Pagina 9 di 142 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Ciao ragazzi, ho appena preso un g2 da 32gb kk 4.4.2, ho fatto root con ioroot.. per mettere questo kernel che avevo ai tempi del g2 cosa dovrei fare?
    Auto rec?
    E poi flash dell'ultima versione del kernel senza knock code..visto che nel mio fw attualmente non presenta tale feature?
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Auto rec?
    devi mettere la recovery custom ( attualmente come dici tu puoi farlo solo con il metodo autorec) e poi flashi il kernel normalmente... comunque per i d802 il knock code c'e' anche sulla v20b mi pare di aver letto, in ogni caso è una funzione dovrebbe implementare il kernel se non erro
    Ultima modifica di edoardomarco; 19-05-14 alle 23:02
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    devi mettere la recovery custom ( attualmente come dici tu puoi farlo solo con il metodo autorec) e poi flashi il kernel normalmente... comunque per i d802 il knock code c'e' anche sulla v20b mi pare di aver letto, in ogni caso è una funzione che implementa il kernel
    Boh nel mio non sembra ancora esserci il knock code..
    Comunque cosa comporta il downgrade del blogosfera fatto con autorec? uploadfromtaptalk1400529316876.jpg
  5. #84
    a livello pratico cambia il kernel stock con uno patched che appunto permette la recovery, io aspetto che sia disponibile una versione per la stock solo per evitare ibridi ( sono fissato con la pulizia )... comunque non comporta nulla per il funzionamento... comunque hai ragione che il knock code non c'e' sulla v20b ma teoricamente dice dorimanx che lo supporta... questo è tratto dal thread xda
    Direttamente dal thread xda:
    INFO FOR USER!!! READ ME FIRST:
    LG has started to update all ROM + Kernels with new TOUCH SCREEN DRIVER.
    that includes new feature "KNOCK CODE" see youtube!
    For now only for D802 ROMS that have 20B/D base!
    and some rare VS980 custom ROMS that have the 20B/D base.
    In download site, you will see kernels with normal version just numbers.
    And kernels with "No-Knock-Code" labels.
    If your ROM do not support KNOCK CODE! use kernel without support for it!
    or you will loose the ability to wake phone with KNOCK KNOCK gesture.
    If knock code supported use the normal build.
    mi sembra di capire che la v20b del d802 è supportata insieme alla v20d, al massimo si perde l'uso del risveglio con il knock on dice
  6. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Enr1988 (20-05-14)
  7. #85
    a me sembra di capire che alcune rom su base v20b hanno il knock code, quindi va flashato il kernel normale..ma quelle rom che non presentano tale opzione , come la mia nonostante sia una v20b, bisogna flashare il kernel "no knock.."
  8. #86
    È la frase " for now only d802 rom that have v20b~ v20d bases" a mettere il dubbio Comunque se non l hai usato fin ora non penso.ne sentirai la mancanza, flasha quello senza knock code e stai tranquillo
  9. #87
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    ma cosa migliora questo kernel rispetto a quello stock non moddato?
  10. #88
    Oct 2010
    Ringraziato 105 volte in 80 Posts
    dopo un primo uso della versione 4.7...ieri ho chiuso la serata con circa 6h30minuti di dispaly acceso,usando il cellulare tra foto (fatte domenica),connessione sempre attiva (wifi a casa e 3g in giro)....
    direi ...stupendamente ottimo.
    ah,rom cloudypro2.
  11. #89
    alla fine ho flashato quello senza knock code e funge perfettamente..
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    È personalizzabile in praticamente ogni aspetto, ciò rende possibile impostare la Potenza bruta del terminale in base alle proprie esigenze.personalmente mi sono orientato verso un profilo battere friendly con intelliactive+intelliplug ed intellithermal. ..frequenze stock senza Ecomode (2 core soli), il punteggio su Antutu, per quanto irrilevante, è sceso a 28k circa rispetto ai 32k dello stock, ma la batteria durante l'uso normale sembra non scendere altre considerazioni dopo qualche gg di utilizzo
    Edit. Antutu 30k con le suddette impostazioni
    Ultima modifica di Enr1988; 20-05-14 alle 12:11
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da ziociccio Visualizza il messaggio
    Dai dai...roota ,recovera e flasha...dai.
    Niente... non ho resistito
    Eheheheh
