Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 98
[INFO]Firmware Flash su LG G Flex
  1. #41
    Androidiano L'avatar di tiziman
    Mar 2011
    Novara
    S6 Edge
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    [quote name="grandmarnier" post=5679698][quote name="tiziman" post=5679660][quote name="grandmarnier" post=5679536]Perdonami forse sono io che non capisco bene, con il tool originale di LG quale intendi?? Il Lgpcsuite oppure il famigerato tool presente sulla guida riportata un questa sezione e su Xda?? Te lo chiedo perché molti utenti stanno provando a flashare l'update 4.4.2 sui loro Flex (SWS, CZE, NEU, ecc.) ancora inchiodati a Jelly Bean senza purtroppo successo.
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
    Allora per aggiornare alla d95510b ho usato .vbs, per aggiornarlo alla 4.4.2 ho usato il tool mobile lg che si installa con la guida di questa sezione, ma penso che anche con pc suite sia uguale. Lìho fatta con quello perchè mi ha rilevato l'aggiornamento e ho dato subito l'ok.[/QUOTE]
    Tiziman il tuo G Flex di quale provenienza europea era in origine??
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il mio era versione CZE
    Inviato dal mio LG-Flex D955 usando Androidiani App
    Inviato dal mio Samsung S6 Edge
    La procedura in se per se è facile... bisogna solo stare attenti. Il tel deve essere acceso e con debug attivo. Io ho usato un sistema w7 64bit per eseguire l'aggiornamento. Installando tutto da capo i programmi e driver.
    ps: con w8 non sono riuscito a far partire l'aggioramento
  4. #43
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da RolandDG Visualizza il messaggio
    Io ho disinstallato tutto (programmi e drivers) e adesso sto reinstallando tutto. Vediamo se così riesco a flashare qualcosa su questo benedetto G Flex...
  5. #44
    Androidiano L'avatar di thephilosopher
    Posto anche qui la mia esperienza in modo che possano leggerla tutti e possa magari aiutare qualcuno:
    avevo il root e non sono riuscito a fare l'unroot in nessuna maniera (compreso usare un'ap che si trova sullo store e che dovrebbe garantire l'unroot). Mi vedeva l'aggiornamento alla 4.4 ma una volta scaricato l'aggiornamento il telefono si riavviava, andava in errore, e una volta riacceso compariva una scritta del genere "il tuo telefono sembra avere il root , non è possibile proseguire con l'aggiornamento".
    Per togliere il root volevo riflasharlo dunque ho provato a scaricare tutte le versioni della 4.2 per il mio modello da tutti i siti esistenti al mondo che davano la possibilità di farlo, risultato: i download si bloccavano sempre prima di essere completi ed avevo i file a metà.
    Ecco come ho risolto (io ho un D955):
    1 ho installato Freedom Flex preso dal playstore. Questa app ti premette di installare la CWM alternativa con un solo click.
    2 ho copiato e incollato in una cartella del mio Flex la 4.4 in formato .zip presa da QUI
    3 l'ho riavviato in CWM recovery sempre tramite la app Freedom Flex in cui trovate il tasto "Reboot to recovery "
    4 una volta entrato in recovery mode ho fatto un whipe, poi ho cercato l'aggiornamento messo precedentemente nella cartella del Flex e l'ho installato da recovery.
    Così ho risolto, ora ho la 4.4.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thephilosopher per il post:
    DreamReaper (27-05-14),grandmarnier (27-05-14)
  7. #45
    Ciao thephilosopher, grazie per la condividione delle info immagino che per far funzionare il tutto la premessa è che il Flex deve avere il root?? Giusto??
    Ultima modifica di grandmarnier; 26-05-14 alle 21:55
  8. #46
    Ho seguito la procedura indicata da thephilosopher e tutto ha funzionato tutto alla perfezione. Adesso ho il G Flex con la 4.4.2 versione Germania.
  9. #47
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Potresti gentilmente rimettere il link dove scaricare la 4.4.2 zip? Grazie
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #48
  11. Il seguente Utente ha ringraziato grandmarnier per il post:
  12. #49
    Bene, il root è andato a buon fine (ha le scritte in cinese ma va bene uguale) L'applicazione Freedom flex è installata e ora scarico la rom.... Così mettiamo la parola FINE a tutto questo casino.
  13. #50
    Segui la guida di thephilosopher e non avrai problemi. Ti consiglio quando sei nella CmW di fare i e wipes data, cache e dalvik cache. Quando il flash sará andato a buon fine e farai il reboot del Flex ti verrá chiesto se vuoi mantenere il root: io ho scelto no per avere la possibilitá di fare futuri aggiornamenti OTA (che non arriveranno mai)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato grandmarnier per il post:
