Pagina 82 di 93 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 926
[Rom] LeTv X800 4/64 Versione USA ovvero Le1pro_US marchiato CE
  1. #811
    Androidiano L'avatar di JGBMix
    Jun 2016
    F.V.G.
    Galaxy S5, Le 1Pro US, Le Max2
    Quote Originariamente inviato da sistro Visualizza il messaggio
    11s VS 14s di cuoco92:
    La 11s l'ho usata per diversi mesi, la 14s poche ore. Ho avuto un'ottima impressione sulla 14s, ram libera maggiore, gestione memoria migliore, leggermente più reattivo e veloce della 11s. Ripeto sono impressioni di qualche ora di utilizzo, non un giudizio definitivo.
    La 11s a mio avviso è una rom completa e senza particolari bug, tradotta in modo "decente", il problema principale (che per altri è un vantaggio) è che è una EUI con interfaccia customizzata che io non trovo per niente comoda.
    In breve... continuerò a testare la CM 12.1 di BetaHydri, se dovessi cambiare idea passerei alla 14s.
    Impressioni sulla CM 12.1 BetaHydri
    Premetto che 2 gg di utilizzo non sono sufficienti per dare un giudizio definitivo!
    PRO:
    - veloce
    - gestione migliore della memoria
    - interfaccia "vanillla" android (che io trovo superiore alla EUI soprattutto nel menu a tendina dall'altro che io uso molto)
    CONTRO:
    - camera google stock, giudizio estetico: quella di LeTV la trovo graficamente più carina
    - foto: la qualità sembra la stessa della stock ma è più lento
    - video: aspect ratio sbagliato (o in anteprima o nel filmato salvato)
    UGUALI:
    - audio, nessun problema ne con auricolare, ne con bluetooth, ne con vivavoce/altoparlante. Stessa qualità, credo che manchi l'utilizzo del DSP ma anche prima utilizzandolo non notavo differenze (cuffie economiche ed utilizzando al massimo spotify o tunein quindi con file compressi ed è difficile evidenziare differenze!)
    - ricezione wifi e rete (anche se wifi analyzer porta risultati inferiori con CM non ho notato differenze nella pratica e/o confrontando con speedtest)
    DA RIVEDERE:
    - app in background che stressavano cpu con conseguente scarica della batteria (da rivedere perché credo dipenda da qualche app e non dalla rom, dovrei ripartire con rom vuota... ma non ho il tempo di farlo, per ora non è successo di nuovo - saltuariamente mi è capitato anche con la 11s di cuoco92)
    - collegando il caricabatteria non si carica (mi è capitato 2-3 volte, problema software sicuramente, idem come sopra, mi è successo, anche se raramente anche con la 11s di cuoco92... ovvero 2-3 volte ma in 4 mesi, non in 2 giorni!)
    Per il problema batteria ho capito che quando il processore va oltre una certa temperatura la carica si ferma per evitare surriscaldamenti ulteriori, poi riprende. Io ho la 14s e di bug non ne ho trovati.
    Sent from my Le 1 Pro using Tapatalk
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ragazzi,mi date delucidazione sulle bande,ho acquistato tempo fa questo smartphone per un amico,(versione usa)ora lui vorrebbe cambiare gestore telefonico e passare a 3 ,potrebbe avere problemi per quanto riguarda la connessione in 3 o 4g?
  4. #813
    Jun 2016
    F.V.G.
    Quote Originariamente inviato da Nico1988 Visualizza il messaggio
    No, nessun problema ho anch'io la Tre
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JGBMix per il post:
    Nico1988 (04-10-16)
  6. #814
    Androidiano L'avatar di doriano71
    Nov 2014
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Anche io ho la 3 e va molto bene, unico problema che riscontro é che anche sotto copertura 4g l'icona sulla try bar passa da 3g a 4g e viceversa, in continuo.
