Pagina 284 di 809 primaprima ... 184234274282283284285286294334384784 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,831 a 2,840 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2831
    Nov 2014
    Salve a tutti, installare la TWRP 2.8 da modalità recovery (TWRP 2.7) è corretto? Devo prendere qualche accorgimento particolare?
    @linux33it: grazie della spiegazine,adesso so quall era il priblema.
  4. #2833
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    Corretto....
  5. #2834
    Dopo esser stato cazziato per essere andato OT, giustamente , riscrivo nella sezione giusta; ho provato a cercare qualcosa ma non sono riuscito a trovare niente...
    Da stock v20g ho rootato con ioroot25, tutto perfetto e telefono funzionante, poi però volevo togliere il root per mandarlo in assistenza, quindi flash del .kdz da flash tool, però non entrava più in download mode, quando attaccavo il telefono al pc tenendo premuto vol+ andava in ricarica.
    Ho risolto collegando il telefono acceso e facendo il ripristino errore aggiornamento da funzioni aggiuntive di LG mobile support tool.
    Una volta finito sono riuscito ad entrare in download mode.
    con il firmware v20d avevo usato towelroot e autorec senza avere problemi.
    per non rischiare di ritrovarmi senza download mode
    è meglio fare il root con firmware v20d, usando towelroot o aggiornare al v20g e usare ioroot25 poi prima di flashare recovery e rom controllare che collegando il telefono al pc premendo volume su entri in download mode?
  6. #2835
    Dec 2009
    Rimini
    va fatto il restore prima di usare una recovery appena installata/aggiornata
    prima di usare la recovery se non l'hai fatto , vai in recovery , entra in "settig" e premi il tasto "restore default" riavvia in recovery.... il non farlo puo dare dei problemi.....
    Ultima modifica di linux33it; 12-11-14 alle 13:59
  7. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    th3D0ct0r (12-11-14)
  8. #2836
    Quote Originariamente inviato da calle89 Visualizza il messaggio
    Beh. Io ti consiglio di farlo dalla 20g con ioroot25, non dovresti avere problemi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    calle89 (12-11-14)
  10. #2837
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    ok grazie!
    altra cosa, ho sempre avuto la recovery CWM, col G2 però è consigliata la TWRP e mi perdo un po' tra i vari wipe... prima di flashare la rom devo fare wipe cache, system e dalvik.
    il wipe data è da fare? dopo devo installare la rom.zip da otg?
  11. #2838
    ok grazie!
    Io non uso la cwm da oltre un anno ormai, quindi saprei indicarti solo i vantaggi che ho adesso con la twrp (cioè usb otg).
    Quando flashi una ROM hai diversi modi.
    1. Wipe cache e dalvik sono per upgrade della ROM (bugfix o minor update)
    2. Full wipe dove fai anche wipe system e wipe data, sono per major release o per flashare una nuova ROM
    3. Zero install dove fai anche wipe internal (pericoloso), per avere una installazione pulita
    Il passo 1 cancella tutti i dati tranne le app e le impostazioni, quindi il flash può essere fatto anche dalla memoria interna.
    Il passo 2 cancella anche app e impostazioni, ma la memoria interna rimane intatta e puoi flashare comunque da là.
    Il passo 3 cancella tutto, anche la memoria interna, quindi, il solo modo per flashare rimane l'otg (sconsiglio di farlo ai meno esperti).
    Passaggio importante, collegare una chiavetta otg e fare SEMPRE un backup di tutto (attivare tutte le spunte) in modo da poter tornare allo stesso punto in cui si era lasciato lo smartphone (utile quando una ROM non piace o quando si fanno danni).
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    calle89 (12-11-14),GastonILbello (12-11-14)
  13. #2839
    a me interessa proprio flashare da otg per fare un'installazione il più possibile pulita, mi puoi indicare qualche guida?
  14. #2840
    Guarda, per flashare da otg non serve nessuna guida, la questione è semplice, ma anche complessa.
    1. Vai in recovery
    2. Fai un backup totale (compreso efs)
    3. Fai un wipe completo (attivi tutte le spunte, anche internal)
    4. Flasha la ROM (e le gapps se necessarie)
    Se non trovi i file è perché non hai messo come sorgente la chiavetta (di solito si seleziona sola, ma nel caso non avviene devi andare in basso (quando stai nella finestra dove selezioni la ROM) e selezioni come sorgente la usb otg.
    Consiglio spassionato, prima di azzerare tutto, controlla che la chiavetta viene riconosciuta in modalità recovery e che i file sono letti.
    Una installazione da zero la consiglio solo nel caso in cui una clean install non ha dato buoni risultati.
    Quindi non so, se te la senti procedi con quella da otg, altrimenti "accontentati" del secondo metodo.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 12-11-14 alle 15:17
  15. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    calle89 (12-11-14)
