Pagina 352 di 809 primaprima ... 252302342350351352353354362402452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,511 a 3,520 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #3511
    Quote Originariamente inviato da archiman67 Visualizza il messaggio
    se non ti interessa il brand 3 e dando per scontato che tu abbia una recovery custom installata con autorec, dovresti solo flashare la 20H stock sulla tua 20D brand 3, non dovresti perdere nulla NON facendo i wipe, ma non ti garantisco il tutto al 100%. io preferirei fare i 4 wipe richiesti e procedere con una installazione pulita
    questa è la stock 20H che NON ti cancella root e recovery. la flashi da recovery ovviamente previo wipe di cache e dalvik
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95784891001611050
    prima di procedere sii sicuro di avere tutto chiaro, non mi assumo responsabilità
    Purtroppo ho flashato la 20h indicata dopo wipe cahe e dalvik , ma dopo il riavvio continua a dare errore processo android in loop e non mi fa uscire nemmeno dalla schermata di blocco, ora provo ad entrare in recovery con modalità tasti e provo a fare il restore da backup, poi cosa mi consigli per avere la 20h? grazie
    p.s. dimenticavo che non ho aggiornato la recovery twrp in quanto i link non sono funzionanti e non sono sicuro di mettere quella giusta da xda!!
    Ultima modifica di archiman67; 13-12-14 alle 23:35
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    trovi tutto qui (puoi flashare direttamente lo zip dalla tua Recovery TWRP):
    TWRP
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    archiman67 (14-12-14),GastonILbello (14-12-14)
  5. #3513
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    se la cosa non si è conclusa positivamente vuol dire che il dirty flash non va bene. per cui credo che i wipe della cache e della dalvik non siano sufficienti e ti tocca fare i 4 wipe (quindi anche data e system). partirai da zero ma almeno avrai una rom funzionante
    p.s. prima di flashare la rom ti suggerisco di scaricare dal link dell'utente di sopra la twrp per il nostro d802 e flasharla da recovery stessa. dopo il flash, mentre sei ancora in recovery, vai in settings e clicchi su" restore default". ora potrai fare i wipe e flashare la 20h stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato GastonILbello per il post:
  7. #3514
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    i
    I link della discussione della recovery verranno ripristinati al più presto
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #3515
    Sono ritornato ad una custom con la 20h. Differenza abissale. Più veloce, più stabile e batteria infinita rispetto sia alla cloudy che a lollipop.
    Credo che non la cambierò neanche quando uscirà lollipop ottimizzato per g2, se la batteria non è paragonabile.
  9. #3516
    Apr 2011
    i ci trovi bene si?vorrei provare anche io la 20h...giusto per una rinfrescata generale...io ho il g2 20d rootato e con la twrp 2.8.1 installata...il mio cell è brand 3...quale versione di 20h devo scaricare?da dove?
    flasho e poi faccio tutti i wipe...poi si inizia con la reinstallazione delle app...
    una volta flashata devo rimettere la trwp con autorec o mi rimane dentro?e il root?
  10. #3517
    LG G2 D802 - Nexus7
    Quote Originariamente inviato da simonesol Visualizza il messaggio
    per ora ne ho provate 2 di custom ROM basate su 20H:
    1- Stock D80220H Flashable Zip with ROOT
    Link: http://bit.ly/1vaKGmB
    Fonte: [ROM] Stock D80220H Flashable Zip with ROOT+… | LG G2 | XDA Forums
    2 - WorshipROM V 8.1
    Link: https://www.androidfilehost.com/?fid=95851614878826566
    Fonte: [ROM] Worshiprom 8.1 [20H] Debloat|Stable|Fa… | LG G2 | XDA Forums
    per ora mi sono trovato molto bene con la prima..zero problemi. Mentre con la seconda ho avuto un paio di problemini e sto indagando per capire da cosa sono causati
    Kernel consigliato il cloudy ma anche con lo stock a mio parere si va alla grande
    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=14807
    p.s. giusto per evitare confusione entrambe le custom ROM le ho flashate con TWRP 2.8.2.0 dopo un full wipe e backup della mem interna. Comunque istruzioni dettagliate sulla procedura di installazione le trovate nei thread relativi
    Ultima modifica di wangaz78; 15-12-14 alle 19:28
  11. #3518
    Apr 2011
    Io ho tentato di fare un backup con la trwp 2.8.2 ma mi dava sempre errore... Non riusciva a creare le cartelle x il backup mi pare... Tornato alla 2.8.1 sono riuscito a fare un backup senza problemi... Che può essere?
  12. #3519
    Apr 2011
    Scusate qualcuno può darmi una delucidazione, premesso che ho G2 con stock brand 3 versione d80220d-222-99, eseguito root con iroot25 e installato autorec, fatto backup di rom via org, se volessi installare solo aggiornamento 20h, basta flasharlo sulla rom che ho adesso o devo prima mettere una stock no brand? In tal caso dovrei fare un wipe di sistema perdendo tutte le mie impostazioni? Grazie a chiunque mi risponda
    hai flashato la 20h come ti è stato suggerito?è andato tutto ok?perche' dovrei farlo anche io....hai fatto che wipe a fine procedura?hai mantenuto tutte le app e dati?
  13. #3520
    Androidiano VIP L'avatar di antony991
    Nola
    LG G2 - Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 1,348 volte in 780 Posts
    salve..ho un problema grave..venivo da un porting di una rom della flyme basata sulla cyanogenmod..ho flashato la optimus g3 1.4.1. Ovviamente full wipe e falsh del baseband KK. Dopo un pò il telefono non ruotava più,allora ho riflashato tutto sempre dopo aver fatto i wipe ma al riavvio non ci sono più i tasti soft touch...come posso risolvere?..da premettere che il pc non mi riconosce il telefono......
    EDIT : ho risolto in un modo incredibile....dal play store ho scaricato un' app che si chiama softkey enabler,penso serva per i dispositivi che non hanno i tasti a schermi,dopo averla installata mi ha chiesto il riavvio. Al riavvio i tasti c'erano,ma credevo fossero presenti per via dell'applicazione. Per provare disinstallo l'applicazione,riavvio e i tasti ci sono...stranissimo....
    Ultima modifica di antony991; 16-12-14 alle 19:12
    Xiaomi Redmi Note 4x
