Pagina 287 di 809 primaprima ... 187237277285286287288289297337387787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2861
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    quella con root e che mantiene la recovery, giusto?
    come si presenta, tutto ok?
    La recovery si mantiene sempre quando flashi una ROM
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    sicuramente non avrò inteso bene, ma da questa discussione mi pare di ricavare che la prima è una stock che una volta flashata rimuove root e recovery, mentre la seconda è sempre una stock che però è rootata e fa mantenere la recovery
    [ROM][D802][D80220G]Original open eur 80220G… | LG G2 | XDA Forums
    ovviamente, non essendo in pieno controllo dell'inglese, è probabile che non abbia capito bene il tutto. chi mastica meglio l'inglese può dare una mano nella comprensione
    Ultima modifica di GastonILbello; 12-11-14 alle 23:55
  4. #2863
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    ovviamente, non essendo in pieno controllo dell'inglese, è probabile che non abbia capito bene il tutto. chi sa mastica meglio l'inglese può dare una mano nella comprensione
    Anch' io qualche settimana fa flashai uno zip per installare la rom stock 20g con perdita di recovery e root che se lo si voleva bisognava flasharlo a fine installazione.
    GOOGLE É TUO AMICO
  5. #2864
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Dato che piove, indugio in un piccola spiegazione.
    Android:
    /boot
    /system
    /recovery
    /data
    /cache
    /misc
    /Boot: Questa è la partizione che permette al telefono di avviarsi, essa include il Kernel e il Ram disk
    /System: Questa è la partizione che contiene il sistema operativo.
    /Recovery: La partizione di recovery è una "alternativa" alla partizione di Boot che permette al dispositivo di avviarsi in maniera da svolgere operazioni di manutenzione/installazione.
    /Data: Chiamata a volte user data questa partizione contiene i dati utente, contatti, messaggi, impostazioni ecc,ecc.
    /Cache: Questa è la partizione dove Android memorizza i dati più usati delle applicazioni e dei loro componenti, viene continuamente letta e scritta.
    /Misc: Nonostante poco conosciuta, questa partizone contiene dati quali il CID (carrier id) usb setting ed altri settaggi hardware.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    GastonILbello (12-11-14)
  7. #2865
    Sep 2014
    da telefono spento quale combinazione di tasti consente di entrare in recovery custom?
    ehi dreamreaper, grazie per la legenda, ora è più chiara questa cosa trovata in rete per recuperare in qualche modo il g2 visto che è richiamata la misc.
    Quando avviate il telefono, questo si blocca al logo LG e mostra l'errore "Secure Booting Error":
    On your TWRP terminal command type this codes:
    digitare
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    premere invio.
    digitare
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
    Poi premere invio e riavviare il sistema.
    cosa ne pensate? naturalmente non usatela prima di avere conferme che possa essere un metodo sicuro di recupero del cell
    Ultima modifica di GastonILbello; 19-11-14 alle 00:50
  8. #2866
    Power + vol giu quando compare il logo lg lasci e ripremi subito.
    Poi ti chiede di premere tre volte power per resettsre, se lo fai ti si avvia la recovery.
    Comunque sia ti consiglio di usare una app che ti riavvia in recovery è più semplice.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 13-11-14 alle 00:22
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  10. #2867
    On your TWRP terminal command type this codes.
    then hit enter
    type
    Then hit enter and reboot.
    Posso dirti che ne penso io.... Cita sempre la fonte... onde evitare spiacevoli conseguenze postume, meglio ancora tutto il link.
  11. #2868
    Sep 2014
    è l'ultimo post di questo link, ma non è nemmeno in inglese e quindi non so se le cose dedotte sono corrette. ho trovato conferme anche in un altro forum italiano ma non so se posso postarlo, anche se quello riportato nel sito straniero sembra essere forse più completo
    [Recovery] TWRP original TeamWin Open Recovery ? AndroidForum.cz ? Otev?ená komunita pro otev?enou platformu - Android mobily a tablety
  12. #2869
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    grazie doc, conosco ovviamente quickboot, ma non conoscevo la combinazione e il resto
    Quote Originariamente inviato da che78 Visualizza il messaggio
    quindi non sempre flashare una rom zip fa conservare tutto, un significato devono averlo quelle due rom nella discussione di xda linkata
  13. #2870
    Dec 2009
    Rimini
    per capire cosa contiene e cosa fa uno zip flaschabile è facile , basta che lo apri con winrar senza scompattarlo
    nel caso dei due zip da te citati la differenza è che uno contiene il firmware integrale senza modifiche , l'altro è una rom è quindi c'è solo system(con root) e boot come in qualunque rom, quando la rom e "multidevice" c'è la presenza di piu cartelle che contengono i file specifici per ogni versione da selezionare in fase di installazione
    per essere flaschabile deve sempre esserci la cartella META-INF che contiene le istruzioni che la recovery dovra' eseguire per l'installazione, seguendo il percorso delle cartelle si puo anche vedere esattamente cosa contengono e in che posizione vengono installati i vari file nel terminale
    quindi si puo dire che una rom in quanto tale non va mai a modificare niente oltre system e boot
    ma non tutti i file zip flaschabili sono "rom" e per sapere cosa fanno esattamente bisogna guardarci dentro
    .....del resto il modding è anche questo: capire esattamente quello che si fa ....
    Ultima modifica di linux33it; 13-11-14 alle 14:30
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    GastonILbello (13-11-14),th3D0ct0r (13-11-14)
