Salve vorrei sapere se, installando questa mod, la "nuova fotocamera" si andrà ad aggiunge a quella già stock oppure la sostituisce?e questo vale anche per le altre mod?in pratica vorrei sapere se sul telefono si possono avere "più fotocamere":stock, xcam, xdabbeb, cloudy g3 etc... Grazie :)
mariokelt
si aggiunge a quella stock, ma per beneficiare della fotocamera devi installare i binari che influiscono anche sulla fotocamera stock o su qualsiasi altra installi: installare la fotocamera xdabbeb serve perche è costruita apposta per quei binari e quindi da il meglio di se. Considera che l'installazione dei binari sulle rom cloudy pero manda in crash la fotocamera della rom, sulle altre dovrebbe andare tutto bene invece
Una domanda, anche a voi le foto in modalità panoramica vengono troppo saturare e a bassa definizione?
Ho notato che la fotocamera anteriore di notte fa foto pastose non molto belle diciamo...mi chiedevo se esista una mod o un settaggio che faccia in modo che le foto venghino in stile iphone o magari senza questo effetto pastoso,grazie :)
Davys94
Per fare foto come iPhone basta trovare una Camera che ti permetta di mettere filtri: provane uno che aumenti il bianco e il contrasto .. Per la pastosita è vero, la xcam non risolve nulla nemmeno a me al contrario di quanto avviene per la fotocamera posteriore
Scusa Edoardomarco potresti spiegarti meglio su questo fatto dei binari?e poi vorrei sapere se installando la cloudy g3(si perdono le opzioni/mode della cam stock g2??) la qualità della foto migliora come quella del G3,perchè ho visto il confronto e, nonostante abbiano lo stesso comparto fotografico(13 post,2.1 ant), la fotocamera e dunque anche le foto del G3 sono più nitide(sia per quella posteriore che anteriore). Grazie :)
mariokelt
Allora per migliorare le foto non basta un app di per se ma questa mod opera ad un livello molto più profondo cambiando i binari del telefono .. Questo influisce su qualsiasi app fotocamera che usi ( stock o che scarichi dal play store) , ma siccome l app di xcam è sviluppata partendo proprio dai binari ( è è migliore di quella stock, ad esempio più rapida nella messa a fuoco) è la soluzione ottimale... In definitiva per farti un esempio è come se i binari sono il motore e l app fotocamera è il telaio: mettere il motore di una moto su una macchina non ha molto senso. Spero di essermi spiegato: i binari rendono al.meglio se utilizzati con l app xcam..
Poi sulle cloudy installare i binari ti preclude la possibilità di utilizzare l app fotocamera stock perché va in crash
Infine la qualità su g3 è migliore anche per la messa a fuoco laser e per l OIS+ , non sono proprio lo stesso comparto fotografico..
Questa MOD porta migliorie sotto ogni punto di vista. Velocità di messa a fuoco , la qualità dei video , le foto col fash ecc.
Peccato che dopo diversi confronti (posseggo due G2) tra la stock sul firmware 20F e la xcam con binari avanzati , ho notato che le foto fatte con la stock risultano "più dettagliate"
Con la xcam noto che non appena faccio lo zoom , le foto risultano più mosse/sgranate.
E' una cosa leggermente fastidiosa , ma per tutti gli altri benefici che la mod porta , vale la pena installarla.
Mi chiedevo...riguardo alla fotocamera sia anteriore che posteriore,il problema delle foto pastose è un difetto hardware o software? Nel senso...con lollipop potrebbero cambiare le cose? Ho sentito anche che in beta vi è la xcam 5.0 speriamo bene,non credo che questo sia il massimo per un cellulare del genere, neanche si può scattare una foto in notturna con la fotocamera interna che questa diventi pastosa come se fosse una smartphone da 4 soldi...:-/
Davys94
è un difetto software che dipende da lg, e dai suoi algoritmi di conversione dell'immagine.. eliminarlo richiede un lavorone impossibile quindi non aspettarti che verra mai risolto. Al contrario se vuoi per placarlo di molto ( nella fotocamera posteriore) puoi usare questa mod abbinata a xcam setting ( settata su un valore di nitidezza piu basso di quello di defaul, io per esempio tengo 8). In condizioni di scarsissima luce artificiale o in notturna un po ancora l'effetto c è, ma in condizioni di luce artificiale normale e con il flash l'effetto quasi sparisce ( ovviamente in condizioni di forte luce non si presenta proprio come sulla stock)
per la fotocamera interna non puoi purtroppo fare nulla
edoardomarco
Più chiaro di così non potevi essere grazie mille! A questo punto spero in qualche miracolo divino con lollipop. :D
Voi per "effetto pasta" cosa intendete?
