Pagina 29 di 54 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 537
[GUIDA] Unbrick LG G2 con recovery stock no download mode
  1. #281
    Androidiano L'avatar di kiapsita
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    credo che se il comando che serve ad installare la recovery che ti ha dato Krel non funziona, devi passare all'esecuzione della guida che ti ha dato sempre Krel sopra, guida che essendo eseguita da ubuntu bipassa tutta una serie di problemi di riconoscimento del terminale
    credo che sia l'unica soluzione dato che devi recuperare le partizioni che hai incasinato se vuoi che la recovery funzioni
    ricordo che ubuntu non serve installarlo, basta lanciarlo da dvd sul tuo pc e seguire la guida che tra l'altro ti è gia stata segnalata in italiano con la prima risposta che hai avuto.....non so perchè non l'hai ancora fatto......
    Come ho scritto, quella guida (nella versione in inglese) è la prima che avevo seguito quando avevo l'errore qhusb_bulk
    Semplicemente non so cosa dovrei fare adesso, perché quei files li ho già inseriti usando Ubuntu
    devo inserire dei files diversi?
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    1. prova un po' con questa, usando il metodo 2 oppure il 2a se hai ubuntu
    [GUIDA] Spostare file sul telefono con Recovery TWRP
    2. per riuscire ad installare questa
    https://www.dropbox.com/sh/8vy52x9vz...ZIKa/d802?dl=0
    3. se riesci a far funzionare la nuova recovery puoi flashare questa che porta il telefono stock cancellando root e recovery. poi potrai fare di nuovo quello che ti pare
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95747613655046456
    p.s. se riesci a far spostare file via otg tramite il punto 1, passando così la 20G su cell, puoi saltare il punto 2 e flashare direttamente la rom 20G con la vecchia twrp (dopo aver fatto tutti i wipe) per ritornare completamente come mamma lo ha fatto
    Se sposto nel telefono il file zip della nuova recovery, poi vado su Install e la seleziono, in quel modo dovrei poter installare la nuova recovery? Non è che incasino ulteriormente?
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da kiapsita Visualizza il messaggio
    non incasini niente. il punto è che se riesci a copiare il file zip della recovery tramite otg, puoi anche copiare il file della rom (il link te l'ho messo). a questo punto che bisogno c'è di flashare la nuova recovery quando il tuo obiettivo è quello di ritornare col telefono come mamma l'ha fatto?
    mi pare che il tuo problema fosse proprio quello di passare files sul g2 tramite otg, o mi sono perso qualche passaggio?
    ma sai usare il file manager della twrp per passare file da chiavetta allo smartphone? non è che è questo il tuo problema?
    edit
    quando attacchi la chiavetta col cavo otg, vai a fare il mount della chiavetta perché venga vista? perché una volta vista non c'è nemmeno bisogno di passare i file sul g2 visto che puoi flashare direttamente da chiavetta stessa
    Ultima modifica di GastonILbello; 24-11-14 alle 00:19
  5. #284
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Allora, sì. Il problema è far passare files sul telefono.
    Ma la twrp 2.6.3.2 non supporta usb otg, quindi il cavo è fuori discussione.
    Posso solo provare ad usare il comando adb push da Windows o da Ubuntu, col device che è riconosciuto solo come "recovery", ma MAI come "device" né "sideload".
    E' un'ora e poco più che ho lanciato un adb push per spostare un .zip di una rom stock sul telefono. Sta ancora lavorando. Non so se sta effettivamente trasferendo. Io sono in attesa.
    Nel caso, se nel giro dei prossimi 20 minuti (1h30min dovrebbero essere fin troppi) non vedo progressi, scollego il telefono e poi uso adb push per inserire lo zip della recovery aggiornata che tu mi hai linkato.
    Aprendo quello zip dovrebbe aggiornarsi la recovery quindi?
  6. #285
    Sep 2014
    mizzega però siete una piaga
    la guida che ho postato serve proprio a trasferire file sul telefono quando la recovery non te lo consente. ecco perché ti ho detto che se riesci a trasferire la recovery da flashare puoi trasferire direttamente la rom. in ogni caso, lasciando stare la rom, se riesci a passare la twrp 2.8.1.1 hai risolto il 99% dei tuoi problemi
  7. #286
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Sono riuscito a passare sul telefono la twrp 2.8.1.1 come zip comprendente:
    - twrp-2.8.1.1-d802-blastagator-signed.zip
    - twrp-2.8.1.1-d802-blastagator-signed.zip.md5
    Sono andato su Install e ho provato a lanciarla. Risultato: failed
  8. #287
    Sep 2014
    ecco adesso si che è un problema.
    quando vai su Install, lo vedi lo zip della nuova twrp, giusto? e se cerchi di andare a vedere il contenuto della chiavetta, ci riesci?
  9. #288
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Non è una chiavetta, è lo zip che ho inserito con adb push.
    Se vado su install vedo uno zip, lo clicco e viene scritto "Swipe to confirm flash"
    mi fa vedere poi alcune scritte nel terminal e dice failed.
    Se invece vado in Advanced -> File Manager, ed apro lo zip, ho queste opzioni:
    - Copy file
    - Move
    - chmod 755
    - chmod
    - Delete
    - Rename file
  10. #289
    Sep 2014
    - Copy file
    - Move
    - chmod 755
    - chmod
    - Delete
    - Rename file
    scusa, giusto perché non ci siano sfuggite le cose più semplici: il mount della chiavetta, quando sei nella twrp, lo fai?
    e quando dici:" Vado in Advanced - File manager", lo stai facendo nella schermata della twrp, giusto?
    occhio che lo zip della twrp da flashare non è quello zip. md5 ma semplicemente quello zip
    Ultima modifica di GastonILbello; 24-11-14 alle 01:16
  11. #290
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Ma per mount della chiavetta intendi il mount usb otg? Non posso farlo perché la 2.6.3.2 non lo supporta, infatti se vado su Mount mi dà solo 3 opzioni:
    - System
    - Data
    - Cache
    Sì, File Manager è nella schermata twrp.
