Ho provato lg oneclick root e quello nel topic su questo sito ma danno tutti lo stesso problema al riavvio il device si riaccende normalmente non completando la procedura dei permessi....
Di solito questa guida funziona
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6818897
Se proprio non ne cavi nulla sistema alla radice:
Installa il firmware KK mediante LG flash tool 2014 e poi fai il root e la recovery da lì (senza PC)
Poi potrai aggiornare a Lollipop stock (con la rom installabile da recovery) ed infine installare qualsiasi rom M o N.
Fammi sapere se hai bisogno di dettagli.
DreamReaper (28-01-17)
salve raga, dunque ho il mio lg g2 con lineage os come rom, base nougat, vorrei rimettere una rom tipo stock, nn mi interessa di ritornare completamente alle impostazioni di fabbrica, ho twrp e tutto, posso flashare direttamente o devo installa qualke patch? grazie mille
Hai tre possibilità:
A) Ce l'hai un cavo otg o Pen drive micro usb?
Copia lo zip della rom nella Pen drive e collegala.
Installa la rom da twrp selezionando la memoria otg
B) Collegalo direttamente al PC.
Questo dovrebbe vederlo come memoria di massa esterna e quindi dovresti riuscire a copiarci lo zip della rom. Poi la installi normalmente da twrp.
C) installa una rom mediante adb sideload.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6933505
Occhio:
- la rom in questo caso non può essere la stock (per via dell'aroma installer) usa una rom su base aosp tipo cm13 o LOS14.1
- devi anche avere la twrp versione 2.8.7.3 o successiva. Se non ce l'hai allora la scarichi e con la guida adb sideload installi prima lo zip della recovery e poi riavvii in recovery ed installi la rom.
(Se avevi una LOS di sicuro hai la twrp adatta)
- installa anche le gapps che ti serviranno per avere il PlayStore e quindi il necessario per ricaricare la rom stock.
Fammi sapere
Ultima modifica di gianpassa; 08-02-17 alle 07:11
autop (08-02-17)
Grazie provo in pausa pranzo, ieri sera via otg USB ho già fatto prove,ma inutili,installava,ma al riavvio avevo sempre l avvio di twrp,confermo sia la 2.8.7.3 magari provo a mettere ciano. Come hai suggerito e x adesso grazie
fatto con sideload, niente installa riavvio e ritorna in TWRP.....
Ultima modifica di gianpassa; 09-02-17 alle 07:06 - Motivo: post consecutivi
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con un G2 di un amico che stavamo tentando (in remoto via Skype) di aggiornare da una rom stock (mi sembra una Cloudy basata su Android 5.0.2) e, dato che io conosco abbastanza bene la, ormai ex, CyanogenOS avendo un OnePlus One ed essendomi quindi fidato ciecamente della nuova LineageOS, gli ho fatto scaricare la nightly di quest'ultima (rilasciata il 06/02/2017) e gliel'ho fatta copiare insieme al solito zip di Gapps, quindi avviato il cell in recovery (TWRP 2.8.7.1) e, dopo avergli fatto fare un wipe di data, system, dalvik e cache (tutto tranne internal storage in pratica) l'ho fatto procedere all'installazione, ritrovandoci ahinoi con la sorpresa: errore di installazione dovuto in particolare al fatto che la rom in questione è per il modello d800, mentre la TWRP dice chiaramente che il nostro dispositivo è un d802. In pratica nasce tutto da un "misunderstanding" tra me e lui diciamo, siamo andati convinti che fosse un d800 ma a quanto pare è il d802. Cmq bando alle ciance, mi servirebbe il vostro prezioso aiuto per capire come faccio adesso a fargli flashare (presumo in fastboot?) il nuovo zip corretto (che nel frattempo gli ho fatto scaricare) nella memoria interna, in modo tale da poter fare sto aggiornamento (della rom precedente purtroppo nessun backup, ma il cell lui lo deve usare solo come secondario quindi vogliamo giusto divertirci a testare questa nuova rom). Grazie in anticipo.
