Pagina 32 di 33 primaprima ... 2230313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #311
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MarcoCogoni Visualizza il messaggio
    Bene sono davvero, davvero contento, anche perchè dimostra, ancora una volta che non ero matto ad arrabbiarmi così tanto!
    Siiii inveceeee! moooolto mattoooo !
    Dai scherzo!
    Grazie del contributo!
    Jan 2017
    Dai scherzo!
    Marco
  4. #313
    Ciao ragazzi, mi unisco anche io a questa discussione.
    Allora, il mio problema è identico al vostro (e si è presentato ieri sera), mi perde il segnale gps ogni minuto, praticamente va ad intermittenza (anche se sono molto piu lunghe le pause senza gps) ma la causa di questo malfunzionamento penso sia dovuto al fatto che il g2 mi è caduto nella tazza del bagno!!! Sono stato fulminepo a riprenderlo, ma si sono subito presentati i primi inconvenienti, macchie d'acqua sotto il display e touch che partiva da solo.
    Ho portato il telefono da un tecnico ( gli hanno fatto il vaggio "chimico"..non mi chiedete cosa sia) ed il telefono ha ripreso a funzionare.... tranne il problema di cui mi sono accorto ieri sera al gps.
    Ora , ciò che vi chiedo, devo provare a fare questi tentativi con la carta stagnola e quant'altro o pensate che il problema al gps sia dovuto alla caduta in acqua? in questo caso come procedere? graziw
  5. #314
    Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio, voglio contribuire anche io a questa discussione, per aiutare altre persone che come me hanno avuto questo problema... Sono il ex felice possessore di LG G2, bel telefono, resistente, ottima durata della batteria, insomma un telefono da battaglia come lo cercavo io... Dopo pochi mesi il fix sattellite che aveva sempre funzionato bene smette improvvisamente di funzionare, incomincio a fare ogni prova SW possibile immaginabile, con ogni programma possible immaginabile, ma nulla, nessuna utility poteva migliorare la situazione, fix a zero su zero, in nessuna circostanza, scrivo alla LG che sembra non conoscere il problema, chiaramente questi IMBROGLIONI E DISONESTI fanno finta di nulla, mi rimandano a una serie di test che danno sempre 0 fix, mi dicono di mandarlo in assistenza, ma siccome a Cagliari c'è solo un centro di raccolta, e io non posso stare senza telefono, decido di non mandarlo!!!
    Incomincio a pensare che è un problema di costruzione, e del fatto che l'antenna che è montata sulla cover posteriore in qualche maniera non funziona correttamente, apro la cover e mi seguo TUTTI i tutorial per spessorare i contatti, inizio con la carta stagnola, diversi tipi di nastro isolante, e tutta una serie di spessori, tanto da far diventare problematica la chiusura del guscio... la situazione migliora ma di poco, nessun fix veloce, nessuna stabilità, insomma poco meglio che prima...
    Superata l'ennsima XXXXXXXX contro LG, e XXXXXXXXX più di Buffon, decido di scaricare TUTTI i tutorial per costruire un'antenna, e tra tutti i video trovo questo che ha risolto il mio problema:
    https://www.youtube.com/watch?v=jLuOz0W2A50
    è corto ma davvero chiaro, spello un pesso di piadina telefonica, isolo un solo filo sottilissimo e lo faccio fassare a asola nel contatto in basso, poi ne passo un'altro e poi gli arrotolo, in modo da averne uno più grosso di circa 7 cm, a questo punto seguendo anche altri tutorial cerco la posizione migliore, altri giorni infiniti di prove! lo faccio scendere lungo la batteria, a destra, a sinistra, ma nulla chiudo il guscio e sono da capo!!! prova e riprova trovo la posizione migliore che praticamente passa nel bordo corto superiore, proprio come questo video, cosa importante metto un quadrattino di nastro isolante nero nei contatti e così gli isolo, il resto del cavo - antenna lo fisso con del nastro da carrozziere. In questa maniera io ho risolto, sembra in maniera definitiva...
    Poi cosa faccio? metto in vendita il G2, perchè se è vero che ho risolto è anche vero che con me LG ha chiuso per sempre!!! sono dei ladri, degli imbroglioni, dei disonesti e sfido chiunque a portarmi in giudizio perchè gli distruggo, gliene ho detto di tutti i colori e sono ancora qui, mi hanno fatto impazzire per mesi e mesi!!! finche campo non comprerò mai più un LG...
    Marco
    MOSTRUOSO!!!!!
