Pagina 764 di 809 primaprima ... 264664714754762763764765766774 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,631 a 7,640 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #7631
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    @gianpassa
    tolto il root, ora DP Root non fa più il root
    edit: manco il tempo di scrivere, al 10 forse tentativo, ha funzionato (almeno per il root, ora procedo per il resto)
    Non dovevi togliere il Root ma solo disinstallare supersu attuale e mettere una vecchia versione, tipo la 2.46.
    È scritto qui.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7441719
    Se l'hai solo disinstallato ti basta installare la versione vecchia.
    Fammi sapere
    Edit
    Visto ora che hai modificato il messaggio...
    Ottimo procedi con autorec
    Ultima modifica di gianpassa; 19-12-16 alle 18:53
    Dec 2016
    Barbados
    io ho provato ad installare quella versione, ma mi dice che il certificato e scaduto... che devo fare?
  4. #7633
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Richardovellee Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio ...
    Ultima modifica di gianpassa; 20-12-16 alle 06:35
  5. #7634
    Jan 2011
    Buonasera a tutti ho un lg d802 italia, ho eseguito le seguenti operazioni, ho downgradato al firmware originale attraverso Lgflashtool e usando i file tot alla 4.2.2, da quella ho fatto il root e installato la Twrp 2.7.0.0 per poi upgradarla alla 3.0.2.1 di blastagator, ma il cell ha iniziato a riavviarsi in recovery ovvero nella Twrp, a questo punto ho fatto un wipe di tutto e formattato la memoria, che ora mi ritrovo non a 32gb ma 10gb (internal Storage), ho provato a installare nuovamente una rom ma niente da fare, Lgflahstool sembra aggiornare il cell, ma poi lo stesso continua a riavviarsi in twrp, non so più che cosa fare, ho provato anche la sideload della twrp iniettando direttamente una rom, ma non c'è storia per farlo partire con la roma iniettanda, ritorna inevitabilmente in twrp.............potete cortesemente aiutarmi??? grazie
  6. #7635
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da gericom66 Visualizza il messaggio
    situazione complessa (prima volta anche per me), per qualche motivo credo sia saltata la tabella corretta delle partizioni, forse in modo casuale o forse flashando un file tot errato, oltre al fatto che non so se la TWRP 3.0.2.1 sia compatibile con KK..
    Visto che vedo che smanetti tranquillamente io proverei a dare una bella lettura qui:
    The phone thinks my 32gb G2 is 16 GB | LG G2
    nelle prime pagine dovrebbe esserci la risoluzione del problema (mi pare pag.5), mi raccomando leggi bene le possibili soluzioni ed il feedback degli utenti che hanno già provato
    ovviamente la procedura è delicata, prima di qualsiasi click usare la testa e mantenere la calma ^_^, anche se non è facile quando in ballo c'è la vita di un G2
    p.s. si presuppone che tu abbia già tentato le strade più semplici con i metodi classici di ripristino anche se questi non hanno funzionato
    p.p.s. hai provato se con SRKTool si può fare qualcosa? Personalmente non mi è mai servito ma sembra un buon sistema di recupero
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...-twrp-t3079076
    Ultima modifica di wangaz78; 21-12-16 alle 20:00
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    autop (21-12-16)
  8. #7636
    Jan 2011
    Grazie per la risposta, effettivamente ho fatto un bel casino, provo con le indicazioni che mi hai fornito e vediamo se riesco a sbloccare la situazione, nel caso mi rifaccio vivo. Grazie per l'aiuto.
  9. #7637
    Yamaha G2
    Non puoi installare una rom da adb se contiene l'aroma installer.
    Anziché installarla da adb prova a copiare nella memoria i terna lo zip di una rom per poi fare un flash normalmente..
    Potresti usare la stock LP versione .zip, tipo la 30d.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    autop (21-12-16),wangaz78 (21-12-16)
  11. #7638
    Jan 2011
    Non ho installato una rom con aroma installer, ho provato a riflashare la rom via twrp dopo aver copiato una cm13, ma continua il riavvio in twrp.
    Non ho provato la rom stock la, se mi puoi fornire un link per il download. Grazie
  12. #7639
    Yamaha G2
    Ecco il thread
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Metti la 30d
    La cm13 non funziona se non installi anche il bootstacks ibrido.
    Ma siccome hai qualche problema di troppo da sistemare con la stock LP avresti un flash che riscrive molte più partizioni.
    L'importante è farlo ripartire.
    Poi per il problema memoria da 16 anziché 32 abbiamo la soluzione...
  13. #7640
    Jan 2011
    Grazie provo e poi vi scrivo.
    Grazie mille
