Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 406 di 809 primaprima ... 306356396404405406407408416456506 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,051 a 4,060 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #4051
    Dec 2014
    Bene la batteri era al 70 % e la recovery è quella suggerita ,ora come mi comporto per verificare le altre 3 rimanenti opzioni ..non ne vengo a capo.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da albertagi1976 Visualizza il messaggio
    Quello che devi fare l'ho scritto.,è sufficente che controlli seguendo le indicazioni..
    Non vorrei che non ti fosse chiaro l'ultimo punto,e cioè che non basta inserire la chiavetta usb , busogna poi selezionare la modalita otg
    Se non ti è chiaro neanche questo ultimo punto.fai molta attenzione prima di proseguire nell'uso della recovery ,meglio che ti informi su come si usa. prima di fare. danni
  4. #4053
    Dec 2014
    Si grazie per l aiuto,ma se inserisco la chiavetta otg e il tel la rilev, non so devo attivarla ma dove su quale impostazione? Ciao grazie
    Forse ho capito correggete se sbaglio ...entro in recovery ..mount.e spunto sd card e anche external sd...giusto.grazie per gli aiuti.
    Scusate spunto anche external sd giusto!
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 01-02-15 alle 20:43
  5. #4054
    Buonasera, chiedo cortesemente di fare attenzione ai post doppi (in questo caso erano 3 post di fila) ti invito ad usare il tasto modifica, ho provveduto ad unirli
  6. #4055
    Dec 2009
    Rimini
    allora, quando entri in recovery devi scegliere prima di tutto l'operazione che vuoi svolgere (backup, restore, install....)
    a questo punto devi selezionare la scritta in alto, tipicamente: "Storage: internal storage..."
    qui , se hai la chiavetta usb/otg inserita, trovi le due opzioni, memoria interna o otg....
    in "Mount" deve esserci la scritta Enable MTP e lasciarla cosi
    se hai "pastrocchiato " qualcosa ,prima di procedere ti consiglio di resettare la recovery in "setting>Restore Default" e riavvare la recovery
    Pero' ribadisco: siccome mi sembra che tu non abbia la conoscenza minima necessaria, ti ricordo che la recovery è uno strumento con il quale si possono fare danni anche irreparabili (se non dall'assistenza) quindi ti consiglio di non fare operazioni di cui non sei assolutamente certo
  7. #4056
    Dec 2014
    Non conoscendo non vado a toccare nulla le mie domande sono per capire e apprendere.Ti ringrazio ciao
    Inserendo la chiavetta otg in mount della recovery in basso a destra ho la cartella disable mtp,non ho mai aperto prima di oggi la cartella quindi è giusto cosi o devo attivarla x cio che mi legga la otg in recovery...chiaramente spuntando la otg.grazie per i chiarimenti
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 01-02-15 alle 22:43
  8. #4057
    Dec 2009
    Rimini
    ti segnalo che ti è appena stato chiesto di non fare post consecutivi ma di usare il tasto modifica .......
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6565131
    la modalita' enable/disble MTP ti serve solo quando, essendo in recovery, ti devi connettere al pc e avere accesso da pc alle cartelle sul terminale , equivale alla stessa modalita' che usi normalmente quando lo colleghi al PC ,quindi quale che sia il suo stato non influisce quando il terminale non è connesso alla usb
    Ultima modifica di linux33it; 01-02-15 alle 22:39
  9. #4058
    Credo sia inutile ripetere quanto detto in precedenza.
    Per ora è un secondo avvertimento, spero non si ripeta più.
  10. #4059
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Per ora ho messo la cloudyG2 2.2 con il suo kernel, vediamo come va
    la Cloudy 2.2 ho letto sta dando problemi e più di qualcuno è tornato alla versione precedente.
    col dorimanx quale hai usato per i problemi avuti?
  11. #4060
    Androidiano VIP L'avatar di adelemarta
    tantissimi, ho perso il conto
    ragazzi mi serve una mano urgente, ho provato flashare un paio di rom lollipop sul mio g2, sia con la twrp 2.8.3 che con la 2.8.4 mi esce questo
    skipping md5 check: no md5 file found
    cosa faccio?
