.....CZ.
		@BB72
 Volevo ringraziarti per l'ottimo lavoro fatto con questo telefono.
 In appena un'ora sono riuscito ad installare la custom recovery, fare il backup della rom stock e set-up della tua rom.
 Funziona tutto in modo eccellente.
 Volevo farti inoltre i complimenti per il menù avanzato del set-up della 13S.
 Sono riuscito ad eseguire tutte le personalizzazioni seguendo le info riportate.
 Se qlc avesse bisogno mi metto a disposizione per eventuali chiarimenti durante la fase di set-up, ovviamente senza nessuna pretesa [emoji6]
 Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
		Buongiorno a tutti con la nuova 15s ho problemi sotto rete Fastweb e relativo apn.... non riesco ad utilizzare i vari browser e youtube ... invece playstore nonostante una latenza iniziale mi fa' scaricare .
 Qualcuno che presenta qst problema? ..grazie
		Il mio PC gira con Windows 10,  si può installare tranquillamente la twrp, o è meglio usare Windows 7?
				Originariamente inviato da  crystaldj75
 Puoi installare la 13S e provare...postemobile per esempio con la 15S non va mentre con la 13S funziona benissimo
				Originariamente inviato da  kaigada
 Sì puoi usare anche Windows 10
 ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
		Salve a Tutti,
 Dopo il primo giorno di utilizzo della 15S ho ricevuto diverse notifiche di alto utilizzo della batteria in background per 2 app.
 A qualcuno è successo ? Avete apportato qualche modifica ?
 Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
 Buona serata
				Originariamente inviato da  alesechi
Salve a Tutti,
 Buona serata
 Queste notifiche sono state introdotte con Marshmallow...ovviamente se le App ti servono devi ignorare le notifiche di uso batteria in background
		Hi BB72, thanks for your roms. I really appreciate them :)
 Sorry for writing in english, I've been reading it on google translator and I'm not sure It would translate correctly.
 As in earlier roms, I have activated some apps for not being killed, this is, in Phone Manager -> Power saving management -> Cleaning applications
 It seems that Whatsapp (for example) is killed from time to time and thus I don't receive any new message.
 Do you have any idea what's happening?
 Thanks!
				Originariamente inviato da  AngelMixu
 Thanks!
 Did you check that in task manager the app is locked? Try also with Push Notifications Fixer root from the market...i some cases it helps
				Originariamente inviato da  BB72
 Allora ho risolto per Fastweb ho impostato solo l'apn in maniera diversa di come richiedeva la configurazione descritta sul sito Fastweb stesso non inserendo ne proxy ne server...saluti
 E
		Sto provando la 13s, ma nella barra di stato no riesco a visualizzare, nonostante abbia le app installate, né la velocità di rete,  né altre informazioni fornite dalle varie app. Al loro posto compare un cerchietto con tre puntini sulla parte sinistra della status bar. Come posso risolvere?
 Tranne pochissime App che hanno la notifica su status bar con relativa icona, tutte le altre notifiche vengono visualizzate raggruppate ed indicate da quel cerchio con i 3 pallini...è così per tutti o cell LeEco
 La velocità rete la attivi andando in SuperManager, entrando in traffico dati (o voce simile) e poi nelle relative impostazioni
 Yes, the app is locked (when you press the square button in the list).
 I installed Push Notifications Fixer root, configured with the default values and restarted the phone.
 WhatsApp is still being killed :(
 I can see in the running apps list that WhatsApp is missing the Service called "MessageService", and when I open WhatsApp is being run again.
 Did you try also to add WhatsApp to autolaunch?
				Originariamente inviato da  dilnix
 Yes, it is there too.
 Some hours ago i tried to backup WhatsApp data, delete the application, install it from Play Store (previously I restored it from Titanium Backup), and restore data, and for now it has been 2:30 hours since I haven't used WhatsApp in the phone and it's still running, it's more than before which was more or less 2 hours until it was killed.
 I'll keep you updated!
		Ciao sono passato ad android 6.0 ma non c'è piu la possibilità di riaccendere lo schermo col doppio tap ? inoltre mi potete suggerire secondo voi la miglior app per scattare le foto? a volte con quella basica gli oggetti lontani mi sembrano un pò troppo sfocati. Grazie
 In the past I had Telegram notification issues...everything was set properly but issues with notification...I had to make wipe internal storage to solve it (you will delete all your personal files so make a backup)
				Originariamente inviato da  alex600
 Impostazioni/accessibilità/doppio tocco per accendere schermo
 Circa la camera prova a better camera oppure camera fv-5
		X600-cn-op-abxcnop5801608051s-5.8.016s
		Ciao, sono passato alla 15s, tutto alla grande tranne Dolby atmos crasha all' apertura. Esiste un fix?
 Hai per caso premuto l'impostazione Dolby games prima?
		Boh, forse sì..... Si può far qualcosa per ripristinare Dolby Atmos?
		Ma per rimettere i permessi root come posso fare ?
