Pagina 44 di 78 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 779
Aggiornare LG Flex 2 H955 - Metodo KDZ
  1. #431
    Androidiano L'avatar di Joseph No.9
    Catania
    LG G Flex 2
    Salve a tutti! Qualcuno sa approssimativamente quando uscirà l'OTA no brand?
    Dispositivo: LG G Flex 2
    Micro SD: 64GB Samsung Plus Classe 10 UHS-1
    Gestore: Vodafone
    Firmware: Android Marshmallow 6.0.1 v20c
    Androidiano L'avatar di isolameteo
    Samsung S7 Flat / LG g Flex 2
    Ringraziato 87 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joseph No.9 Visualizza il messaggio
    Chissà... Oggi, domani, tra 6 mesi... Tutto è possibile....
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
    LG G Flex 2:
    Versione Android: 6.0.1 STOCK
    PB Liberty Tab/Iconia a500
    Versione Android: 4.4.2
  4. #433
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da HuaweiAscend Visualizza il messaggio
    Per ottenere qualche moglioria dal punto di vista della temperatura ? Perché la parte alta del display con questo firmware tim si infiamma adesso non so se fosse normale anche con il firmware svizzero e il no brand 15c. Devo prima postare le temperature per un consiglio ? L app qual è?
    L'applicazione per le temperature è CPU-Z
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    HuaweiAscend (01-07-16)
  6. #434
    Catania
    LG G Flex 2
    Faccio questa domanda perche ricordo che al tempo del galaxy s2, se non erro, usciva prima la versione no brand, che la brandizzata... è passato un po di tempo e ancora non se ne sa nulla.
    Gestore: Vodafone
  7. #435
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    domanda stupida mi ricollego al cambio di firmware.
    io ho il fw base tim 15b e noto calore improvviso adesso non so se è la normalità o con magari il fw svizzero si ha sicuro un miglioramento di temperatura. quantomeno per tenerlo in mano senza sudare la mano.
    ora devo postare un immagine che raffiguri le temperature con questo fw per essere sicuro che non sia normale o proseguo a cambiare e mi assicurate che normale non è ?
    per il backup come faccio?
    aggiungo un altra cosa se passo dal debrand alla 15c o 15e e poi provo mm senza fare il passaggio 15b - mm direttamente non è che magari potrei ovviare il problema che da mm vodafone con i brandizzati tim?
    Ultima modifica di HuaweiAscend; 01-07-16 alle 19:23
  8. #436
    Ho avuto uno dei primi G Flex 2 No Brand ITA reduce dalla positiva esperienza del G Flex 1. Arrivato con la seie 10 aveva tutti quei problemi che poi ne hanno compromesso il mercato. Finalmente si è aggiornato alla 15c ed è diventato un ottimo terminale, dopodiche l'ho moddato con l'unica semi-custom rom ed xposed. Alla fine sono tornato a stock perchè alcune applicazioni che utilizzavo, riconoscendo il root, non funzionavano. Questo per farti capire che ho installato/modificato e cambiato un po di tutto.
    A mio avviso metti la 10e e vivi l'esperienza di una rom stabile e performante esente da bug. Non ricaricare il backup della 15B. Salva i file sul pc o sulla microsd, la rubrica nel VCF, whatsapp su google drive e telegram si salva da solo.
  9. #437
    Per completare la risposta precedente non ovvi il problema se passi dalla 15e a mm, il tuo imei é, e sarà sempre, tim, qualunque cosa ci metti sopra sarà sempre uguale, la 15e funziona bene solo perché no brand e quindi ''si adatta'' tranquillamente al tuo brand, discorso diverso con mm che è Vodafone e scorna con Tim.
    LG G Flex 2:
  10. #438
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Da 15b tim consigliate di passare a mm ?
    Non passare a MM. Te lo dice chi lo ha flashato 5 volte..un disastro. Ma solo perche sono un Brand TIM in origine. Come te. Sono ritornato al miglior Firmware Lollipop esistente per il Flex2. La 15e. Installa la 15e e fidati che ti potrai godere un Flex2 che in questi mesi non hai mai conosciuto. Ma scusa; abbiamo preso il telefono con la stessa offerta e negli stessi giorni ti ricordi? Come ti e' venuto di rimanere tutti questi mesi con la 15b TIM? Guarda questi 2 screen che posto. Guarda Batteria e Uso schermo. Arrivo tranquillamente alle 5 ore di schermo in prospettiva. Sto facendo streaming sfrenato da oltre 2 ore. E guarda la temperatura della CPU. Passa subito alla 15e. E goditi un Super Flex2. In attesa di MM no Brand. Che prima o poi arriva.
    Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
  11. #439
    La mia giornata di ieri:
    LG G Flex 2:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato isolameteo per il post:
    PieroAndroid (02-07-16)
  13. #440
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Anche se ormai siamo in attesa della v20, avete cmq notato che è uscita la v15e ufficiale Italia no brand? Non so se è la stessa che abbiamo usato noi, la rom svizzera, cmq ora è disponibile la V15e Italia.
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
