Pagina 130 di 149 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1291
    Rimini
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    I file non vengono inclusi nel backup di solito.
    Quando si modda si deve sempre copiare tutto su PC o chiavetta, il rischio di perdere tutto è sempre dietro l'angolo
    Il realta' non ho copiato perche' non avevo cose importanti, era solo per recuperare qualcosina, Comunque sono piu' contento di aver recuperato il cell
    LG G4 32gb Marrone
    Motorola Xoom 3G
    Baby Droid L'avatar di JohnnyA7X
    Cosenza
    Lumia 710, LG G2, P8 Lite
    Ottima guida, sono riuscito ad installare la rom senza alcun problema ...
    ..purtroppo, però, credo di aver scelto una rom fallata lol (credo che sia la 30d. Il nome completo è "Italy 16 GB D80230d_00.kdz")
    Il blocco schermo va per cavoli suoi, il doppio tap non sblocca più nulla e, premendo il tasto posteriore, lo schermo si sblocca, ovviamente, peccato però che poi si riblocca da solo nel giro di mezzo secondo, impedendomi di usare il telefono :/ soltanto provandoci tante, ma veramente tante volte, decide di sbloccarsi completamente.
    Poi premendo il tasto del multitasking, a volte, il telefono si freeza per qualche secondo, alcuni giochi (Fallout Shelter e Lara Croft Relic Run) manco si avviano e, ciliegina sulla torta, la rete 4G non viene più rilevata.
    E questi son problemi che ho riscontrato solo nei primi 10 minuti di utilizzo asd
    Devo per caso smanettare nell'hidden menù per risolvere questo schifo?
    in caso contrario, sapeste consigliarmi una rom decente?
    Essendo un cliente TIM avevo adocchiato la "6TI/TIM_16G(ITALY) V30e" che, se ho capito bene, sembra essere la penultima versione (l'ultima dovrebbe essere quella della Vodafone, la 30f, vero?).
    Ho un G2 da 16GB (prima di installare la Rom era brandizzato Wind, ora è brandizzato Vodafone )
  4. #1293
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da JohnnyA7X Visualizza il messaggio
    Il firmware scaricalo da qui
    http://lg-phone-firmware.com/mobile/index.php?id_mod=36
    Scegli il gruppo
    ITALY_OPEN_16G
    Scegli la versione
    6TA/ITALY_OPEN_16GV30dLGD802
    Rifai la procedura con cse flash.
    Perdi tutto si sa ma, per lo meno, fai le cose per bene.
    Il menu segreto per aggiustare il knock on:
    knock ON.
    Basta andare nel tastierino numerico e digitare 3845#*802# andare in "settings" e poi su "update touch firmware" ed attendere 10 secondi senza toccare nulla (non comparirà nessuna informazione a schermo, quindi state tranquilli).
    Provare a vedere se funziona, in caso contrario ripetere la procedura.
  5. #1294
    Dec 2015
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum ma vi seguo da tempo.
    Ho un G2 32 GB Vodafone aggiornato a lollipop. Nel fare il downgrade a kitkat non ho trovato il kdz VDI 20... che doveva essere quello originario al momento dell'acquisto. Ho quindi installato quello italiano no brand, ma evidentemente non è quello collegato all'imei e quindi in download mode il telefono risulta rooted.
    Sapete se e dove è possibile reperire il firmware kitkat di vodafone Italia per il 32 gb?
    Grazie mille
  6. #1295
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da glb83 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Non dipende dal firmware non previsto dal tuo codice IMEI, bensì proprio dai firmware: alcuni KK sono usciti di fabbrica rootati.
    Non ho avuto tempo di cercare, ma qui in sezione ci sono discussioni che parlano di questo.
    Per cui non preoccuparti.
    Il problema non è il root ma il fatto che non hai il firmware previsto da LG...
    Intanto dovresti scoprire la reale provenienza del tuo telefono in quanto di firmware Vodafone ITA da 32 gb "pare" non ce ne siano... (Ma posso sbagliarmi).
    Qui la guida per scoprire la provenienza del terminale
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6546626
    Da qui dovresti riuscire a trovare il tuo firmware.
    Occhio:
    un firmware per 32gb messo su un 16gb funziona;
    un firmware per 16gb messo su un 32gb funziona ma te lo fa diventare da 16gb...
    Fammi sapere!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    glb83 (19-12-15)
  8. #1296
    Dec 2015
    Ho già utilizzato quella guida e il terminale risulta effettivamente VDI. Il problema è che non si riesce a trovare il firmware kitkat VDI (quando l'ho acquistato aveva kitkat...). La cosa mi sembra moooolto strana. Ho cercato su lg g2 firmware, dev test e il sito a cui rimanda xda ma nada. A questo punto mi sorge il dubbio che mi abbiano venduto un terminale con un fw Vodafone di un altro Paese
  9. #1297
    Yamaha G2
    Ma inserendo il codice IMEI cosa ti restituisce?
    E con l'app Lg Phone From ?
  10. #1298
    Dec 2015
    Provider VDI
    Provider name Vodafone
    Combacia tutto con le info sulla scatola
  11. #1299
    Yamaha G2
    Provider VDI
    OK
    Scusa ma avrei voluto sapere il nome del firmware che ti farebbe scaricare dal link dell'ultimo disponibile (che non ti interessa in quanto LP ).
    Edit
    Niente:
    La VDI (32gb) c'è solo in versione LP.
    Le altre KK sono 6DI (per 16 gb)
    Ultima modifica di gianpassa; 19-12-15 alle 12:26
  12. #1300
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ho una brutta situazione che non riesco a risolvere! Ho lg g2 32 gb tedesco con rom cloudy 3.3. Ho scaricato flash tool 2014, gli ultimi driver lg, il file kdz tedesco 32 gb. Ho fatto wipe dalvick cache,data e system e ho iniziato con la procedura ma non va mai a buon fine. Credo di avere il problema del blocco al 2% (effetivamente quando riesco a farla partire si interrompe al 2%), però non ho capito qual è il file da guardare. Qualcuno può aiutarmi? ho il cell inutilizabile per ora, avendo fatto wipe system
    edit: ho controllato il file e trovo questo:
    13:09:43 : MODEL DLL Event : (100, 72)
    13:09:43 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
    Ultima modifica di ZopoDroid; 27-12-15 alle 16:29
