Pagina 274 di 809 primaprima ... 174224264272273274275276284324374774 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,731 a 2,740 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2731
    Aug 2013
    Si certo faccio il backup e torna tutto normale...imei e tutto....cmq ho il backup della cartella efs:-)
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da rizzo85 Visualizza il messaggio
    Infatti ho provato anche cosi ma non so perche non riconosce il baseband
    Spero che hai provato prima senza flashare il baseband, perchè è possibile che è accaduto ciò che dice @Pirikitto e hai mandato tutto all'aria.
  4. #2733
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    [quote name="rizzo85" post=6262982]Infatti ho provato anche cosi ma non so perche non riconosce il baseband
    Spero che hai provato prima senza flashare il baseband, perchè è possibile che è accaduto ciò che dice @Pirikitto e hai mandato tutto all'aria.[/QUOTE]
    Cioe? Io ho la mia imei e il baseband apposto dove sono ora
  5. #2734
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Ah ok! Allora riprova a installare la rom ma senza la baseband, dovrebbe andare
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  6. #2735
    Aug 2013
    Ok allora poi riprovo grazie :-)
  7. #2736
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    Installato autorec, mi dice che mi hacreato la recovery, mi propone il riavvio.
    Il prossimo step da quel che ho capito è il più divertente (prima se non erro devo copiare la rom sul cell) poi
    Installazione ROM:
    Siamo arrivati alla parte divertente nonché la più pericolosa, dove installeremo la nostra ROM.
    -Scaricate il file .zip della ROM scelta e, se richieste, le Gapps (le trovate qui o patch relative alla ROM scelta, poi posizionate tutto nella memoria del dispositivo (come abbiamo fatto con il file .img della recovery);
    -Spegnamo il device e riaccendiamolo tenendo premuti i pulsanti di accensione e volume giù, nella schermata che ci si apre premiamo tre volte il tasto di accensione;
    -Ci troveremo nella recovery, se volete potete farvi un backup della vostra ROM attuale andando sulla voce "Backup" e facendo lo slide per confermare (passaggio facoltativo ma altamente consigliato);
    -Andiamo su "Wipe", poi su "Advanced" e selezioniamo le voci "system", "data", "cache" e "dalvik cache", poi facciamo lo slide per effettuare la procedura (ATTENZIONE, CON QUESTO PASSAGGIO ELIMINERETE APP, MESSAGGI E CONTATTI PRESENTI SULLA MEMORIA DEL DISPOSITIVO);
    -Ora andiamo su "Install", selezioniamo lo .zip della ROM ed attendiamo il termine della procedura, ripetiamo poi il passaggio per le gapps e per eventuali patch;
    -Selezioniamo la voce "Reboot system" e il dispositivo si riavvierà con la nuova ROM. Il primo avvio richiederà 5-10 minuti, quindi mettetevi comodi.
    .....o forse meglio usare il flash tool?
    Scusate la rom zippata dove la devo mettere? A primo livello nel cell?
  8. #2737
    Nov 2014
    Fatto!! Ho flashato la cloudy g3!! La ultima optimusg3 (1.4.1) qualcuno l'ha provata? Sapete dirmi se è meglio??
    Consigliate di modificare anche il kernel?
    Grazie a tutti, non ce l'avrei mai fatta senza il vs aiuto!!
  9. #2738
    Dec 2009
    Rimini
    stabilire quale è meglio ti consiglio di farlo da solo , per testare una rom e valutarla ci vogliono non meno di 15 giorni
    prima di questo periodo minimo non puoi valutare niente seriamente, perchè nessuna rom puo' lavorare al suo massimo
  10. #2739
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    una domanda per curiosità: se io faccio il root con ioroot e in seguito utilizzo autorec per installare la recovery, quale dei due software mi sblocca il bootloader ? grazie
  11. #2740
    Salve ragazzi.. per installare una rom (Cloudy 2.0) basta che faccio il root con towelroot, installare autorec e poi fare i vari wipe ed installare la rom? Ho la 4.4.2 stock no root
