Pagina 604 di 809 primaprima ... 104504554594602603604605606614654704 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,031 a 6,040 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #6031
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da llSmokyll Visualizza il messaggio
    Ringrazio e mi scuso per l'eventuale disagio, un saluto!
    EDIT:
    Sto cercando di fare un backup totale del mio g2 tramite TWRP.
    Ovviamente non riesco a fare un back up completo sullo storage interno, non c'è modo di "indirizzare" il backup direttamente sul computer? Non possiedo un cavo usb otg pero..
    Un utente di XDA si è posto la stessa domanda, ma ha ricevuta una risposta che non riesco a comprendere purtroppo.. non ho idea di cosa voglia dire usare un adb sideload mentre si è connessi al oc
    Sounds like you're trying to use your PC as a USB device? Not the way it works, that's for USB flash drive type devices, not pulling stuff from your PC. Either place the ROM on the SD card, use a USB drive on an OTG cable, or use adb sideload while connected to the oc to flash from the PC storage instead of the SD card.
    Suggerimenti?
    Adb sideload per caricare la ROM, non per fare il backup
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    llSmokyll (21-10-15)
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quindi mi arrangio?
    Cancello foto e video gia salvati in precedenza e poi farò il backup sulla memoria interna.. mi sa che conviene procurarsi uno di quei cavi per il futuro :/
  5. #6033
    Yamaha G2
    Quindi mi arrangio?
    Guarda: lo ordini con amazon o eBay e ti arriva tra pochi giorni. Poi fai tutto il modding che ti serve senza problemi.
    Considera che potresti fare il BACKUP a pezzi uno alla volta ed ogni volta trasferii sul PC (francamente una rottura di zebedei)
    system
    Data
    Altre partizioni di sistema
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  7. #6034
    Oct 2015
    è esattamente quello che sto facendo, una gran rottura si..
  8. #6035
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    ehm.. stavo provando la PowerG2 2.1, solita configurazione delle impostazioni, ad un certo punto mi sono ritrovato le voci del menù allineate a destra anziché a sinistra !?!?!? (non mi era mai successo, tra l'altro sono mancino)
    deve essere stato un click accidentale o un maledetto swipe.. il problema è che non riesco più a rimettere i menù sulla sinistra.. ho riguardato i menù 30 volte ma non ho trovato la voce.. chi mi aiuta? ^_^ Capisco che è una stupidata ma almeno la prossima volta so cosa fare
    essendosi verificato il problema su una ROM moddata ho postato in sezione Modding
    p.s. scusate ma mi sento un po' cerebroleso a postare queste cose ^_^
    edit: scusate per il disturbo.. ho trovato l'opzione era in "Opzioni sviluppatore"-->"Forza la direzione di layout di RTL" , non mi ero nemmeno accorto di aver flaggato quella voce (tra l'altro mai provata ^_^), forse colpa di qualche rotazione accidentale e qualche tap di troppo; avevo guardato in tutti i menù ma Opz. Svilupp. non mi era proprio passato per la testa!
    Ultima modifica di wangaz78; 21-10-15 alle 21:07
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    gianpassa (21-10-15)
  10. #6036
    Oct 2015
    Torno a porre un'altra domanda banale dopo aver flashato la CloudyG2_3.3
    Ho eseguito un backup completo prima di installare la rom e per evitare, come appunto diceva gianpassa, di fare 1 pezzo alla volta e trasferirlo poi uno ad uno nel pc..
    system
    Data
    Ho pensato bene di dividere il backup in 2 grossi pezzi: il primo contenente Data -> trasferito a pc ed eliminato da recovery per liberare spazio per il secondo (backup di tutta l'altra bella roba.. system/boot/efs ecc) --> trasferito a pc.
    Ora mi rendo conto che potrei aver fatto una cavolata se magari un giorno avrò bisogno di una partizione specifica e singola, è cosi? Ora che ho installato la nuova rom, per ristabilire messaggi/app/settaggi app ecc mi basta "restorare" la partizione Data giusto? Mi conviene veramente farlo? Mi piace l'idea di aver un device bello lindo tra le mani, in fondo mi interessava salvare dal wipe solo musica/foto/video/contatti che avevo gia precedentemente salvato..
  11. #6037
    Yamaha G2
    Confermo la tua intuizione: non ripristinare nulla.
    Il BACKUP da recovery serve per le emergenze.
  12. #6038
    Androidiano L'avatar di FrAnChIni
    Mar 2014
    Galaxy S Plus/Lg G2
    salve vorrei saper quale rom montare sull' LG g2.
    ora monta firmware 5.0 tedesco
    <-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
  13. #6039
    Ciao a tutti ragazzi oggi volevo flashare la cyanogenmod12.1 e convinto di avere il root e la twrp ho anche scaricato la rom.Dopo poco scaricando root checker ho notato che dopo l'aggiornamento a lollipop stock (5.0.2) il root non c'è più.Allora ho provato a rootare il telefono dinuovo ma nulla tentativi su tentativi sono stati vani.Non riesco a rootare il mio g2,mi spiego meglio,ho usato la solita guida per il root tramite lo script e almeno nello script mi va tutto bene al riavvio del cell apro root checker è il root non è stato effetuato vi prego di aiutarmi è da stamani che smadonno.
  14. #6040
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Ciao, spero tu abbia risolto, io con 5.02 stock ho seguito questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6818897
    Inviato da Vivo
  15. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    cercer470 (24-10-15)
