Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 125
[Thread][LG G2mini]Gestione scheda SD (Root)
  1. #81
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Purtroppo io con quello che installo devo trovare una soluzione perché la memoria interna non mi basta xD
    Qualcuno ha provato ad invertire le memorie su questo smartphone?
    Sto aspettando che mi arrivi la memoria da 32gb poi ho già acquistato link2sd plus e posso fare tutte le prove del caso anche perhè ho le stesse vostre esigenze.
    Leggevo però che forse è necessario anche il SDFix per risolvere qualche problema.
    p.s non usate versioni cracked di link2sd perchè danno molti errori
  4. #83
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Io acquisto sempre le app che utilizzo, così da poter sfruttare anche gli aggiornamenti e le migliorie che arrivano successivamente il fatto è che vorrei capire se con la versione plus di link2sd il problema viene risolto o se da errori come la versione gratuita
    Comunque Alfonzo dato che hai già acquistato la versione plus facci sapere se effettivamente il problema si risolve
    Io per il momento sto testando foldermount scaricato dal play store
    Posterò presto le mie impressioni
  5. #84
    dalle prime prove che ho fatto con un sd piccolina con 2 partizioni link2sd plus funziona e con sdfixer riesco afar scrivere le app sulla sd.
    Riesco a spostare sia i programmi che i relativi file di download sulla sd.
    Non posso fare molte prove perché la sd non è capiente.
  6. #85
    Feb 2015
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Perché con la versione gratuita non sposta le app su sd?
  7. #86
    Non i dati obb
  8. #87
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Alfonzo i dati obb li hai collegati sulla sd esterna in fat32 o su una partizione a parte? Se si in che formato utilizzi la seconda partizione e come l'hai creata?
  9. #88
    Quote Originariamente inviato da Daniel229 Visualizza il messaggio
    Allora la scheda è ora da 32gb: 29gb fat e 3gb ext4
    I dati obb li sposto sulla fat e le applicazioni che uso di meno le faccio spostare sulla ext4
  10. #89
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Quindi i dati obb si potrebbero spostare anche senza creare una partizione ext a parte giusto? Se si aggiornano i dati linkati sulla sd si incasina qualcosa o va tutto buon fine? Ti ringrazio per aver fatto questa prova
  11. #90
    Feb 2015
    Ma senza creare una partizione il programma non sposta i programmi giusto?
