Pagina 250 di 352 primaprima ... 150200240248249250251252260300350 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #2491
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Per tutti e in particolare per @gianpassa
    new build orion is up
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759886312
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kojakcr per il post:
    DreamReaper (24-02-16),gianpassa (24-02-16)
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    L'ho provata stamane e purtroppo non mi sono trovato bene: lag, crash della UI e un riavvio spontaneo, Bluetooth buggato che va in crash, fix audio non efficace quindi volume che rimane basso... dopo qualche ora sono tornato alla CM13.
  5. #2493
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    Confermo il crash del bluetooth, funzione per me importante, per il resto nessun problema da evidenziare
    Funziona stranamente il widget meteo cLock integrato nelle CM che normalmente non mi funziona.
    Davvero un peccato.
  6. #2494
    Oct 2013
    Salve a tutti, attualmente monto la Power 2.1 con Dorimanx. Volevo un consiglio su che ROM flashare per poter avere il massimo delle prestazioni poichè ultimamente sto registrando le mie sessioni di gioco a 720p e 30 fps e ogni tanto riscontro qualche lag. La prima domanda è: mi conviene rimanere su stock based per poter usufruire di Dorimanx/Xceed oppure passare ad una aosp leggera in modo che cpu e gpu rimangano "alleggerite" per il gioco/app di registrazione ?
    Non mi interessano features varie e durata della batteria!
    Tra le stock based credo di avere una delle migliori, forse la RR dovrei provarla, mentre tra le aosp mi incuriosisce la SlimSaber....qualcuno le ha provate o ha consigli da darmi su quale Rom+Kernel fornisca le migliori prestazioni? Purtroppo non ho molto tempo per provarle tutte e non posso permettermi di tenere il telefono fuori uso per qualsiasi brick indesiderato.
    Grazie per le risposte.
  7. #2495
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da sioncan Visualizza il messaggio
    Difficile rispondere:
    L'unica é da parte tua provare.
    Io proverei:
    1)la Srk versione ultra leggera
    2)la cm13
    Sono entrambe ridotte all'osso e molto performanti.
  8. #2496
    Oct 2013
    la cm13 è senza bug? dici che è migliore della cm12?
    la srk la proverò, hai un link della ultraleggera ?
  9. #2497
    Androidiani Power User
    La CM13 è daily use e funziona abbastanza bene, ovviamente la CM12.1 ha una marcia in più visto che è SNAPSHOT e quindi in una versione definitiva.
    Per la SRK abbiamo la discussione Ufficiale per i link e anche l'elenco in prima pagina, insomma, 2 secondi di ricerca si possono anche spendere prima di chiedere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    sioncan (01-03-16)
  11. #2498
    Oct 2013
    ok allora prima provo la sdk visto che sono già su una stock 5.0.2 e poi in caso provo la cm12.
    una cosa, sulla sdk consigli di tenere il suo kernel ?
    Ultima modifica di sioncan; 01-03-16 alle 13:34
  12. #2499
    Uhm, qui mi prendi spiazzato, non avendola (ancora) provata non ti so dire, ma credo che un test lo puoi fare, lasci il kernel suo per un pochino e poi (dopo aver fatto un backup della rom da recovery) metti un'altro kernel, se non trovi migliorie o non ti va bene torni indietro con il restore del backup, altrimenti tieni il nuovo kernel (e magari ce lo fai sapere)
  13. #2500
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Ho rimesso la crdroid per provarla meglio. La resurrection remix molto bella e completa (per le mie necessità), ho notato però un po' di consumo di batteria e un po' di calore (solo navigazione, niente giochi)
    Inviato da Vivo
