Pagina 714 di 809 primaprima ... 214614664704712713714715716724764 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,131 a 7,140 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #7131
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung S2, LG G2, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    nella voce "mount" ho solo il tasto "disable mtp" in basso a destra.....
    io intendevo quello, se clicchi si abilita o disabilita l'mtp, prova..... fare il mount dell'usb (non so bene a cosa serva) ma non dovrebbe influire sul far riconoscere al pc il telefono.
    Androidiani Power User
    non ti capisco..... al massimo dovrebbe essere abilitato per essere riconosciuto! ma il mio gia' lo è, in ogni caso ho provato a disattivarlo e riattivarlo, ma niente (nel menu sono barrate solo data e cache)...
    vi prego ragazzi e' importante, ditemi che c'e' un alternativa per riuscire a riconoscere il telefono o salvare i dati all' interno... in fondo android mi funziona ancora, cosa posso fare??
    thx
    Allora, riassumendo deivi fare alcune prove.
    1) cambia PC e vedi se lo riconosce, a volte prende i driver sbagliati in automatico e poi farlo funzionare è un casino
    2) prova una app per la condivisione dei file tramite wifi (tipo airdroid e simili)
    3) prova ad aggiornate la TWRP ad una più recente (se non lo è già)
  4. #7133
    Nov 2013
    Firenze
    thx
    scusa forse mi sono spiegato male, ti dicevo di provare a disabilitarlo e riabilitarlo, in quanto a volte mi è capitato che il telefono non venisse riconosciuto subito all'accensione in recovery.
    Ma a quanto ho capito lo hai già fatto.
  5. #7134
    esatto, ho già provato a riabilitarlo.
    Allora, ho già provato su altri pc, con cavi diversi. Mi e' proprio sparita l' icona che chiede come voglio connettere il cellulare al pc, quindi e' andato a quel paese qualcosa in android.
    Ora proverò airdroid.
    Nel frattempo, dove trovo l' ultima twrp? basta fare flash zip e sono apposto?
    Ma su android MTP è abilitato? magari controlla bene, possibile che sia attivo solo carica.
    La TWRP la trovi nella discussione ufficiale (link) e basta un flash e poi un riavvio.
  6. #7135
    May 2014
    LG G2
    Che versione hai della twrp? È strano che non te lo veda neanche da recovery, secondo me è successo qualcosa piuttosto che la rom abbia qualche problema
    Inviato dal mio SHIELD Tablet K1 utilizzando Tapatalk
  7. #7136
    te l ho spiegato, non ho piu' la finestra dalla quale decido se mettere mtp o solo dati, con il collegamento del telefono al pc: tale icona è sparita!
    E dal menu non la trovo piu' (non penso esista li dentro).
    quindi l' unica credo sia twrp o droidair.
    Non si vede il link della twrp
    Ah, non avevo capito che non hai più la scelta dalla barra delle notifiche, allora potrebbe essere un problema della ROM.
    Il menù esiste, in base alla ROM che hai ha un percorso diverso per trovarlo.
    io lo vedo benissimo il link...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6604990 questa la discussione qui sul forum
    TWRP by Blastagator
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  9. #7137
    Sai dirmi qual' e' il percorso nella rom stock?
    Ho la 2.8.6.1. Devo flashare la 3.0, bumped o la blastagator?
    nella ROM stock non te lo so proprio dire
    Blastagator o bumped sono la stessa cosa, dal link che ti ho dato prendi la 3.0.2.1
  10. #7138
    Nov 2013
    Firenze
    Si esatto
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  11. #7139
    ok, flashata. pero' ho lo stesso identico problema, mtp è attivo ma non posso selezionare monta/usb-otg.
    come altro posso accedere alla memoria?magari con avanzate/terminale ?
    help!
    Da TWRP stessa puoi accedere da Avanzate -> Gestore File (o qualcosa di simile)
    Ma neanche il cavo OTG funziona? hai provato?
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 30-06-16 alle 17:11
  12. #7140
    non ho il cavo otg!
    Hai abilitato i permessi sviluppatore?
    Se no vai nelle info e clicca 5 volte sulla voce build
    Dopo che è attiva prova ad abilitare il debug USB e a collegare lo smartphone al PC