 Con un rootexplorer vai sotto data/app e cerca le 2 cartelle che iniziano con Dolby, le cancelli e riavvii il cellulare...non selezionare più games
 Rifai il flash della rom senza nessun wipes
		Risolto con titanium: fatto backup,  ripristinato solo app,  e riavviato il cellulare.
		Salve a Tutti,
 Ho acquistato questo device su cui ho installato la 15S di BB72 e devo dire che funzione benissimo.
 Ho solo un dubbio sulla durata della batteria, che in appena una giornata scende al 30% con un utilizzo veramente moderato sia dati che telefono.
 La percentuale di maggiore utilizzo è lo schermo al 27% ed il tel inattivo al 13%.
 Qualcuno ha notato la cosa, o si tratta di un comportamento normale. ?
 Con questo tipo di consumi ed un utilizzo normale del tel credo di non arrivare a fine giornata.
 Grazie a tutti per le eventuali risposte.
 ...:: EDIT ::...
 Il problema dipendeva dal caricatore europeo con pari caratteristiche di quello originale.
 Utilizzando l'adattatore europeo su quello originale la batteria si ricarica correttamente e si scarica molto più lentamente.
 Inviato dal mio LeTV X600 utilizzando Tapatalk
		Volendo tornare alla 13s avendo la 15s, quali wipes bisogna fare? Bisogna spuntare anche il mount system?
		Ciao ho istallato di nuovo la rom ma i permessi root non si sono sbloccati, sicuramente avrò saltato qualcosa. Mi potreste dire meglio? Grazie!
 Wipe data, wipe cache e wipe dalvik... Non c'è bisogno di spuntare mount system
 Hai sicuramente fatto un wipe data dopo l'installazione della rom...reinstalla la rom senza wipes
		Il doppio tap per risvegliare lo schermo,  spesso si addormenta, e per riattivarlo devo agire sul tasto fisico cosicché per un po' di tempo continua a funzionare. Qualcun' altro ha lo stesso problemino?
		@BB72 scusa per ricevere correttamente le notifiche con questa nuova Rom sono cambiate un pochino le schermate.
 A parte il lucchetto dove devo andare a settare le altre opzioni
 Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
 Il doppio tocco per risveglio di x600 non è mai stato il massimo...ciò che descrivi c'è da sempre
				Originariamente inviato da  Emanuele820
@ BB72 scusa per ricevere correttamente le notifiche con questa nuova Rom sono cambiate un pochino le schermate.
 Non ho il cellulare con me quindi non ricordo esattamente ma dovrebbe essere tutto in super manager sotto risparmio energetico
		Buongiorno a Tutti,
 Qualcuno può dirmi se gli OTA (eventuali) della 15S sono da installare manualmente da TWRP ?.
 Nella ROM non ho trovato nessun updater per il rilevamento automatico degli OTA.
 Grazie a Tutti
Buongiorno a Tutti,
 Grazie a Tutti
 La mia rom per x600 non è corredata di OTA....quindi vanno installati a mano da twrp
		Hello
 Many thanks, I updated the apns-conf.xml for my X600 and my friend's X620, overwritten the file in /system/etc, changed the permissions to RW-R-R, rebooted and simply reset the APN settings to default. The correct settings for my operator (Orange SK) were loaded immediately.
 I can provide you with the updated file so you can add it into all your new releases or OTA updates.
				Originariamente inviato da  quagmire
allora...non so perchè ma non mi carica gli screenshoot. comunque i kernel wake lock sono: eint wakelock 2,13 h x8061. md1_cldma_peer 1,21 h x3747. ttyC0 56m x3080. mt662x53m x1913.
 non ho la minima idea di cosa ho scritto :D  nel frattempo ho tolto typemail.
 Hello ! I've the same problem .. I have received my X600 there is three days and install B72 15S , problem with eint wakelock, md1_cldma_peer, ttyC0 .. yesterday i've install BB72 11S for try if it was a ROM problem but always the same .. And battery life if terrible.. Can't get more than 2h30 SOT . I have Greenify, L-Speed [ROOT] and Amplify.
 My LG G4 for a 2K screen get 2H30 / 3H SOT.. So bad. Someone have and idea ? Or when i'm on internet i see battery percent go down to much faster, 20% luminosity... In 10 minutes i've lost 5% ..
 Thank's because it's a very good phone but for the moment i'm not happy with battery life.
 Ciao ! Ho lo stesso problema .. Ho ricevuto il mio X600 non vi è di tre giorni e installare B72 15S, problema con Wakelock Eint, md1_cldma_peer, ttyC0 .. ieri ho installare BB72 11S per provare se era un problema ROM ma sempre il stesso .. E la durata della batteria se terribile .. non può ottenere più di 2h30 SOT. Ho Greenify, L-Velocità [ROOT] e Amplify.
 Il mio LG G4 per uno schermo 2K ottenere 2H30 / 3H SOT .. Così male. Qualcuno avere e idea? O quando io sono su internet vedo batteria per cento scendono molto più veloce, il 20% la luminosità ... In 10 minuti ho perso 5% ..
 Grazie del perché è un ottimo telefono, ma per il momento io non sono felice con la vita della batteria.
		Salve qualcuno con x600 che ha problemi WiFi ?
