Pagina 28 di 54 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 537
[GUIDA] Unbrick LG G2 con recovery stock no download mode
  1. #271
    LG G2 D802
    Seguita la guida passo passo ma continua a rimanere in fastboot help me please sono disperato.
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da kiapsita Visualizza il messaggio
    Il vero problema di questa guida è che mi occorre la download mode. Ma in download mode lo screen mostra dei CERCHI BLU (blue circles), non delle frecce, e da quanto ho letto su xda significa che la download mode non funziona -questo spiegherebbe perché non viene letto da PC.
    Aspetta altri suggerimenti . . .
  4. #273
    Androidiano L'avatar di kiapsita
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    E' possibile che non esista nemmeno un modo?
    Sto cominciando a disperare, sembra no-way out
  5. #274
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Aggiornamento: con ADB Driver Installer individua il dispositivo. Mi ha chiesto di installare dei driver, l'ho fatto, dice che il dispositivo è installato.
    Se vado in cmd e scrivo "adb devices" mi individua un device in recovery.
    Purtroppo però non riesco, da telefono, a impostarlo su ADB Sideload
    Guardate le img in allegato. Forse riesco comunque a fare qualcosa?adb 1.jpgadb 2.jpg
  6. #275
    Ora andiamo meglio ! perché il PC riconosce il dispositivo. Ma come vedi, riconosce solo la recovery (inidonea). . .
    Affermo questo perché il risultato di adb devices fatto dal mio PC col mio G2 è questo:
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb devices
    List of devices attached
    05787f014f176cc3 device
    La guida che devi seguire te l'ho già inviata, è questa
    Ma prima di seguire quella guida, prova a pushare (a installare) da adb "TWRP 2.8.1.0" da QUI con questo comando:
    adb sideload twrp-2.8.1.1-d802-blastagator-signed.zip
    (Il nome del file di installazione di TWRP se lo scaricherai dal link che ti ho inviato dovrebbe essere lo stesso. Se dovesse essere diverso lo dovrai cambiare, copiare ed incollare - compresa l'estensione, nel comando. Il nome del file non deve avere spazi.
    Se riesci ad installare TWRP, con lo stesso identico metodo potrai installare questa ROM, che è identica all'originale.
    FAI SAPERE !!!
  7. #276
    Hai fatto tutti gli wipes consigliati ? wipe system, wipe cache, wipe data, wipe dalvik ?
  8. #277
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Ma ADB Sideload dal prompt comandi può funzionare anche se non mi funziona adb sideload sul telefono? Perché quando faccio swipe in recovery per avviare ADB Sideload dice "failed"
  9. #278
    LG G2 D802
    Risolto era colpa del pc che monta Windows 8.1 (64 bit) ho provato con un pc Windows 7 (64 bit) tutto ok grazie della guida fantastica.
  10. #279
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    credo che se il comando che serve ad installare la recovery che ti ha dato Krel non funziona, devi passare all'esecuzione della guida che ti ha dato sempre Krel sopra, guida che essendo eseguita da ubuntu bipassa tutta una serie di problemi di riconoscimento del terminale
    credo che sia l'unica soluzione dato che devi recuperare le partizioni che hai incasinato se vuoi che la recovery funzioni
    ricordo che ubuntu non serve installarlo, basta lanciarlo da dvd sul tuo pc e seguire la guida che tra l'altro ti è gia stata segnalata in italiano con la prima risposta che hai avuto.....non so perchè non l'hai ancora fatto......
    Ultima modifica di linux33it; 23-11-14 alle 18:23
  11. #280
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    1. prova un po' con questa, usando il metodo 2 oppure il 2a se hai ubuntu
    [GUIDA] Spostare file sul telefono con Recovery TWRP
    2. per riuscire ad installare questa
    https://www.dropbox.com/sh/8vy52x9vz...ZIKa/d802?dl=0
    3. se riesci a far funzionare la nuova recovery puoi flashare questa che porta il telefono stock cancellando root e recovery. poi potrai fare di nuovo quello che ti pare
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655046456
    p.s. se riesci a far spostare file via otg tramite il punto 1, passando così la 20G su cell, puoi saltare il punto 2 e flashare direttamente la rom 20G con la vecchia twrp (dopo aver fatto tutti i wipe) per ritornare completamente come mamma lo ha fatto
    Ultima modifica di GastonILbello; 23-11-14 alle 20:50
