Pagina 21 di 33 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #201
    Ho un filo di rame telefonico con tanto di guaina, quindi faccio un cappio e lo metto nel pin inferiore. Lo scotch non ho capito, scusa.
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Ho spelato 10 cm di un cavo di rame e ne ho avvolti 2 o 3 fili tra loro (non ricordo più ma mi pare 2 perché 3 sarebbero forse già spessi). Ma senza guaine senno il cavo e isolato dal pin sul quale lo avvolgerai, poi ho fatto un piccolo cappio e l'ho agganciato al pin inferiore, ho fissato con lo scotch in modo che stesse tra le due cover e ho messo dello scotch sopra i due pin della back cover per isolare l antenna originale (sicuramente potresti anche tagliare i pin sulla scocca, ma essendo una cosa irreversibile mi sembrava stupido non poter tornare indietro)
    2 giga free online? [link rimosso ]
  4. #203
    Sei stato chiarissimmo grazie, vi terrò aggiornati... Grazie s8vuoto
  5. #204
    Allora
    Risultato appena ottenuto... Ma ho avuto difficoltà col cappio... Quindi mi sono attrezzato così: sopra le lamelle di rame della back cover ho fatto dello spessore aggiuntivo con delle lamelle di rame dello stesso spessore ma più lunghe di pochi centimetri affinché li potessi fissare nella back cover nera senza ovviamente farli toccare, Quindi paralleli tra loro. Testo per qualche giorno ma al momento sono molto soddisfatto 😀
  6. #205
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ma una foto per capire bene come inserire il filo?
  7. #206
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Non è granché, ma il max che sono riuscito a fare col telefono
    Immagini allegate
  8. #207
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da EsauritoMan Visualizza il messaggio
    Ho collaudato per qualche settimana... I primi giorni andava ma pian piano ha smesso di funzionare... Ora mi ritrovo in questa situazione...
    Varia dai 14 ai 19 satelliti in vista ma non fixxa nemmeno uno... A vostro avviso è problema hw o sw... Sono parecchio confuso...
    Allora, lo spessore da mettere deve essere... Spesso! Hai messo (io ho fatto così) 3 o 4 pezzettini di carta? Quando parlo di carta intendo un foglio grammatura 80 standard (quelli per le stampanti). Io ho ritagliato 4 pezzettini di forma quadrata di 2.5mm di lato, li ho sovrapposti e messi in modo tale che i pin sulla backcover sia forzata a fare contatto con i pin sul retro del telefono.
    Da quando l'ho fatto, il G2 (che sta usando il mio molto felice figlio) prende i satelliti come dovrebbe fare qualunque telefono (cioè tra i 5 e i 20 secondi per il fix e soprattutto sempre)
  9. #208
    non ho ben capito l'altro capo del filo dove va fissato..
  10. #209
    Jun 2010
    Un capo finisce dove ti fa comodo. Sopra la batteria o tra le cover. Io l ho messo tra le cover
  11. #210
    ma i fili li sfilate tutti o solo a livello del cappio? io ho lasciato la guaina del filo togliendolo solo a livello del cappio ma non funziona...
