Pagina 559 di 809 primaprima ... 59459509549557558559560561569609659 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,581 a 5,590 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5581
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da darkshado Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a sistemare.. ma è stato un po' un casino, perché non ho letto da nessuna parte che bisognasse continuare con "l'hard reset" per andare in recovery..
    Comunque probabilmente il file della ROM era corrotto, ho risolto installando la CloudyG2, anche se non mi piace particolarmente.
    Mi sono allarmato per nulla.
    Grazie mille
    La Cloudy si attesta ai primi posti nella (eventuale) classifica delle stock modded. Se hai qualche altro problema o dubbio non esitare a chiedere.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    darkshado (21-07-15)
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    La discussione dedicata ad Autorec Lollipop la trovate qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=461312
  5. #5583
    Dec 2009
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Nessuno usa la Temasek?
  6. #5584
    Androidiano L'avatar di Xois97
    Salve a tutti
    Ho un g2 con firmware stock di LG aggiornato all'ultima versione disponibile 5.0.2 lollipop ed ho anche il root. Vorrei mettere la cyano ma non sono pratico nel cambiare il bootloader, insomma vorrei fare in modo di non fare questo passaggio, anche la 11 mi va bene
  7. #5585
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Xois97 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Se vuoi evitare di cambiare bootloader, non puoi, la base per far avviare la ROM è proprio quella. Se potevamo installare qualsiasi ROM senza cambiare bootloader non saremmo stati qui ad impazzire per cambiarlo ogni volta.
    Quindi, se vuoi installare la cyano (meglio la 12).
    Metti una recovery, metti la patch per il bootloader ed installa la cyano. Trovi tutte le guide per farlo qui in sezione.
  8. #5586
    Androidiano L'avatar di MarticusDroid
    Sep 2013
    System 32
    Salve a tutti, vi scrivo perché da qualche giorno mi si è presentato un problema, abbastanza comune a quanto pare. Il mio schermo da qualche giorno sfarfalla, in maniera leggera, ed è ancora utilizzabile, ma ho paura che possa rompersi definitivamente. Per il resto funziona perfettamente. Su internete leggo di gente che ha risolto levando il widget del meteo (cavolata penso), chi ritiene che sia un problema di kernel (spero) e chi dice che è hardware.
    Io possiedo la cloudy g2 3.2 e kernel dorimanx moddato con le impostazioni che ho trovato nel post del kernel, di un'utente che aveva postato le sue impostazioni per una buona batteria. Potrebbe essere il kernel, anche se utilizzo la rom e il kernel in questo modo da un mesetto circa e non ho mai avuto problemi, ma tentar non nuoce. Siccome adesso non ho modo di reperire un pc con windows e sono su mac, posso solo flashare una rom da recovery. Pertanto, proveniendo dalla cloudy e non volendo perdere il launcher lg potreste dirmi come installare la rom stock da recovery se è possibile? E quale versione installare per il mio g2 da 16gb? a, b o d? Vorrei fare quest'ultimo tentativo prima di mandarlo in assistenza. Potreste spiegarmi se devo aggiornare la recovery o cambiarla oppure basta semplicemente flashare la stock sopra la cloudy? Grazie a chiunque sia desideroso di aiutarmi
  9. #5587
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MarticusDroid Visualizza il messaggio
    Allora se vuoi tornare a stoch senza PC ecco la guida qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Io reinstallarei la cloudy senza mettere il dorimanx. Così capisci subito se è il kernel o la rom. Io penso sia il kernel, non tanto il dorimanx in se ma alcuni settaggi fatti successivamente (da te).
    Fai tutti i wipe prescritti per aggiornare (quindi senza il wipe data) e flashi la ROM.
    Poi se vedi che risolvi puoi reinstallare una versione del dorimanx più recente oppure anche il kernel xceed che è concepito per coloro a cui non piace smanettare troppo... Lo installi e non devi settare nulla.
    Ora vedi tu
  10. #5588
    Sep 2013
    System 32
    Io spero che sia come dici tu, anche se non ho cambiato nessun settaggio ultimamente, e uso questi settaggi da un mese, è strano che i problemi se presentino ora. Io possiedo la cloud g2 3.2, è uscita la 3.3,mi consigli di metterla sempre facendo solo wipe cache e davilk senza wipe data?
    Nel caso in cui non vada ancora provo a ripristinare a stock? Se non va ancora..ricorro all'assistenza..
  11. #5589
    Yamaha G2
    Io proverei a reinstallare la versione che hai già.
    Prima senza il wipe data, poi se il difetto ritorna allora anche un bel wipe data.
    Se non va ancora, meglio che fai un flash con LG flash tool 2014 in modo da riportarlo tutto stock e pronto per l'assistenza.
    Ultima modifica di gianpassa; 23-07-15 alle 00:31
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    jumboss (24-07-15)
  13. #5590
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Ho flashato lollipop il kdz 30b, ora come faccio per avere root e recovery?
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
