Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 98
[INFO]Firmware Flash su LG G Flex
  1. #51
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Gentile Dreamreaper, fammi poi sapere se il flash della 4.4.2 è andato a buon fine.
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ho provato minimo 10 volte. Il massimo che ho ottenuto è un androidino morto con un triangolo rosso sulla pancia. Poi, per qualche miracolo, il telefono si riavviava da solo. Dopo un po di ricerche ho trovato flashfy. ... sembrava andasse tutto bene... poi.... sempre androidino morto. Ora ho anche il root che, ovviamente, non si toglie più.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #53
    Il problema è che non è andato a buon fine il flash della custom recovery. Se posso permettermi un consiglio fai una formattazione totale del telefono e copia nuovamente il file zip con la rom. Poi installa l'app Freedom Flex dal Play Store. Avviata l'app clicca su install recovery CWM e poi su reboot recovery. A questo punto dovresti essere nella recovery custom CWM. Da lì wipe data, wipe cache e in advanced wipe dalvik cache. Poi install e ti vai a prendere il file zip con la rom precedentemente copiato. Se ci sono riuscito io, che non sono un mago del modding, sono sicuro che ci riuscirai pure tu. Tienimi aggiornato.
  5. #54
    Ho sviluppato un istinto omicida per il mio telefono. Non fa più l'hard reset.....
  6. #55
    Strano....prova in ogni caso a ripetere la procedura partendo dall'installazione di Freedom Flex e una volta aperta l'app fagli ottenere i permessi di root. Poi sempre dall'app installa la CWM e poi prosegui. Io dopo l'aggiornamento sto notando un consumo anomalo della batteria (che in teoria con Kitkat dovrebbe consumarsi meno). Comincio a pensare che questi Flex svizzeri abbiano una sorta di maledizione addosso!!
  7. #56
    Androidiano L'avatar di thephilosopher
    Se ritenete necessario aprire un post apposito con la mia guida prego i moderatori di farlo o darmi il via per farlo.
  8. #57
    tutto ok anche a me... ho la 4.4.2
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    Ciao thephilosopher, grazie per la condividione delle info immagino che per far funzionare il tutto la premessa è che il Flex deve avere il root?? Giusto??
    Si, credo sia necessario il root per poi poter installare la CWM alternativa.
    Ma il root è facilissimo farlo:
    basta scaricare ioRoot sul pc (basta fare una ricerca su google per trovarlo), attaccare il cell al pc tramite cavo (previa attivazione del "debug usb" nelle impostazioni del cell) e far partire ioRoot dal pc. Fa tutto lui i 2 passaggi e pochi secondi.
    Una volta eseguito il root seguite la mia guida per aggiornare alla 4.4.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato thephilosopher per il post:
    grandmarnier (27-05-14)
  11. #59
    Non finirò mai di ringraziarti abbastanza per la tua guida, finalmente dopo mille sbattimenti e zero risultati, ho anche io la 4.4.2 sul mio Flex. Una domanda: hai avuto anche tu un notevole consumo della batteria dopo il flash??
  12. #60
    Oct 2010
    Ma che versione monta alla fine? Mi riferisco a che nazionalità? In merito al cosumo anomalo creso sia dovuto alle varie cancellazioni, ovvero il sistema operativo si deve ricreare il file dove "scrive" i dati della batteria. Consiglio un ciclo completo e poi si normalizzarà.
