Pagina 22 di 202 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #211
    Nov 2014
    Difficile dare una risposta. , l'errore. è nell'esecuzione dello scipt quindi potrebbero essere tante cose
    Ho usato la stessa recovery. 2 8 1 1
    manon avuto nessun problema....
    Controlla di non aver attivato qualcosa in settig o di avere MTP attivo non lo deve essere....
    La recovery l'avevo appena installata (dalla recovery stessa) e non ho toccato nulla.L'ho remplicemente riavviato in recovery mode , eseguiti i wipe poi senza riavviarlo ho flashato la rom
    Non ho rieseguito prima delle suddette operazioni iroot25 e autorec ovviamente (non ho nemmeno fatto il flash del kitkat baseband, che non so neppure cos'è). Venivo da una cloudyg3 2.0 regolarmente flashata e funzionante
    Ultima modifica di erne73; 12-11-14 alle 01:53
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Hai usato l'opzione deodexed...?
  4. #213
    Nov 2014
    no odexed (ho letto che è la piu veloce) : ho fatto una cavolata?
  5. #214
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da erne73 Visualizza il messaggio
    No era per vedere se poteva essere. l'esecuzione di quella parte di script l'errore. ma io ho fatto la tua stessa scelta....comunque. se non hai problemi con la rom. sei a posto lo stesso...
  6. #215
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao cosa sarebbe odexed? Ma la quickwindows funziona con la versione 2.1? Oppure bisogna installare il solito fix? Grazie
  7. #216
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    è possibile installare la xcam 5.1.2 sulla cloudy g3 2.1? COsa Cambia? i driver sono necessari?
  8. #217
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Se installi il fix per il quickwindow per la 2.0 sulla 2.1 oa rom diventa molto instabile e non carica i eidget della quickwindow, fidati... Ho fatto l'errore di flesharlo ahaha
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
  9. #218
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    No la quick window non funziona e a me ha pura dato un messaggio di errore durante il flashing ma sembra funzionare bene
    Ultima modifica di erne73; 12-11-14 alle 09:32
  10. #219
    May 2014
    veramente un ottima rom mi trovo molto bene molto meglio dell originale...speriamo verrà aggiornata a lollipop già ho letto in giro che è uscita una rom nn ufficiale lollipop per g3 ma che tra pochi giorni arriverà la rom ufficiale
  11. #220
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Se non va in download mode non puoi nemmeno usare LG support tool, perché evidentemente i driver si sono disinstallati/corrotti o de-configurati. In questo caso qui
    i wipe sono /cache, /system e /dalvik. Se non hai dati che ti interessano e hai una memoria USB/OTG o con cavetto OTG e una rom.zip installata su USB (per sicurezza) formatta anche /data.
    Aspetta forse non mi sono spiegato..
    Da stock v20g ho rootato con ioroot25, tutto perfetto e telefono funzionante, poi però volevo togliere il root per mandarlo in assistenza, quindi flash del .kdz da flash tool, però non entrava più in download mode, quando attaccavo il telefono al pc tenendo premuto vol+ andava in ricarica.
    Ho risolto collegando il telefono acceso e facendo il ripristino errore aggiornamento da funzioni aggiuntive di LG mobile support tool.
    Una volta finito sono riuscito ad entrare in download mode.
    Da qui nasce la mia domanda, perchè con il firmware v20d e permessi di root ottenuti con towelroot non ho avuto questo problema.
