Pagina 32 di 202 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #311
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    [quote name="domenico086" post=6302134]Buongiorno a tutti! Dopo avere installato la claudy 2.1 le prime impressioni sono una fluidità generale migliore rispetto alla optimus 1.4.. Cmq durante l installazione ho scelto odex ma non ho capito bene questa differenza con deodex! Ho notato che delle volte mentre apro alcune app si presenta questo errore! a cosa può essere dovuto? grazie
    Hai fatto un dirty flash?[/QUOTE]
    Scusa la mia ignoranza cosa sarebbe un dirty flash?
    Io dopo l errore che ho avuto ieri ho rimesso la stock e successivamente fatto il root e tramite autorec installato la twrp 2.7 successivamente montando la chiavetta con dentro la claudy 2.1 ho fatto tutti i wipe compreso il wipe system ecc e successivamente ho installato la rom! Procedura che ho sempre fatto ho passato!
    Quindi quale errore ho commesso? Grazie
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    un dirty flash consuste nel fare solo wipe cache e dalvik, ma a quanto dici hai fatto anche wipe data e system, quindi l'installazione è pulita.
    l'errore capita spesso?
    potrebbe essere necessario riflashare da capo e se ricapita ancora fare una installazione da zero
  4. #313
    Si ho fatto tutti i wipe! L errore capita sporadicamente! Per installazione pulita intendi che devo ritornare alla stock oppure flaschare la rom da recovery?
  5. #314
    [quote name="domenico086" post=6302287]Si ho fatto tutti i wipe! L errore capita sporadicamente! Per installazione pulita intendi che devo ritornare alla stock oppure flaschare la rom da recovery?
    Ps ho scaricato la rom dal file torrent 1.25gb tu dici che può essere corrotto il file?
    Scusa il doppio post ma sono con l app e non riesco a cancellarlo
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ultima modifica di domenico086; 14-11-14 alle 12:55
  6. #315
    Per installazione pulita intendo che devi avere un cavo otg e una chiavetta con sopra la cloudy 2.1
    Fare tutti i wipe e dico tutti (anche internal).
    Il procedimento è "rischioso" perché se qualcosa va storto sei senza nessuna ROM indtallata, quindi il sistema andrà in boot error.
    Prima di fare qualsiasi cosa fai sempre un backup completo, anche della cartella efs (insomma metti tutte le spunte).
    Se te la senti procedi, altrimenti prova un altro flash pulito con i 4 wipe che ho messo in guida
  7. #316
    Nov 2014
    Siete sicuri che le quick window del 2.0 impallano il sistema se installate sul 2.1. sul forunm xda c'è scritto che sono utilizzabili
  8. #317
    Dec 2009
    Rimini
    @domenico086
    questo tipo di errore puo essere è legato alla sincronizzazione della rubrica, soprattutto se si ripresenta continuamente
    si puo provare ad andare in applicazioni > rubrica , cancellare cache e dati e riavviare, ovviamente verranno cancellati tutti i contatti che verranno pero' recuperati con una nuova sincronizzazione
    se questo non risolve meglio tornare in recovery e rifare l'installazione pulita...
    Ultima modifica di linux33it; 14-11-14 alle 13:12
  9. #318
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    l'unico modo per essere sicuri e provare , basta che fai un backup prima ....facci sapere....
  10. #319
    @domenico086
    Allora lo metto nelle faq se risolve, facci sapere domenico086
  11. #320
    Dec 2009
    Rimini
    si puo fare , ma anche se risolve non è detto che sia sempre quella la causa
    secondo me è comunque "legato" al play store service, che ultimamente è stato aggiornato spesso insieme a tutte le app google con il nuovo "material design"
