Pagina 30 di 33 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #291
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Marek17 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, volevo condividere la mia esperienza. Ho tolto la cover e provato con il metodo dei pezzetti di carta, ha funzionato per un pò di tempo e poi di nuovo niente. Allora ho riprovato con nastro isolante al posto della carta( sempre con un paio di pezzetti per fare un pò di spessore) ma questa volta ho ritagliato con un taglierino tutto il nastro isolante che sforava dai connettori. Ora funziona da una settimana, veloce ad agganciare e con una buona precisione.
    Ottimo!
    Grazie del feedback!
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Buongiorno ragazzi!! Anche a me il navigatore non va. Ho provato con GPS test, mi dice che vede 15 satelliti ma in uso non ce n'è nessuno.... è normale?!
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  4. #293
    Jan 2017
    Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio, voglio contribuire anche io a questa discussione, per aiutare altre persone che come me hanno avuto questo problema... Sono il ex felice possessore di LG G2, bel telefono, resistente, ottima durata della batteria, insomma un telefono da battaglia come lo cercavo io... Dopo pochi mesi il fix sattellite che aveva sempre funzionato bene smette improvvisamente di funzionare, incomincio a fare ogni prova SW possibile immaginabile, con ogni programma possible immaginabile, ma nulla, nessuna utility poteva migliorare la situazione, fix a zero su zero, in nessuna circostanza, scrivo alla LG che sembra non conoscere il problema, chiaramente questi IMBROGLIONI E DISONESTI fanno finta di nulla, mi rimandano a una serie di test che danno sempre 0 fix, mi dicono di mandarlo in assistenza, ma siccome a Cagliari c'è solo un centro di raccolta, e io non posso stare senza telefono, decido di non mandarlo!!!
    Incomincio a pensare che è un problema di costruzione, e del fatto che l'antenna che è montata sulla cover posteriore in qualche maniera non funziona correttamente, apro la cover e mi seguo TUTTI i tutorial per spessorare i contatti, inizio con la carta stagnola, diversi tipi di nastro isolante, e tutta una serie di spessori, tanto da far diventare problematica la chiusura del guscio... la situazione migliora ma di poco, nessun fix veloce, nessuna stabilità, insomma poco meglio che prima...
    Superata l'ennsima XXXXXXXX contro LG, e XXXXXXXXX più di Buffon, decido di scaricare TUTTI i tutorial per costruire un'antenna, e tra tutti i video trovo questo che ha risolto il mio problema:
    https://www.youtube.com/watch?v=jLuOz0W2A50
    è corto ma davvero chiaro, spello un pesso di piadina telefonica, isolo un solo filo sottilissimo e lo faccio fassare a asola nel contatto in basso, poi ne passo un'altro e poi gli arrotolo, in modo da averne uno più grosso di circa 7 cm, a questo punto seguendo anche altri tutorial cerco la posizione migliore, altri giorni infiniti di prove! lo faccio scendere lungo la batteria, a destra, a sinistra, ma nulla chiudo il guscio e sono da capo!!! prova e riprova trovo la posizione migliore che praticamente passa nel bordo corto superiore, proprio come questo video, cosa importante metto un quadrattino di nastro isolante nero nei contatti e così gli isolo, il resto del cavo - antenna lo fisso con del nastro da carrozziere. In questa maniera io ho risolto, sembra in maniera definitiva...
    Poi cosa faccio? metto in vendita il G2, perchè se è vero che ho risolto è anche vero che con me LG ha chiuso per sempre!!! sono dei ladri, degli imbroglioni, dei disonesti e sfido chiunque a portarmi in giudizio perchè gli distruggo, gliene ho detto di tutti i colori e sono ancora qui, mi hanno fatto impazzire per mesi e mesi!!! finche campo non comprerò mai più un LG...
    Marco
    Ultima modifica di DreamReaper; 17-01-17 alle 01:55 - Motivo: Linguaggio
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato MarcoCogoni per il post:
    librari (05-04-17),peresnclick (06-04-17)
  6. #294
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da MarcoCogoni Visualizza il messaggio
    Marco
    Prendo atto di quanto hai scritto e lascio il forte messaggio per libertà di espressione censurando solo i termini fuori luogo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #295
    Yamaha G2
    Marco
    Bè... Definire la LG "imbroglioni e disonesti" solo perché ti si è rotto il telefono e hai deciso di NON farlo riparare (in garanzia) mi sembra eccessivo...
