Pagina 280 di 809 primaprima ... 180230270278279280281282290330380780 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,791 a 2,800 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2791
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Beh efs è la cartella più importante, il modem lo puoi scaricare dal link che ti ho messo al post precedente.
    Dovrebbe andare bene in caso di problemi
    quindi esiste un solo modem per kitkat per d802? grazie mille sei gentile.
    faccio una domanda tecnica :a caso leggevo che lo snapdragon ha il modem integrato diversamente rispetto ad altri processori, io venivo da Samsung exynos, può essere che questo metodo garantisca un segnale così ottimo e un bassissimo consumo della batteria in 3g?grazie
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ragazzi ho il cellulare rottato con rom per portarlo in garanzia come faccio a riportarlo "all'origine"?
  4. #2793
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    A quanto mi risulta è il modem introdotto con kitkat, quindi dovrebbe essere unico.
    Beh quanto detto in fase di presentazione è tanto vero quanto falso, alla fine ognuno tira acqua al suo mulino.
    Sinceramente non so se questo sia effettivamente vero, ma sta di fatto che samsung con exynos ha seguito l'esempio, quindi sarà vero.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    snake24 (10-11-14)
  6. #2794
    Dec 2009
    Rimini
    a questo proposito c'è chi sostiene che non sia "diverso" nemmeno da quello di JB , qualcun'altro invece sostiene che un certo modem rilasciato con una version JB (10c) sia il migliore.... tanto che ne è stata resa disponibile una versione per KK flashabile da recovery .....
    in che cosa consistano questi "miglioramenti" non lo so.....io non ho provato....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    snake24 (10-11-14)
  8. #2795
    ma quindi in sostanza questa durata enorme oltre ad essere dovuta alla batteria grande, la devo anche al modem integrato presente nello snapdragon? mi piacerebbe sentire il tuo parere poiché rispetto all s3 questo in 3g mi fa un eternità
  9. #2796
    Dec 2009
    Rimini
    la batteria del S3 è 2100 mhA questa è di 3000 , se a questo aggiungi il gap tecnologico tra le generazioni del G2 e l's3 in tutti i comparti ti fai un'idea
    se proprio vuoi fare un confronto lo devi fare con un terminale della stessa generazione , classe e configurazione hardware vedrai che le differenze si assottigliano e si riduce praticamente alla differenza di capacita'/efficienza della batteria
    non trascurare anche il fatto che l'indicatore della batteria va sempre preso come riferimento , non è uno strumento di precisione
    nel G2 per esempio se hai la batteria carica al 100% la percentuale tende a scendere piu lentamente di quanto fa sotto al 50% dove la velocita con cui scende puo essere quasi doppia....se lo paragono ad un'altro terminale che ho ,il Samsung advance , questo fa l'esatto contrario , scende piu velocemente nella prima meta' poi sotto il 50% rallenta....qualsiasi paragone darebbe risultati ingannevoli...
    Ultima modifica di linux33it; 10-11-14 alle 16:06
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    snake24 (10-11-14)
  11. #2797
    la batteria del S3 è 2100 mhA questa è di 3000 , se a questo aggiungi il gap tecnologico tra le generazioni del G2 e l's3 ti fai un'idea
    Grande come al solito!
    Quando presentarono lo snap dissero che il modem integrato avrebbe fatto risparmiare molta batteria durante l utilizzo della linea, tu che ne pensi? (così mi oriento anche per il futuro) grazie e fine ot.
  12. #2798
    Dec 2009
    Rimini
    quello che ti posso dire è quello che ho osservato io, fino a un paio di anni fa ad esmpio, la differenza di consumo tra wifi e 3G era considerevole. prendo il wifi e il 3G come esempio, non perchè trascuri il resto...
    oggi la tendenza è che la differenza di consumo si è molto assottigliata anche in chipset diversi da snap come mediatek per esempio....
    nel G2 se ci sono differenze non le ho notate....la mia valutazione non viene da "esperimenti", ma dall'utilizzo normale quotidiano in un arco di tempo molto ampio quindi in uno scenario reale che tiene conto di tutte le variabili possibili e immaginabili....perchè credo che sia il solo modo per avere una visone concreta di come stanno veramente le cose ...
    Ultima modifica di linux33it; 10-11-14 alle 16:32
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    snake24 (10-11-14)
  14. #2799
    quello che ti posso dire è quello che ho osservato io, fino a un paio di anni fa la differenza di consumo tra wifi e 3G era considerevole
    esatto, con l s3 in 3g era un massacro.. ora invece è uno spettacolo e di sicuro non sono solo i 900 in più di batteria o la versione modem a fare la differenza !! grazie
  15. #2800
    Concordo con linux, basti guardare il note4, ha uno schermo QHD e una durata pari o superiore al note3, questo ci fa capire che non solo la durata è favorita da una batteria leggermente più capiente, ma anche da vari componenti hw che col progresso consumano meno.
