Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 118 di 292 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1171
    Sep 2014
    Salve ragazzi,ho appena installato la 009s ,ma all'avvio no mi riconosce la sim,cosa posso fare?
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @woodykr
    Ma a che ti serve installare il firmware facendo il check md5? Quello lo devi ignorare.
    Copia il firmware sul telefono, riavvia in twrp, fai un factory reset (data, dalvik e cache e basta) vai su INSTALL, seleziona lo zip e fai uno swipe da sinistra a destra ➡
    Fammi sapere 😉
    È il mio stesso identico problema che ho avuto e ho per flashare questa ROM
  4. #1173
    Nov 2015
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da cricco73 Visualizza il messaggio
    Buongiorno....sono tornato alla 06s, ma ho il f.c. della galleria, gentilmente potreste darmi il linck dei fix?! mi sono perso......
    (prima fare da titanium backup : Galleria=>backup)
    soluzioni
    1. impostazioni di systema=>Applicazioni=>Tutte=>Galleria=>cancela cache , e cancella dati=>riavvio normale
    o
    2. collegare il telefono con il computer, c'è una strana immagine con nome strano che non hai messo te ? in tal caso cancellare l'immagine, scollegare il telefono dal computer
    https://play.google.com/store/apps/d...galleryrefresh
    o
    3. ripristino dato di fabbrica
    ο
    4.ravvio recovery=>ok=>wipe=>advance wipe=>dalvik cache=>system=>cache=>data=> swipe to wipe , e installazione di nuovo la rom
    (prima di tutto , backup la rom)
    la rom e molto buona
    batteria, molto buona (dopo tre a pieno carico) , più di cinque ore (schermo aperto)
    wifi, buono ma non perfetto
    gps, ti dirò domani
    saluti dalla Grecia
    Ultima modifica di tora33; 15-01-16 alle 02:36
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tora33 per il post:
    cricco73 (15-01-16),Cuoco92 (15-01-16)
  6. #1174
    Baby Droid L'avatar di sandro88pt
    Jan 2016
    Sono tornato a 008 Cuoco 92 ... La 009 consuma più batteria , WiFi è debole e il browser magazzino ha problemi ... @ cuoco92 in grado di fornire una .zip con eui Luncher originale per 008 ?
    Grazie e ancora complimenti per il tuo lavoro ...
  7. #1175
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    per chi volesse una guida dettagliata per installare la 009S da seguire passo passo ( senza inventarsi nessun passaggio o cose da non fare) la puo' trovare QUI
    Saluti
    Daniele
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    Cuoco92 (15-01-16),JoJo2000 (18-01-16),mastro65 (15-01-16)
  9. #1176
    @Cuoco92 potresti implementare l'init.d script alla rom nel caso non ci sia?
    Sembra un tool utile questo
    http://forum.xda-developers.com/andr...-2015-t3020138
  10. #1177
    Si è un problema di questa versione perché con le altre non ho problemi....... Ho installata un altra versione di 9s senza problemi...... Il fatto è che qui nessuno ci dà spiegazioni!
  11. #1178
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @woodykr
    Mi elenchi tutte le operazioni che fai per installare il firmware?
  12. #1179
    @woodykr
    Wipe cache, system, data, devil cache e sfide a destra. Installo la rom dal file zippato ma da errore: no MD5 file found.
    Ultima modifica di woodykr; 15-01-16 alle 16:10
  13. #1180
    Quote Originariamente inviato da woodykr Visualizza il messaggio
    Nelle impostazioni della recovery vedi se hai selezionato il check md5
