Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 125
[Thread][LG G2mini]Gestione scheda SD (Root)
  1. #111
    May 2015
    come si chiama questo script?
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Sdfix,ma è solo x android4.4
  4. #113
    Mar 2015
    Volevo segnalare che anche per quanto riguarda Lollipop lo script di scrittura sulla mms, è da installare come per kit kat, nonostante le voci che circolavano, non è possibile scrivere sulla sd. Quindi rootate i vostri terminali e poi installare sdfix dal pkaystore. Testato con Lollipop dal sottoscritto.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Jhon69 per il post:
    DreamReaper (26-06-15)
  6. #114
    Mar 2015
    salve, quando provo a reinstallare google chrome e youtube ( per sbaglio eliminati con link2sd root) non riesco, mi da errore di memoria insufficiente, anche se ho ancora piu di 3 giga liberi e le altre app me le fa installare. ed è un errore che riscontro anche installando direttamente dall'apk
    Edit: ho notato che anche altre app adesso non riesco ad installare.. app nuove.. e ripeto, ho più di 3 giga di memoria interna liberi, e sempre lo stesso errore: memoria insufficiente
    Ultima modifica di Elvuis; 09-08-15 alle 03:07
  7. #115
    Aug 2015
    Buongiorno a tutti, ho acquistato questo telefono da pochi mesi e ho subito inserito una scheda sd da 32 gb. Il telefono mi ha continuamente dato problemi di ogni tipo (con il telefono bloccato e appoggiato sul tavolo entra da solo nella fotocamera o nell'applicazione per gli appunti, quando devo scattare una foto premo sul pulsante sullo schermo ma al posto di fare la foto ritorna alla home ecc....).
    La mia domanda è se questi problemi del telefono sono dovuti alla memoria esterna da 32 gb visto che è anche il massimo di espansione che permette il telefono?? Mettendo una memoria da 16 gb enel caso resettare il dispositivo risolvo tutti i problemi??
  8. #116
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da 8luca Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione esistente. Potresti indicare la "classe" della scheda? Di solito sono consigliate classe 10.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #117
    Aug 2015
    È una sandisk da 32 gb micro sd hc di classe 4....se io usassi una scheda sd da 32 gb di classe 10 avrei gli stessi problemi??
  10. #118
    Probabilmente no. Le schede classe 10 sono più veloci e dovresti risolvere.
  11. #119
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da OMAR2000 Visualizza il messaggio
    Ciao, visto che il nostro g2 mini ha solo 3gb di memoria, qualcuno potrebbe postare una guida di come spostare le App sulla memoria esterna? So che sono procedimenti molto complicati e sulla rete non trovo nulla per g2 mini...
    Ti correggo solo sul fatto che su KITKAT erano 4,5 giga più o meno mentre su Lollipop sono 4... Comunque per le app devi ottenere il root e usare Link2sd oppure App2sd quella con cui ti trovi meglio
    Inviato dal mio LG-D620r (5.0.2)
  12. #120
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Ombra75 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sul mio G2 mini nonostante abbia oltre 1,6 Gb. ancora liberi nella memoria interna, non posso più instalare niente, ogni volta ricevo l'errore "Spazio di archiviazione insufficiente".
    Con Link to Sd ho controllato lo stato della memoria e risulta ancora spazio libero nelle varie suddivisioni della memoria.
    Perché non posso più installare niente? Android nella gestione della memoria interna limita in qualche modo lo spazio riservato alle applicazioni? C'è modo di fare "spazio" nella partizione dove vengono installate le applicazioni?
    Premetto che ho disinstallato diverse applicazioni e usato clean master liberando parecchio spazio ma il risultato è sempre lo stesso.
    Con android sia Lollipop che kitkat sul nostro di spositivo quando la memoria arriva a 500 Mb blocca tutte le installazioni in modo da preservare spazio poi se le app accumulano dati ti dice (intorno ai 300Mb) di liberare spazio per salvare sms e altre cose.. A me non è mai capitato che bloccasse a 1.6 Giga.. Può anche essere un errore dell'app che si occupa di contare il megabite disponibili magari hai solo 300Mb liberi ma te ne segnala 1,6 giga (un falso dato) prova a fare un reset e poi a installare tutto quello che avevi e vedi se cambia
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AlessioDicu per il post:
    DreamReaper (28-08-15)