    I telefoni si rompono. Succede.
    In ogni caso grazie per aver condiviso la soluzione.
    Ultima modifica di gianpassa; 17-01-17 alle 07:28
  8. #296
    Jan 2017
    E' proprio questo il problema, Gianpassa, e magari se avessi letto con più attenzione avresti capito che il telefono non si è rotto, il telefono era in condizioni ottimali, sia dal punto estetico che funzionale, il problema è strutturale, è di progettazione, l'antenna GPS nel G2 è esterna, è situata nella cover posteriore, fa un loop nella parte alta della cover, e ha dei contatti che chiaramente la collegano alla struttura del telefono, e qui nascono i problemi perchè quei contatti con il tempo tendono a non funzionare più, e anche quando funzionano l'antenna nella cover è mal progettata, più precisamente è sottodimensionata. Questi sono errori di progettazione, e sono indici di disonestà perchè questo problema non è di oggi o di ieri, in giro per il mondo ci sono interventi che risalgono al 2013, un tempo piuttosto ampio per i cellulari... e quindi rimarco che sono degli imbroglioni e dei disonesti, se fossero stati seri avrebbero preso coscienza del problema e avrebbero richiamato i telefono fallati...
    Ultima modifica di MarcoCogoni; 17-01-17 alle 20:56
  9. #297
    Yamaha G2
    Ok abbiamo capito...
    Secondo te dovremmo avere tutti i g2 col GPS non funzionante... Ma non è così.
    Solo una piccola percentuale lamenta problemi.
    Ne abbiamo 2 in famiglia entrambi perfettamente funzionanti in tutto ed entrambi fuori garanzia...
    Nessun problema di GPS o altro.
    Come me la maggior parte degli utenti...
    Il g2 in particolare rimane una pietra miliare nella storia degli smartphone.
    Se avessi avuto un'esperienza negativa come la tua avrei valutato due strade:
    1) la riparazione in garanzia (se non ho capito male il guasto ti si è presentato dopo pochi mesi, quindi saresti in garanzia?)
    Successivamente avrei valutato la vendita con riparazione ufficiale e tel ancora in garanzia.
    2) la riparazione fai da te.
    Qui posso solo tenerlo perché difficilmente un g2 "manomesso" nell'hardware potrà essere richiesto se non svalutando lo di molto... (e non dichiarando l'intervento sarebbe disonesto)
    Detto ciò la tua opinione su LG l'hai espressa (fin troppo)
    Ora Stop alle polemiche.
  10. #298
    Jan 2017
    La polemica l'hai creata te, e non è che siccome sei un moderatore hai un diritto superiore agli altri...
    Nel merito:
    Puoi avere anche moltissimi LG G2, ma siccome penso tu sia un esperto ti invito a fare una ricerca nei motori di ricerca e poi nei video dedicati, basta che ci metta solo LG G2 GPS, e vedrai una marea di interventi in questo senso, questo vuol dire che il problema è reale, ed è consistente, alla stessa maniera ti invito a guardare uno dei tanti tutorial su youtube e guarda le visualizzazioni che hanno, ti renderai conto che il problema esiste, e non è trascurabile, anche perchè coinvolge una funzione importante del telefono.
    Non sono d'accordo che il G2 sia una pietra miliare ecc ecc, questa è una valutazione soggettiva.
    Si il telefono era in garanzia, e lo è ancora, ma purtroppo non posso permettermi di stare un mese senza telefono, e non ho un muletto, se la LG avesse una rete capillare di assistenza questo non succederebbe.
    Il telefono è stato in vendita con tutte le informazioni del caso.
    Io sono libero di esprimere la mia valutazione e il mio parere su LG secondo la mia personale esperienza, tu sei rimasto contento? bene sono felice per te, ma non è cosi per tutti.
    Marco
    Ultima modifica di MarcoCogoni; 18-01-17 alle 11:48
  11. #299
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Posso fare una DOMANDA sul GPS che non funziona?
    O devo cercare altrove?
  12. #300
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    Certo che puoi chiedere...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    peresnclick (05-04-17)
