Pagina 273 di 809 primaprima ... 173223263271272273274275283323373773 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #2721
    Nov 2014
    Allora grazie, mi hai salvato in extremis.
    Flashare il firmware non porta vantaggi?
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    Installare una ROM è una cosa , installare il firmware è un altra..ma non puoi fare tutte e due! Le due cose si escludono a vicenda perché installare una ROM significa installare la rom che scegli tu ( ad esempio la ROM del g3 ), mentre flashare il firmware significa , tradotto negli stessi termini, flashare la ROM stock del tuo telefono ( ossia la ROM stock v20g ), quindi non puoi installare due sistemi contemporaneamente..inoltre La custom ROM la installi tramite recovery e il firmware stock tramite flashtool ad esempio
  4. #2723
    Oct 2014
    ho una domanda sul recupero backup
    (e non sono nemmeno del tutto sicuro che vada posta qui...eventualmente perdonatemi.)
    ho un g2 in assistenza.
    sul mio pc ho un backup ( della cloudyg3 2.0 ) fatto con twrp.
    quando tornerà il mio telefono PENSO che sarà resettato alle impostazioni di fabbrica.
    dovrò quindi riottenere i permessi di root, reinstallare la twrp e recuperare le vecchie impostazioni dal backup.
    fin qui mi è chiaro ....almeno credo!
    ma se mi mandassero un ALTRO g2, in sostituzione? con un imei differente?
    potrei usare comunque il backup della cloudy fatto con twrp?
    o dovrei reinstallare tutto e poi recuperare dal backup solo i settaggi delle varie applicazioni?
  5. #2724
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Rispondo a erne73
    Quando si flasha un firmware completo (es. Kdz) vengono scritte diverse partizioni sul cell, alcune molto "rischiose" come il bootloader per esempio, per questo motivo è meglio evitare come la peste questo tipo di operazioni
    Quando invece flashamo una rom tramite zip nella twrp andiamo a scrivere, il 95 % delle volte, la sola cartella "system " il che rende questa operazione molto meno rischiosa, in caso di flash errato abbiamo diversi modi per recuperare senza preoccupazioni
    Quindi flash del firmware kdz tramite flash tool DA EVITARE
    Flash di una rom zip tramite recovery TWRP OCCHEI
    Per quanto riguarda tonnolo invece, si puoi ripristinare il backup MA devi ripristinare SOLO system e data, non devi assolutamente ripristinare la cartella EFS (sempre che l'abbia inclusa nel backup) perché li c'è la parte dell'imei
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  6. #2725
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da tonnolo Visualizza il messaggio
    Di solito riparano, a meno che non sia un problema che gli costa piu di quello nuovo.
    A quel punto ti conviene riflashare la ROM da zero per evitare problemi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    tonnolo (11-11-14)
  8. #2726
    Aug 2013
    Ragazzi mi serve una mano...vengo da la rom optimusg3 e sto cercando di passare a paranoid android installo tutto perfetto compreso il baseband kk ma niente...si installa e il baseband mi risulta sconosciuto!!!
  9. #2727
    Sep 2014
    Mi sa che hai fatto casino, il baseband non ti serviva perché dovresti già avere la base kitkat
  10. #2728
    Quote Originariamente inviato da rizzo85 Visualizza il messaggio
    se vieni dalla optimusG3 dovresti già avere il baseband kitkat, quindi non ti serve rimetterlo
  11. #2729
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da "rizzo85" post=6262912
    Infatti ho provato anche cosi ma non so perche non riconosce il baseband
    Ultima modifica di DreamReaper; 04-11-14 alle 19:15
  12. #2730
    Sep 2014
    Non vorrei sbagliare ma credo abbia corrotto la cartella EFS, quella con l'imei ecc.. Hai per caso qualche backup?
