Pagina 48 di 78 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 779
Aggiornare LG Flex 2 H955 - Metodo KDZ
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di VashTheS
    Nov 2013
    Ringraziato 155 volte in 122 Posts
    Grazie per la risposta. Con MM allora dovrei avere anche io quella funzione.
    Collegandomi al discorso batteria.
    Io preso da mediaworld con la recente offerta, brand Tim, non supero le 3.30 hr di schermo, massimo mi avvicino alle 4 raramente.
    Non gioco a nulla, luminosità sempre al minimo, sempre sotto WiFi.
    Se uso il telefono solo in 3g non faccio nemmeno 8 ore.
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di HuaweiAscend
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    e di fuoco 15b col cambio non ci arrivo piu a queste temperature vero ?
    Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
  4. #473
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da HuaweiAscend Visualizza il messaggio
    Grado piu grado meno quelle sono le temperature di esercizio in funzionamento normale dello snapdragon 810
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #474
    Apr 2014
    LG G FLEX 2
    Cavoli. Quindi con 15e non risolvo il problema del calore?
  6. #475
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Ciao,
    allora alla fine sono passato anche io a MM, vengo dalla V15e terminale no brand, ora monto la V20a global.
    A parte il solito msg iniziale vodafone, non ho rilevato problemi di sorta, ma per il momento neanche migliorie significative, mi sogno i valori schermo di isolameteo, per ora non va ne meglio ne peggio, aspetto qualche altro gg per dare giudizio definitivo.
    Un paio di domande, la modalità doze si attiva da sola? Non ho trovato alcun settaggio in impostazioni, a parte su greenify che hanno aggiunto una modalità aggressiva proprio per doze con android 6.0, ora l'ho attivata vediamo che cambia, a parte che penso di dover aggiungere le app tipo whatsappa nella white list in modo che restino attive in background e mi notifichino i nuovi msg, devo anche capire se i messaggi e le chiamate arrivano cmq in questa modalità....
    Altra cosa non trovo più la possibilità di spostare le app nella sd, devo dedurre che avvenga in automatico?
    Per il resto grafica rinnovata in alcune parti, nulla di così sbalorditivo, attendiamo un assestamento della rom per capire se migliora qlc in termini di batteria e temperatura...
    EDIT
    Ho trovato come spostare le app, si deve entrare in ogni singola app su impostazioni/applicazioni e selezionare archiviazione - scheda sd al posto di memoria interna..........molto + macchinoso di prima, ora nn si vedono + le app da spostare in anteprima ed è necessario spulciarle una ad una x vedere quale spostabile e quale no...boh
    Ultima modifica di cloche; 04-07-16 alle 10:56
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  7. #476
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho LL ancora, ex brand TIM
    Monto la V15C ITA direttamente tramite KDZ
    Le temperature in stand BY rimangono sui 35 / 37
    Quando è caldo ho visto temperature MAX sui 50, non ricordo se si innalzava telefonando o meno ...
    Per ora aspetto una MM Ufficiale NoBrand LG, se mai arriverà
    Poi se ne riparla
    Il mio fu acquistato da Redcoon, l'offerta che fecero a 199€ ex MW che termino in frettissima
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  8. #477
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Ciao,
    EDIT
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Poi se ne riparla
    Nonostante sia stato quasi obbligato alla vendita per motivi economici ancora pensa che il Flex 2 sia un ottimo terminale, con i suoi limiti, ma un buon telefono. Specialmente al prezzo di oggi.
    Lo Snapdragon 810 scalda e Lg ha "dimenticato" di mettere su qualche soluzione per raffreddarlo quindi avremo differenza di prestazioni anche a seconda della temperatura ambiente.
    I nuovi software apportano migliorie ma non fanno miracoli.
  9. #478
    Jun 2016
    l'ho preso io dagli Stockisti a Gennaio, anch'io non supero le 3 ore anzi quando mi va bene 3 ore e 25 min massimo, aspetto l'aggiornamento ufficiale di LG a MM ma se non arriva in questa settimana sono costretto a fare il passaggio tramite questa soluzione qui e spero che la batteria almeno in quel caso mi duri di più
  10. #479
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianCa Visualizza il messaggio
    Se e' Brand TIM non fare il passaggio a MM con l'attuale KDZ. Se invece e' NO BRAND allora non aspettare un minuto ancora.
  11. #480
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    nono è la versione europea per mia fortuna quindi no brand, alla fine dovrei passare alcune cose sul pc e potrei fare il passaggio