Edoardomarco un ultimo dubbio...il g3 ha anche questo difettuccio o hanno combinato una cavolata solo sul g2?
S3yver
Spaghetti,fusilli…… rotfl a parte gli scherzi,tutti quei puntini effetto nebbia,quello si intende
Ma il flash nella fotocamera frontale come il g3 si può avere con questa mod?
S3yver
quell'effetto acquarello che esce quando il telefono è in condizioni di scarsa luce o luce artificiale .. in cui ce n e abbastanza per evitare il flash ma troppo poca per fare una foto nitida
Davys94
su g3 c è, ma molto meno ( sempre , a mio avviso, per via del laser e dell'OIS+)
Grazie ancora troppo gentile peccato non ci sia il triplo thanks :D Forse con il g4 si risolverà tutto allora...ma poi dico non la provano la camera il low light?
Davys94
Evidentemente per loro è sufficiente.. Noi siamo pur sempre smanettoni d altronde
Salve a tutti avrei una domanda.Mi sapreste dire se posso usare questa mod sulla rom MIUI?
peppe8
Solo rom LG mi dispiace
Intanto aggiornata ufficialmente la nuova versione con nuova interfaccia. A livello tecnico nessun miglioramento...
Ma questa mod aggiunge il flash alla fotocamera anteriore? Grazie :)
mariokelt
mah stai prendendo in giro,o ci sei?
mariokelt
Si c e
librari
Nono, ovviamente si riferisce al display bianco che fa più luce e vale solo per le foto in condizioni di luce pessime non ad un flash vero e proprio
edoardomarco
Si c e
spiegami sta storia del display bianco,perchè io con la 6.0 vedo solo l'autoscatto chiudi mano ecc.
librari
Se ci fai caso anche nella fotocamera interna c è il flash attivabile.. Clikka e succede questo
grazie,non me ne ero nemmeno accorto della nuova features:)
Grazie edoardomarco per la risposta e lo screen...gentilissimo :)
Per librari: Se tu non capiscì cerca di non rispondere offendendo gli altri....fai rispondere chi ha capito...
mariokelt
Sul Forum siamo in tanti. A volte c'è chi usa rispondere goliardicamente. Nessuno voleva offendere nessun'altro era solo un modo un pochino troppo scherzoso di rispondere. Sono convinto che era nel carattere "particolare" dell'utente rispondere in questo modo. Se possibile chiudiamo la cosa qui.
Ovviamente per mia ignoranza(non sapevo della nuova impostazione nemmeno l'avevo vista) ho risposto in quel modo all'utente pensando prendesse in giro,mi scuso con lui in ritardo ma mi scuso.
Ma la nuova versione 6 è compatibile solo con lollipop o si può mettere anche su kitkat stock con root?
Becca147mjet
Inviato dal mio LG-D802 usando
Io la sto usando su kitkat... root e recovery.
Ciao
ma nn c'è ufficilamente? io nel primo post e nel teather originale nn la vedo
Becca147mjet
il changelog l'ho scritto qualche pagina fa, sostanzialmente c è solo dal punto di vista grafico l'aggiornamento.. fossi in te pazienterei ancora un po senza iscrivermi per nulla ap programma beta
asterixb
no, solo per chi è betatester
Non solo, sul play Store è disponibile l'aggiornamento dell app lg xcam settings é c'è l'aggiornamento anche per la fotocamera
mntr86
solo se sei beta tester, ti da i permessi per scaricare una versione mod de lg xcam settings dal play store, che ti fa scaricare l'ultima beta
Ah ok, io intendevo dire che l'ultima versione 6.0 è scaricabile da chiunque.
Installata ho trovato il file apk in un altra discussione qui sul forum confermo funziona anche con kitkat stock e solo il root
Scusate ragazzi ma questa beta 6.0 ha solo miglioramenti grafici?
Davys94
Si, ho messo il changelog qualche post fa. Aggiunge solo la possibilità di scattare le foto con la fotocamera anteriore stringendo il pugno come si g3
