Pagina 22 di 33 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #211
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    ma i fili li sfilate tutti o solo a livello del cappio? io ho lasciato la guaina del filo togliendolo solo a livello del cappio ma non funziona...
    Dalla foto sembrano liberi.
    I fili fanno da antenna, se li lasci nella guaina che li isola è ovvio che non funziona.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    absinth (13-09-15),s8vuoto (13-09-15)
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Esatto. Ho spellato tutto. Io non mi intendo di antenne e lunghezze d'onda ma quando lo feci lessi che doveva essere lungo in base alla lunghezza d'onda del segnale GPS e mi pare che circa 12 cm fossero un sottomultiplo di quell'onda. Per maggior revisione ti consiglio di informati sulla lunghezza d'onda del GPS e farlo lungo una frazione di quella onda. Scusa se sono poco preciso ma lo feci 6 mesi fa e non ricordo i dettagli
    2 giga free online? [link rimosso ]
  5. #213
    Per calcolare la lunghezza del filo basta prendere la frequenza del GPS (che dovrebbe essere 1575mhz) e la velocità di propagazione delle onde 300000 km/s.
    Passiamo tutto in dimensioni divisibili.
    300000000 metri al secondo (m/s) e 1575000000 oscillazioni al secondo (hz). Dividendole otteniamo la lunghezza in metri dell'antenna
    300000000/1575000000=0,19 metri, cioè 19 centimentri.
    La lunghezza dell'antenna dovrebbe essere 1/4 quindi 5 centimetri.
    Non vorrei ricordare male e aver detto una stronzata
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    gianpassa (13-09-15)
  7. #214
    Jun 2010
    O 9,5 se fosse 1/2 giusto?
  8. #215
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    Si, esattamente, se si vuole fare quel rapporto
  9. #216
    ma una foto per capire bene come inserire il filo?
    Ciao, questo è ciò che ho fatto io. GPS una bomba!
    Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
  10. #217
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ah ma tu li hai attaccati alla back cover!!! gli altri non li hanno rissai alle alette?
  11. #218
    Io non riuscivo a fissarli al pin nè col cappio nè tanto meno saldarli.... quindi ho optato per questa soluzione. Ti garantisco che funziona alla grande. Devi solo far attenzione a non far toccare fra loro i fili di rame ed a quando richiudi.
  12. #219
    Quote Originariamente inviato da EsauritoMan Visualizza il messaggio
    ma li hai saldati ai connettori?
  13. #220
    grande! funziona! ma hai osservato anche tu una riduzione della ricezioe del telefono?
