Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 27 di 33 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 321
[GUIDA] Installazione recovery TWRP (solo JB) [LG G2]
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di adelemarta
    tantissimi, ho perso il conto
    Domanda idiota, come si aggiorna?
    Androidiano L'avatar di fulky
    Jul 2010
    Cuneo
    LG G2 White
    Io uso flashify se vuoi puoi anche passare dai comandi adb
    Device: LG G2-
    ROM:CloudyG3 1.3
    Recovery:TWRP 2.7
    HBoot:
  4. #263
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    Grazie per le precisazione ma rimane ancora un mistero di come mai si generi quell'errore facendo il Format DATA considerando che con tutte le altre TWRP non era mai apparso. Per quanto riguarda i wipe io lavoro da OTG e non mi interessa salvare alcun dato presente nelle partizioni interne dello smartphone, preferisco fare installazioni superpulite e poi in 6minuti ricopio dentro i 10GB di dati che mi interessano
    dipende da cosa intendi per "format data" , quando selezioni wipe ti trovi con tre alternative
    1)agire sullo slide per fare un full wipe, per installare una rom non serve altro in quanto la partizione system viene in ogni caso sempre formattata prima dell'installazione di una rom
    2)format data, da non confondere con format (user)data che si trova in advanced wipe, non la devi proprio considerare , se leggi in alto serve a cancellare i dati personali che si trovano in internal storage, quindi se decidi di fare un format internal storage non ti serve questa opzione
    3)advanced wipe, dove si sceglie singolarmente quali partizioni formattare compresa format data che è la partizione userdata , nulla a che vedere quindi con con il format data di prima
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    wangaz78 (27-11-14)
  6. #264
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da adelemarta Visualizza il messaggio
    semplicemente da recovery come una rom scaricando lo zip della recovery desiderata,è la strada piu semplice e sicura.
    Attenzione a usare applicazioni come TWRP manager , rom manager ,flashify ....ecc...su KK
    il G2 con KK e recovery custom ha le partizioni modificate e queste applicazioni possono creare problemi anche seri,
    al primo post è scritto chiaro che quella guida non va usata su KK
    Ultima modifica di linux33it; 26-11-14 alle 23:16
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    adelemarta (27-11-14),fulky (26-11-14)
  8. #265
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da zapotech Visualizza il messaggio
    Se montata, prova a smontare "/data" prima di fare il format.
    niente da fare..
    prendo in considerazione il consiglio di evitare un format inutile, credo che con la prossima versione della TWRP scomparirà il "problema" se così lo possiamo chiamare..
    Grazie a tutti per le info!
    Ultima modifica di wangaz78; 27-11-14 alle 00:18
  9. #266
    May 2014
    LG G2 32GB, LG G4
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Sto usando la twrp_2.8.1.0 e, ....se non ho capito male , ho notato delle diversità rispetto ai punti 2) e 3).
    Per esserne certo ho riprodotto il comportamento dei wipe in questione eseguendoli materialmente.
    In Advanded Wipe -> selezionando [Data] è stata wippata la directory /data, ma /data/media è stata preservata.
    Questo il log a schermo:
    codice:
    Wiping data without wiping /data/media ...
    Done.
    Updating partition details...
    In Advanded Wipe -> selezionando [Internal Storage] è stata wippata solo la directory /data/media e preservata invece /data.
    codice:
    Wiping Internal storage -- /data/media
    In ambedue le opzioni deduco quindi che, per preservare /data/media nel primo caso e /data nel secondo, non è stato utilizzato il format ma appunto "rm -rf";
    inoltre mi sembra che solitamente i log della twrp specifichino sempre quando viene usata la formattazione con make_ext4fs, come ad esempio nel caso del wipe di /system (Advanced Wipe -> System).
    In Wipe -> [Format Data] è stata formattata Data (con make_ext4fs) con la conseguenza di perdere il contenuto di /data e di /data/media
    codice:
    Formatting Data using make_ext4fs function.
    You may need to reboot recovery to be able to
    use /data again.
    Deduco in questo caso che sia stata formattata la partizione /dev/block/mmcblk0p35 (/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata) montata appunto su /data.
    Ringraziandoti, ti chiedo conferma per essere sicuro ed eliminare qualsiasi dubbio, sapere se mi sono perso qualche passaggio oppure se ci sono state modifiche apportate nell'ultima versione della twrp.
  10. #267
    LG G2 D802 - Nexus7
    TWRP 2.8.3.0 (decisamente migliorata rispetto alle sorelline minori 2.8.X)
    D802
    D800
    D801
    VS980
    LS980
    Changelog TWRP 2.8.3.0:
    - L'MTP comunicherà al PC host che la memoria è stata rimossa invece di disabilitare completamente l'MTP
    - MTP riporterà la corretta dimensione massima in base al filesystem in uso al PC host (possibile fix nel trasferimento di grossi files)
    - Aggiornato e migliorato il fix dei permessi (Fix Permissions) e aggiunta opzione per il fix dei context SELinux
    - Aggiornato SuperSU e relativo processo di installazione alla versione 2.40
    - Risolti problemi di funzionamento con AArch64
    - Tenta di settare permessi e context corretti su tutti i files localizzati nella memoria in modo che i backup vengano visualizzati
    - Fix del kernel panic nell'avvio del MTP su alcuni dispositivi
    - Supporto ai font unicode nei dispositivi con supporto a True Type Font
    - Fix dei valori di vibrazione indicati dagli slider che non venivano visualizzati correttamente
    - Disattiva MTP durante il sideload adb per impostare i corretti ID USB
    - Riduce i requisiti delle librerie per il decrypting di L 5.0
    - Altri piccoli fix e miglioramenti
    Changelog originale in inglese
    Ultima modifica di wangaz78; 24-12-14 alle 00:52
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    DreamReaper (24-12-14)
  12. #268
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    è meglio questa versione (dees_troy) o quella di blastagator?
  13. #269
    LG G2 D802 - Nexus7
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    credo che l'unica differenza sia il fatto che quella di blastagator sia Bumped, ma credo che per noi flashatori di ROM sia sufficiente la versione normale. Se qualcuno ha qualche info a riguardo è ben accetto
    intanto se vuoi dare una occhiata qui:
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...2898705/page71
    credo riguardi solo il discorso del downgrade da bootloader KK a JB
    Ultima modifica di wangaz78; 27-12-14 alle 19:14
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    GastonILbello (27-12-14)
  15. #270
    Napoli
    ragazzi buongiorno, ho appena scoperto purtroppo solo ora, che installando la recovery, il knock code a scermo spento non funziona più. ora dato che il knock è stato uno dei motivi per i quali ho aggiornato alla 4.4 il g2, come faccio a rimuovere la recovery in modo da poter usufruire del knock ?