    Inviato dal mio Le 1 Pro usando Androidiani App
    Leeco Le Max2 x820
  7. Il seguente Utente ha ringraziato doriano71 per il post:
    Nico1988 (04-10-16)
  8. #815
    Ringraziato 25 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da JGBMix Visualizza il messaggio
    Il problema nel mio caso non è la temperatura, mi è successo un altro paio di volte e controllando la temperatura della batteria ho visto che era bassa (sui 30°C)
    E quindi... con rammarico, per ora abbandono la CM.
    Ecco pro e contro della CM 12.1 BetaHydri V4.2
    PRO
    Veloce e fluida, maggiore ram libera e gestione app migliore
    Interfaccia migliore (IMHO)
    Menu Superiore + Dialer e Rubrica più comodi
    CONTRO
    Ogni tanto non carica (chissà se è un mio problema, ma ho provato vari caricabatterie e cavi, da spento il cell si carica normalmente, da acceso mi è capitato diverse volte che non caricasse)
    Durata batteria inferiore del 10-20% rispetto alla 11S di Cuoco92
    Wifi un 10% inferiore dalle app tipo wifi analyzer - in pratica non ho notato differenze di velocità
    Camera foto forse uguali, forse un pelo inferiori, sicuramente più lenta con poca luce (colpa della camera google che causa un doppio flash anti occhi rossi rallenta fino a 2-3 secondi a foto)
    Video con aspect ratio sbagliato.
    Google Foto si blocca di continuo e non sincronizza le foto
    Ritengo comunque che sia un'ottima rom, anche se forse non da usare tutti i giorni, per via dell'inferiore autonomia e del problema alla carica della batteria - sicuramente da provare
    P.S.: ora sono passato alla 14S di Cuoco92, appena posso posto qualche impressione e confronto con la 11S
  9. #816
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    per le versioni successive delle eui c'è un comodo modulo per rimuovere gran parte delle personalizzazioni della EUI e renderla quasi android stock, se qualcuno dopo aver fatto un bel backup in recovery vuol provare se va con la 5.5, si accomodi! [MOD][Xposed][EUI 5.8] LeEco EUI Moder | Xposed General
  10. #817
    May 2016
    Trento
    HTC One m7, LeTV 1 Pro X800
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    Incrociamo le dita... Discussion - LeEco Kernel sources for all devices | LeMe Community
    In più il 19 sbarcano ufficialmente in USA e nel mercato internazionale, magari qualcosa si muove...
  11. #818
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 22 Posts
    é un modello talmente "sfigato" che rischia pure di essere l'unico senza sorgenti a disposizione visto che fanno a gara per disconoscerne la paternità nel forum ufficiale, ormai non mi faccio più molte illusioni, di sicuro quello di letv/leeco non è stato un comportamento da azienda seria, potrebbe almeno redimersi in parte con un'azione del genere.
  12. #819
    Quote Originariamente inviato da Jacquard Visualizza il messaggio
    Beh... è un telefono sul mercato credo da 1,5/2 anni ormai chi vuoi che se lo fili più... ammesso e non concesso che escano i sorgenti, chi svilupperà una rom per un cell così poco diffuso? Ma se non si riesce neanche a trovare uno sviluppatore che faccia il porting dalla versione Cinese a quella Usa, possibile che siano così incompatibili avendo lo stesso hardware?!
  13. #820
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    .... LeEco, pronti a conquistare l’America: ……“A dire il vero in origine, stando ai diversi rumor circolati nell’ambiente qualche tempo fa, la compagnia cinese sarebbe dovuta approdare in America con un altro device, il LeTV One Pro x800. Tuttavia, per motivi ancora sconosciuti, questo terminale non è mai approdato negli States e tutti gli esemplari prodotti con la certificazione FCC (identificati con la sigla LePro_US, ndr.) sono stati svenduti da diversi store online a prezzi stracciati.
    Questi esemplari però, non riconosciuti ufficialmente da LeEco, non saranno mai aggiornati nè dalla compagnia nè dal mondo del modding, dal momento in cui i binari della versione “ufficiale” dell’x800 non sono utilizzabili per sviluppare ROM per la variante americana.” ….
    La risposta da un articolo tratto dal Web
    </;o) </;o) </;o)
