Pagina 31 di 33 primaprima ... 212930313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Grazie, mi spiego:
    USO RUNTASTIC e da sempre il GPs del LGG2 faceva fatica a triangolare la posizione .
    Ma ora sta peggiorando e dopo aver passeggiato per 10 min niente.
    A parte mettere della carta sotto i contatti che si trovano nel guscio del LG
    C'è altro via software che si puó fare?
    Io ho usato GPS FIX
    E adesso sto provando
    STATO GPS
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Jan 2017
    A tua disposizione!
    Marco
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoCogoni per il post:
    gianpassa (05-04-17)
  5. #303
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    Grazie, mi spiego:
    Io ho usato GPS FIX
    STATO GPS
    Come si può leggere in questa discussione, in alcuni g2 purtroppo succede che un guasto provoca il non funzionamento dell'antenna.
    Per cui dubito che via software troverai benefici.
    In sezione modding c'è una discussione con un fix GPS ma non mi sembra ci siano stati risultati realmente risolutivi.
    L'unico sistema, alternativo all'assistenza ufficiale, è quello (anzi quelli) proposti in questa discussione.
    @MarcoCogoni recentemente ha risolto (così ho capito) e ha dato disponibilità per chiarire dubbi o richieste se ti dovesse servire.
    Leggi qualche post indietro e valuta...
    Ciao!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    MarcoCogoni (05-04-17),peresnclick (05-04-17)
  7. #304
    Jan 2017
    Secondo la mia esperienza, ma poi è diverso per tutti gli LG, non è un problema risolvibile tramite software, io ho provato tante soluzioni ma nessuna ha apportato dei benefici, il problema sembra apparentemente irrisolvibile. Aiutato da questo forum e guardando diversi, anzi un mucchio di tutorial ho individuato un video che nel mio caso non solo ha risolto, ma le prestazione del gps sono cresciute in maniera autentica.
    Da quello che ho potuto capire e dalla mia esperienza l'antenna gps subisce un qualche tipo di deterioramento, in sostanza si guasta, ricordo che anche nel mio caso funzionava ma poi da un giorno all'altro ha smesso, l'antenna si trova nel guscio posteriore, nella parte alta, e in pratica descrive una mezza luna a cui si collega il corpo del telefono tramite due connettori, molti risolvono mettendo degli spessori per ripristinare queste connessioni, con me non ha funzionato, evidentemente il mio caso era diverso. In sostanza occorre eliminare l'antenna originale, cioè baypassarla, e costruirne una nuova facendola passare nella parte alta, non ci crederai ma miracolosamente il gps diventa molto migliore di tanti top di gamma, provato sul campo.
    Io ho risolto così e posso aiutarti, però per onestà intellettuale poi l'ho venduto perchè ero talmente arrabbiato con LG che mai e poi mai ne ricomprerò uno... adesso un hauwei e sono molto soddisfatto.
    Marco
    Ultima modifica di MarcoCogoni; 05-04-17 alle 23:42
  8. #305
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da MarcoCogoni Visualizza il messaggio
    Secondo la mia esperienza, ma poi è diverso per tutti gli LG, non è un problema risolvibile tramite software, io ho provato tante soluzioni ma nessuna ha apportato dei benefici, e il problema sembra apparentemente irrisolvibile. Aiutato da questo forum e guardando diversi, anzi un mucchio di tutorial ho individuato un video che nel mio caso non solo a risolto, ma le prestazione del gps sono cresciute in maniera autentica.
    Da quello che ho potuto capire e dalla mia esperienza l'antenna gps subisce un qualche tipo di deterioramento, in sostanza si guasta, ricordo che anche a me funzionava ma poi da un giorno all'altro ha smesso, l'antenna si trova nel guscio posteriore, nella parte alta, e in pratica descrive una mezza luna a cui si collega il corpo del telefono tramite due connettori, molti risolvono mettendo degli spessori per ripristinare queste connessioni, con me non ha funzionato, evidentemente il mio caso era diverso. In sostanza occorre eliminare l'antenna originale, cioè baypassarla, e costruirne una nuova facendola passare nella parte alta, non ci crederai ma miracolosamente il gps diventa molto migliore di tanti top di gamma, provato sul campo.
    Marco
    Quindi in qualche pagina a ritroso trovo una guida con foto?
  9. #306
    Yamaha G2
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7765348
    Puoi anche valutare l'acquisto del guscio posteriore e cambiare quello...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    peresnclick (06-04-17)
  11. #307
    Oct 2009
    Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio, voglio contribuire anche io a questa discussione, per aiutare altre persone che come me hanno avuto questo problema... Sono il ex felice possessore di LG G2, bel telefono, resistente, ottima durata della batteria, insomma un telefono da battaglia come lo cercavo io... Dopo pochi mesi il fix sattellite che ........
    GRAZIE
    Domani uso Runtastic e ti dico come va
    ma già provandolo con AndroiTS sembra migliorato
    TNX
  12. #308
    Jan 2017
    https://www.youtube.com/watch?v=jLuOz0W2A50
    segui questo con fiducia!!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoCogoni per il post:
    gianpassa (07-04-17)
  14. #309
    Oct 2009
    Sisi... Fatto
    Funziona alla grande
    Avevo dimenticato di confermare
    3 secondi fuori all'aria aperta e taaac
    Pronto per usare Runtastic
    Grazie a te e al tizio del video
  15. Il seguente Utente ha ringraziato peresnclick per il post:
  16. #310
    Jan 2017
    Bene sono davvero, davvero contento, anche perchè dimostra, ancora una volta che non ero matto ad arrabbiarmi così tanto!
  17. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoCogoni per il post:
    peresnclick (07-04-17)
