Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 569 di 809 primaprima ... 69469519559567568569570571579619669 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,681 a 5,690 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5681
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da hydra20vt Visualizza il messaggio
    Grazie per le info, alla fine ho risolto perchè il touch in realtà funzionava e quindi sono riuscito a spegnere completamente il cell, entrare in download mode e flashare la ROM stock con LGFlashTool.
    Il mio dubbio adesso è un altro. Possibile che non ci sia modo di utilizzare il bootloader, la baseband, etc. Lollipop utilizzando recovery, kernel e rom Bumped?
    Devo per forza tornare al bootloader KK (quindi usare un fw obsoleto)?
    Solo il bootloader è kk, il firmware è lp.
    Se vuoi altre informazioni leggi la mia spiegazione sulla recovery twrp (loki vs bump) e la sempre valida spiegazione di un altro utente nella discussione bootloader jb vs bootloder kk.
    Quello lollipop non è una necessità, è solo un bootloader, non un firmware intero
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    hydra20vt (05-08-15)
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Dauro Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vi scrivo perche a seguito dell installazione della cloudy 3.3 riscontro rallentamenti sporadici lag e altro. Visto che molti utenti non vanno incontro a queste problematiche ho pensato di fare un total wipe per reinstallare la cloudy 3.3 a cellulare pulito.
    Il mio dubbio ora era sul procedimento da eseguire. Posseggo una chiavetta otg sulla quale salvero i dati e foto che non intendo perdere e sulla quale copiero la rom cloudy per il flash.
    Volevo pero capire prima del flash come mi devo comportare? Io provengo da cellulare stock JB poi ho moddato il cel con l installazione della baseband KK e la rom cloudy... Infine poco temopo fa ho installato la patch LP e successivamente la rom nuova Cloudy. Adesso quali wipe devo fare o quali non? Dopo i wipe cosa devo flashare per prima? Direttamente la rom? O la patch LP? O addirittura altro?
    Ringrazio per l aiuto
    Io flasherei LP con LG flash tool 2014 in quanto hai troppi passaggi (vieni da jb...) se vuoi fare una bella pulita...
    Poi root, recovery e cloudy.
    Trovi tutto nell' indice sezione Modding
    EDIT
    Se non ti va di usare il PC allora potresti mettere LP da recovery, otteresti quasi lo stesso risultato ma avresti già root e recovery, pronto per la cloudy 3.
    Usi il cavetto otg per mettere la ROM e fai prima un bel format data (il tastino dedicato) che ti fa wipe data e format SD interna, poi i wipe previsti e flash.
    Ultima modifica di gianpassa; 05-08-15 alle 11:48
  5. #5683
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Grazie ancora, avevo letto la tua guida e mi ha aiutato a comprendere meglio le differenze.
    Ma continuo ad avere un dubbio: ho comprato il G2 con a bordo JB, il giorno dopo ho installato la CM12. Installando la CM12, il firmware del telefono è stato aggiornato alla release FW rilasciata da LG per LP? od il firmware è rimasto quello JB?
    Io adesso dopo la disavventura di ieri per non sapere ne leggere ne scrivere ho aggiornato con l' official fino al LP per poi rootare e installare la recovery Bump! tramite AutoRec, in seguito ho installato la CM12.1 e tutto funziona correttamente.
    Domande (scusami ma sto cercando di capire gli ultimi dettagli)
    1) AutoRec ha eseguito il downgrade del bootloader da LP a KK giusto? se si, vuol dire che la CM12.1 è compatibile con il bootloader KK?
    2) se non ho capito male, ieri il G2 si è arrabbiato perchè ho flashato il bootloader 20H mentre la CM12 necessita del bootloader JB giusto?
  6. #5684
    Yamaha G2
    La CM 12 andrebbe installata su firmware KK con bootloader JB.
    Se hai LP devi semplicemente usare la pacht per KK che ti cambia il bootloader oppure installare prima il firmware compketo KK da recovery, quello con già root e recovery, aggiornare la recovery ed infine installare la rom.
  7. #5685
    Sicilia
    Redmi Note4 Mido - G. Stable
    Ho la cloudy 3.3 ma vorrei mettere lollipop stock, mi basta flashare la rom da recovery facendo prima i wipe?
  8. #5686
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Loukas Visualizza il messaggio
    Si
    Segui la guida che c'è tutto scritto.
  9. #5687
    Feb 2011
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Sono passato da kk stock alla cloudy 3.3 (lollipop) se non ho capito male questa rom sarebbe una rom stock lollipop con delle modifiche, ereditando tutti i problemi della rom lollipop stock giusto? Per ora noto che l'unica cosa grave è la temperatura alta cosa che indica consumi anomali e quindi una durata della batteria inferiore. Nelle rom AOSP questo problema è stato risolto? Esiste un topic aggiornato dove si evidenziano le maggiori differenze in pro e contro fra le due tipologie di rom lollipop? Grazie
    Galaxy S7
  10. #5688
    Quote Originariamente inviato da Morpheus88 Visualizza il messaggio
    Si, purtroppo eredita tutti i problemi, ma la temperatura alta si può (forse) risolvere cambiando kernel, io uso il dorimanx v4.6 e il terminale è sempre tiepido, riscalda solo quando guardo streaming o lo carico e ci smanetto.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Morpheus88 (06-08-15)
  12. #5689
    Feb 2011
    Ciao grazie, lo proverò appena posso, anche la batteria ti migliora?
    Galaxy S7
  13. #5690
    Si, ma nessun miracolo
