Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 125
[Thread][LG G2mini]Gestione scheda SD (Root)
  1. #101
    Sep 2013
    Memoria interna: come viene gestita?
    Salve a tutti, sul mio G2 mini nonostante abbia oltre 1,6 Gb. ancora liberi nella memoria interna, non posso più instalare niente, ogni volta ricevo l'errore "Spazio di archiviazione insufficiente".
    Con Link to Sd ho controllato lo stato della memoria e risulta ancora spazio libero nelle varie suddivisioni della memoria.
    Perché non posso più installare niente? Android nella gestione della memoria interna limita in qualche modo lo spazio riservato alle applicazioni? C'è modo di fare "spazio" nella partizione dove vengono installate le applicazioni?
    Premetto che ho disinstallato diverse applicazioni e usato clean master liberando parecchio spazio ma il risultato è sempre lo stesso.
    Ultima modifica di Ombra75; 01-04-15 alle 13:55
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ombra75 Visualizza il messaggio
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #103
    May 2015
    Ciao a tutti.... è un paio di giorni che sto provando a smanettare con il mio g2 mini perchè voglio assolutamente liberare memoria.
    Ho trovato qui sul sito una guida proprio si questo e ho agito nel seguente modo:
    -Innanzitutto ho rootato il cellulare.
    -Successivamente ho partizionato la mia scheda sd da 15 giga (parte primaria fat 32 da 9 giga e i restanti su una partizione ext4).
    -Ho installato Link2sd e all'avvio (dopo aver concesso i permessi da SU), mi chiede di selezionare il system della seconda partizione. Qui nasce il problema:
    Qualsiasi system io scelga, o il cell va in blocco mandandomi la scritta "Attendere..." all'infinito oppure a volte mi fa proseguire e mi compare il messaggio che indica l'imminente reboot dello smartphone, ma anche qui l'app va in blocco! Non so assolutamente come fare.... Ho provato ad usare un'altra app (A2SDGUI) ma questa addirittura non si avvia, mandandomi a schermo il seguente messaggio di errore:
    "A2SDGUI ha smesso di funzionare per uno di questi motivi:
    1)Il tuo smartphone non è rootato
    2)A2SD Scripts non trovati
    3)Non esiste una partizione EXT"
    Probabilmente mi mancano gli scripts, ma non ho idea di come installarli!
    Non ho cambiato kernel o rom. Apparte il root che ho eseguito, non ho toccato nient'altro.
    Come dovrei risolvere? Sto impazzendo! Purtroppo non essendo esperto, ed essendo internet molto (o troppo) dispersivo non sono riuscito assolutamente a trovare una soluzione!
    Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie!
  5. #104
    May 2015
    Aggiornamento:
    Siccome ho letto che lo script per A2SD va installato, ho seguito la seguente procedura:
    1)Ho sbloccato il bootloader
    2)Ho installato una Recovery Custom (TWRP_2.8.1.0_D620_v2)
    E' sorto però un ulteriore problema: quando provo a spegnere il cellulare o a riavviarlo, lo schermo, anche se diventa nero, rimane acceso. L'unico modo che ho per spegnere completamente il dispositivo è togliere la batteria o tenere premuto il tasto power per qualche secondo. Che posso fare? :/
    Ultima modifica di Sephiroth7777; 21-05-15 alle 19:13
  6. #105
    May 2015
    Aggiornamento 2:
    Per risolvere il problema dello spegnimento ho deciso di fare un hard reset dello smartphone allora sono andato nella recovery e ho fatto il wipe di
    -Dalvik Cache
    -system
    -Data
    -cache
    Ora il cellulare quando si accendere rimane sul logo della LG. CHE POSSO FARE???? HELP!!!!
  7. #106
    May 2015
    Aggiornamento 3:
    Mi sembra di essere da solo in questo forum. Ad ogni modo, ho capito che erroneamente ho cancellato il sistema operativo dello smartphone, così ho installato la cm12...
  8. #107
    May 2015
    Aggiornamento 4:
    La cm12 è fenomenale! Velocissima! L'unica pecca la fotocamera che non va.... si può risolvere?
  9. #108
    Senior Droid L'avatar di samu23
    I9000, LG G2 mini, Meizu Pro 5
    Ringraziato 83 volte in 70 Posts
    Installando open camera
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare il thanks qui in basso a sinistra!! :)
  10. #109
    May 2015
    problema telecamera risolto.... ma come faccio con link2sd? ancora non vuole saperne di funzionare.... adesso mi compare:
    "Errore dello script d'installazione - Lo script d'installazione non può essere creato. mount: Invalid argument"
    Che faccio? :/
  11. #110
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Hai provato ad installare lo script per la'accesso in scrittura per la sd,lo scarichi sullo store, e poi provi con link2sd?
