Pagina 223 di 318 primaprima ... 123173213221222223224225233273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 3179
[ROM][G3 PORTING] -=- CloudyG3 1.0/2.0 -=- [All Variants]
  1. #2221
    Senior Droid L'avatar di amerikan
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Interessante xposed funzionante su art, ma mi sa che aspetto una versione stabile prima di provarla.
    Mmm altri bug tipo? A me giusto adesso ha smesso di funzionare il WiFi appena ho staccato il telefono dal PC, ho dovuto cancellare la connessione e rifarla.
    Comunque spero G3 Tweaksbox venga aggiornato presto, proprio non mi piace avere il tasto app recenti in mezzo alle scatole 😡
    tastiera non ok, mancanza di indicatore segnale, mancanza del segnale wi fi, bug orario e sui tasti a sfioramento
  2. Il seguente Utente ha ringraziato amerikan per il post:
    RedHunter117 (24-08-14)
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da amerikan Visualizza il messaggio
    parlando dell'installazione di default e cioè con dalvik non ho nessuno di questi problemi
    per quanto riguarda il wifi in particolare, il mio router supporta sia la 2.4 che 5Ghz
    non ho mai avuto problemi ne di connessione ne di stabilita' con nessuna delle due
    anche usando miracast e DLNA per inviare contenuti alla tv non ho mai avuto interruzioni o problemi
    il presunto bug dell'orario io personalmente non l'ho mai avuto con nessuna rom anche di versioni precedenti
    sulle altre cose servirebbe una descrizione piu accurata per capire , comunque usando il terminale non mi sono accorto di nessuna anomalia
    Ultima modifica di linux33it; 24-08-14 alle 17:33
  5. #2223
    May 2014
    a me proprio non da il segnale, bug orario e tastiera avvengono ogni volta che spengo il tel.
    boh non so che dire anche perché se provo a reinstallarla(la rom) perdo tutti i dati e le app
  6. #2224
    Dec 2009
    Rimini
    innanzi tutto devi avere chiaro che installare una qualsiasi rom non fa perdere ne dati ne app, basta che segui quanto scritto in prima pagina
    la memoria interna (o di massa)dove sono le foto la musica e quant'altro non va formattata altrimenti li perdi
    invece tutte le app e tutti i dati vengono ripristinati automaticamente(a meno chè non hai cambiato le impostazioni in sicronizzazione e backup) all'attivazione dell'account google, quindi non si deve fare niente
    se poi non dovesse bastare questo e vuoi fare di piu, questa rom permette anche un backup molto minuzioso di tutto, basta usare l'apposita applicazione. (bisogna ricordare che questo backup non puo essere riusato su rom diverse da quelle basate su porting G3), naturalmente il backup è bene farlo su configurazione correttamente funzionante
    con la configurazione di base come sei messo? (baseband, kernel ecc...) ha installato o cambiato qualcosa?
    qual'è l'ultimo firmware ufficiale che hai installato/aggiornato?
    lo hai fatto usando la via ufficiale o hai usato altri sistemi?
    quale è il problema della tastiera esattamente?
    grazie in anticipo per le risposte....
    Ultima modifica di linux33it; 24-08-14 alle 18:07
  7. #2225
    May 2014
    invece tutte le app e tutti i dati vengono ripristinati automaticamente(a meno chè non hai cambiato le impostazioni in sicronizzazione e backup) all'attivazione dell'account google quindi non si deve fare niente
    se poi non dovesse bastare questo vuoi fare di piu questa rom permette anche un backup molto minuzioso di tutto, basta usare l'apposita applicazione. (bisogna ricordare che questo backup non puo essere riusato su rom diverse da quelle basate su porting G3)
    lo hai fatto usando la via ufficiale o hai usato altri sitemi?
    con tastiera e orario il problema è che quando spengo il tel, le modifiche fatte di azzerano
    l' ultimo aggiornamento fatto è quello del software 4.4.2, dopo più nulla.
    per quanto riguarda i dati, quando ho fatto il flash della rom, ho perso tutti i dati delle app e tutte le app stesse, e anche messaggi,etc. non facendo wipe internal storage.
    al momento so solo dirti che sono pieno di bug.
    ho appena scoperto anche il bug dei tasti a sfioramento, ovvero non me li fa " scegliere"
  8. #2226
    Dec 2009
    Rimini
    ...non si puo fare una frittata senza rompere qualche uovo
    quindi siamo messi uguale , anche io appena tirato fuori dalla scatola l'ho aggiornato dal terminale stesso , ho fatto root e installato la recovery
    e poi ho installato questa rom , non ho mai cambiato il baseband
    quindi devi solo tornare in recovery, fare un backup e reinstallare tutto facendo tutti i wipe( tranne la memoria interna ovviamente)
    se hai fatto gia un backup da recovery dove avevi le cose che dici di aver perso le puoi recuperare tranquillamente usando titanium ma questo va fatto nel modo giusto e viene dopo
    quindi come vedi non ci sono assolutamente problemi, del resto non è che ti puoi tenere il terminale mezzo funzionante..
    Ultima modifica di linux33it; 24-08-14 alle 18:26
  9. #2227
    May 2014
    se hai fatto gia un backup da recovery dove avevi le cose che dici di aver perso le puoi recuperare tranquillamente usando titanium backup
    si certo sono d'accordo, il solo problema è che non soit usare Titanium...
    non posso recuperare il backup se lo faccio dal tel ( quello nelle impostazioni per intenderci) e poi lo riporto sul tel nuovamente flashato?
    spero che tu riesca a capire....
  10. #2228
    Dec 2009
    Rimini
    se vuoi fare un backup usa l'applicazione LG backup che tra le applicazioni sul telefono poi non ti preoccupare si vedra' dopo
    anche per titanium non ti preoccupare è molto semplice ma te lo spiego dopo
    tu pensa ad installare BENE la rom , al primo avvio attiva subito la connessione wifi e l'account google poi lascia fare al telefono vedrai che ripristina tutto lui, se manca qualcosa lo vediamo dopo, se fai un backup da recovery e non formatti la memoria esterna non va perso un solo byate
    sistema una cosa alla volta e accertati di essere a posto prima di fare il passo successivo
    Ultima modifica di linux33it; 24-08-14 alle 18:40
  11. #2229
    May 2014
    tu pensa ad installare BENE la rom , al primo avvio attiva subito la connessione wifi e lascia fare al telefono vedrai che ripristina tutto lui, se manca qualcosa lo vediamo dopo, se fai un backup da recovery e non formatti la memoria esterna non va perso un solo byate
    ho fatto un backup con LG backup e ripristino, ma non so farlo da recovery...
    come faccio a farla bene l' installazione della rom?
    i che senso?
  12. #2230
    Dec 2009
    Rimini
    questo è grave se consideri che il primo passo dopo aver istallato la recovery è fare un backup della configurazione originale (per ovvi motivi)....prima di conoscere almeno i fondamentali del modding non avresti dovuto neanche neanche pensarci ad installare una rom
    comunque basta che vai in recovery e spingi sul tasto backup e azioni lo slide , lasci finire e poi installi la rom
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    amerikan (24-08-14)