    è incredibile notare e vedere come , senza il filo di rame , con gps test mi da "no fix", appena collego il filo di rame, senza nemmeno fissarlo decentemente ( unico problema è che le mie linguette sono diverse da quelle del filmato ed è molto piu complicato annodare il filo di rame), gps tes mi da il segnale pieno con un approsimazione di precisione di circa 6 metri... grazie
  6. #315
    Jan 2017
    Di nulla, sono contento che sia riuscito a risolvere, anche io ero rimasto meravigliato della differenza, ma tutti, anche qui, hanno la tendenza a minimizzare il problema, che invece esiste e coinvolge molti telefoni, su una funzionalità importantissima!
    Marco
  7. #316
    Marco
    ma guarda ti dirò, io col gps non ho mai avuto nessun tipo di problema, anzi ricezione eccellente.. Il tutto è nato da quando (circa una settimana fa) il telefono mi è caduto in acqua.
    Ora vorrei chiederti una cosa, la scocca posteriore del g2 ( visto anche i due contatti che poggiano sulle linguette del gps) funziona da antenna? No, perchè se è così, l'idea che mi sono fatto è che l acqua abbia bruciato il circuito interno della scocca che funge da antenna, quindi se fosse così, tecnicamente basterebbe cambiare la scocca... che ne pesni di questa teoria?
    Ps a dover di cronaca, voglio spendere 2 parole su questo terminale.. Un telefono eccellente, fino a quando non ho fatto l'ultimo aggiornamento android disponibile, da allora è come se fossi tornato a uno smartphone con 1 gb di ram.. si impalla spesso, inizialmente ho avuti problemi di ricarcica (mi ci volevano ben 5 ore) , praticamente l aggiornamento non è stata una cosa positiva
  8. #317
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da aquiolotto74 Visualizza il messaggio
    Si, quello che scrivi è corretto, la scocca funge da antenna, più precisamente nella parte alta e interna della scocca vi è un filamento che si connette in due punti, fungendo da antenna. Adesso chiaramente non so se nel tuo caso si è guastata l'antenna, puoi fare una prova comprando una scocca nuova, E' possibile che sia come dici tu, il problema è che con le conoscenze e con gli strumenti che abbiamo a disposizione non c'è modo di verificarlo!
    Un saluto.
    Marco
  9. #318
    Un saluto.
    Marco
    ciao, anche io ho iniziato ad avere problemi con il gps che non mi aggancia satelliti e mi rende completamente impossibile la navigazione
    ho seguito il video ed ora è passato da agganciare zero satelliti a prenderne circa 7-8 ma la precisione è dell'ordine dei 60-80metri e molte volte durante la navigazione si sgancia ed impiega circa 1minuto a riprendere segnale
    prima di fare la modifica avevo provato ad usare l'applicazione topNTP 1.1
    mettendo come impostazioni europe, italy, generic, e gooogle
    non vorrei aver combinato qualche danno al gps.conf
    qualcuno ha per caso il file originale da passarmi?
    altrimenti cosa potrebbe essere che non mi fa perdere così spesso la connessione? il filo di rame è ben saldo all'aletta e la cover ben isolata con il nastro in modo che l'antenna originale non tocchi più i contatti
    grazie mille!!!!!!!
  10. #319
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
    grazie mille!!!!!!!
    E' molto strano, l'unica cosa che mi viene in mente e consigliarti di provare un riposizionamento dell'antenna, io avevo dovuto provare diverse soluzioni per trovare la posizione più azzeccata! non posso consigliarti nulla riguardo ad applicazioni, in quanto io feci solo delle modifiche fisiche, per cui non voglio incasinarti ancor di più...
    Fammi sapere se riesci a migliorare!
    Marco
  11. #320
    Marco
    ciao e grazie per l'aiuto!
    non credo sia la posizione dell'antenna, poichè ho fatto alcune prove:
    1) senza cover ho verificato in numero di satelliti e la precisione con la app gps test
    2) ho chiuso con il guscio posteriore ed ho notato che perdeva sensibilmente in precisione e perdeva l'aggancio ad alcuni satelliti nonostante avessi messo il nastro isolante sia sui contati della cover che sulla scocca del telefono dove avevo messo il filo di rame
    allora ho nastrato tutti i contatti della parte alta della cover (quindi i due di lato del GPS ed i due in alto che stanno vicino alla fotocamera (che non so a cosa servano) ed i due al centro della cover)
    ora dopo aver nastrato tutta la cover quando la appoggio montandola oppure quando faccio il test senza cover, i risulati sono gli stessi, cioè montando la cover non perdo satelliti o precisione
    se qualcuno mi potrebbe passare il file gps.conf
    magari anche tu Marco, se non ti scoccia, che visto che non lo hai toccato, dovrebbe essere perfetto!
    provo a vedere con le impostazioni software originali se migliora
    GRAZIE
