Pagina 221 di 318 primaprima ... 121171211219220221222223231271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,201 a 2,210 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #2201
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da antares10 Visualizza il messaggio
    Allora che ne dite dell 1.3 Io l ho testata gia da giorni e non rilevo alcun bug... Le foto le fa molto ma molto meglio della stock...(provato cn 2 cell) é velocissima senza lag e la durata batteria rispetto la stock per me si equivale....
    Si è una bomba..ora sto provando la optimus scelgo la migliore tra le due e decido
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Ragazzi tempo fa ho provato un po' questa rom e volevo sapere una cosa, c'è la possibilità di impostare i tasti menù e home in modo che si comportino come la rom stock LG?
    Cioè tenere premuto tasto home apre il task manager mentre un tap rapido del tasto menù fa apparire le opzioni invece delle APP recenti.
    Si può fare?
    Per il tasto menu vedi QUI ( serve xposed e g3tweaksbox) , per le funzione long press puoi dicederle tutte tu sempre usando g3tweaksbox
  4. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    RedHunter117 (23-08-14)
  5. #2203
    Sicilia
    Redmi Note4 Mido - G. Stable
    Quote Originariamente inviato da Loukas Visualizza il messaggio
    "Piccolo" problema, Rete cellulare non disponibile.
    Cosa può essere ?
    Cosa può essere ?
    Devo rifare tutto il procedimento ?
  6. #2204
    Senior Droid L'avatar di amerikan
    May 2014
    chi mi sa rispondere? grazie
  7. #2205
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da amerikan Visualizza il messaggio
    Allora per prima cosa io l'ho installata su recovery twrp 2.7.0 tramite Autorec.
    Poi una volta che hai scaricato la rom nel telefono riavvii e vai in recovery.
    Apri wipe- advanced wipe- e selezioni wipe system cache dalvik e data!! Perderai tutte le app!
    Torni indietro vai su Install install from sdcard selezioni la rom che hai scaricato e stai attento alla guida. Seleziona con attenzione il modello del tuo telefono e riavvii.
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Cosa può essere ?
    Hai eseguito un backup della partizione EFS?
    Per prima cosa riporta a stock software il device e controlla se la rete cellulare torna ad essere funzionante.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  9. #2207
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    No neanche so cosa é la partizione efs, per ritornare stock mi basta fare i wipe e flashare la rom stock ?
    Può essere un problema dovuto alla sbrandizzazione ?
  10. #2208
    Io ho riscontrato il primo problema le notifiche dei messaggi vocali e delle chiamate si sente bassissimo avete consigli su come risolvere???
  11. #2209
    Feb 2014
    Far from any road
    Riporta il tuo device in condizioni stock con la guida al file .TOT e poi flasha il firmware stock del tuo brand.Poi verifica il funzionamento della rete cellulare.
    La partizione EFS contiene tutti i dati univoci del tuo cellulare (esempio il codice IMEI) e serve appunto per farlo connettere alle reti mobili.Senza questi dati al loro posto e se non hai un backup,il telefono non è più in grado di connettersi e diventa di fatto un costoso fermacarte.Spero non sia questo il tuo caso.
  12. #2210
    Sicilia
    Grazie per la spiegazione..Potresti linkarmi la guida da seguire che non capisco quale sia...
    Per caso nn c'è un modo per vedere sin da adesso se sul telefono c'è la partizione ?
    Magari dalla custom recovery ?
    Cmq ho letto di persone con questo problema a cui non ai accendeva proprio il telefono o andava in loop, oppure si accendeva ma nn si collegva neanche al wifi.
    Io nn ho nessuno di questi problemi...
