Pagina 168 di 292 primaprima ... 68118158166167168169170178218268 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1671
    May 2016
    LeTv X600, LeTv X800US
    Quote Originariamente inviato da RoyalCasino Visualizza il messaggio
    Strano , io sono con la 13s ( non cuoco , ma poco cambia..) e il servizio streaming e download funziona. Alcune canzoni vengono eliminate dai copyright però.
    Inviato dal mio X800+ utilizzando Tapatalk
    Mi sembra davvero strano, probabilmente vengon eliminate dal copyright tutte quelle che non hai mai ne ascoltato ne scaricato XD
    Per testare la cosa fai in questo modo:
    Fai partire una canzone, premi sui 3 pallini a sinistra e dopo seleziona "Share"
    Scegli lo share via SMS, non inviarlo, copia il link relativo alla pagina online della canzone che saraà dello stile: http : // xiami . com / song / numerocanzone
    lo immetti sul browser del telefono e condividici uno screenshot di cosa ti dice
    Perchè a me dice sotto al simbolone arancione di Xiami la dicitura "Xiami is currently not avible in your country." ed altre scritte cinesi.
    Il fatto che ate funzioni è davvero strano e vorrei capirne di più.
    Senior Droid L'avatar di RoyalCasino
    Jul 2015
    Xiaomi Mi5 ,LE1 Pro, Huawei P7
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da simon991 Visualizza il messaggio
    Allora: succede la stessa cosa anche a me quando cerco l'URL con il browser.
    Nonostante ciò riesco (a meno che non siano state cancellate dai copyright) a scaricare ed ascoltare canzoni. Ne ho scaricata una proprio ieri.
    PS: Avete fatto il login nell'account "Leeco" prima di scaricare o ascoltare musica, si?
    Pps: le canzoni vengono cancellate perché sono protette da copyright (credo che il servizio offerto non sia del tutto legale, almeno da noi) non vengono eliminate perché non le ascolto io..lol
  4. #1673
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    C'è modo di avere una guida su come fare il procedimento? Dropbox non va nella prima pagina
    Inviato dal mio Le 1 Pro utilizzando Tapatalk
  5. #1674
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 22 Posts
    riporto la procedura ufficiale per l'installazione della twrp da parte del teamwin, nel caso potesse servire a qualcuno
    Fastboot Install Method (No Root Required):
    You will need the platform-tools from the Android SDK on your computer http://developer.android.com/sdk/ind...ux-bundle-size . Find the Android command line tools section on the page linked and install the SDK tools package. From the SDK Manager, download only the platform-tools to get adb and fastboot binaries.
    Windows users will need proper drivers installed on their computer. You can try the Naked ADB drivers Universal Naked Driver Solves Your ADB Driver Problems on Windows or the Universal ADB drivers Koush if you don't already have a working driver installed
    On your device, go into Settings -> About and find the Build Number and tap on it 7 times to enable developer settings. Press back and go into Developer Options and enable USB debugging. From your computer, open a command prompt and type:
    adb reboot bootloader
    You should now be in fastboot mode.
    Download the correct image file and copy the file into the same folder as your adb and fastboot binaries. Rename the image to twrp.img and type:
    fastboot flash recovery twrp.img
    fastboot reboot
    Note many devices will replace your custom recovery automatically during first boot. To prevent this, use Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Jacquard per il post:
    cicciopd (01-06-16)
  7. #1675
  8. #1676
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da cicciopd Visualizza il messaggio
    Usa il tasto...
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    cicciopd (01-06-16)
  10. #1677
    Posso seguire queste indicazioni per installare l'ultima rom di cuoco?
    1) Scaricare la Rom
    2) Copiare il File Nel Cell
    3) Avviare il Cell in Custom Recovery
    4) Full Wipe > Dalvik Cache/System/Data/Cache
    5) Flash Rom
    6) Reboot.
    Il backup di titanium e la cartella delle foto con questo metodo vengono cancellate?
  11. #1678
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    1) Scaricare la Rom
    5) Flash Rom
    6) Reboot.
    Prima di procedere, assicurati che la versione del tuo x800 sia la versione CN Se si tratta di quella US, non installarla perché ti bricca il telefono.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Giacasale (01-06-16)
  13. #1679
    Da cosa si capisce?
  14. #1680
    Sardegna
    Da cosa si capisce?
    C'è scritto nella scatola del telefono.
    Le1Pro_CN
    oppure
    Le1Pro_US
    Per la Le1Pro_US metterò a disposizione un'altro firmware 😉
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    cicciopd (01-06-16),Giacasale (01-06-16)
