Pagina 54 di 202 primaprima ... 444525354555664104154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #531
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicholasss Visualizza il messaggio
    Ma voi potete accendere il dispositivo mentre sta caricando? A me non lo fa accendere (ho la versione 1.3)
    Ho provato in questo momento e si accende, quindi con la 2.1 nessun problema.
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da smandracchio Visualizza il messaggio
    L'unica cosa è che ho notato che l'app Quick remote è diversa rispetto a quella del G3 di un mio amico, nonostante si la stessa versione non ho la scheda set top box e mancano alcune marche di tv. Potrei sostituire l'app con quella di un mio amico creando l'apk dal suo cell o dite che così non và? E' strano che, essendo la stessa versione, abbia impostazioni così diverse (alla sua manca condizionatori e proiettori)
    credo che abbiano fatto una "traduzione" sbagliata: Set Top Box non c'è però c'è "Scatola cavi" !?!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ercicala per il post:
    brainvision (28-11-14)
  5. #533
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da ercicala Visualizza il messaggio
    In effetti O.o non ci avevo proprio fatto caso.
  6. #534
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Si ho notato. Il fatto è che molte marche (tra cui quelle del tv che uso di più e dei miei decoder) che sono presenti in G2 e G3 stock qui non ci sono. Il problema si può ovviare (con tempo e pazienza) istruendo il telecomando, però non riesco a spiegarmi perché la stessa versione della stessa app presenti caratteristiche diverse. Sicuramente lo sviluppatore avrà fatto delle modifiche, togliendo tutte le marche che mi servivano
  7. #535
    Può anche essere una questione di database.
    Sinceramente non so cosa abbia potuto modoficare, ma magari basta trovare il modo di aggiornarli.
  8. #536
    Ciao ragazzi mi sono letto tutto ma suppongo che io sia il primo...ho messo ieri la 2.1 in questione e a me l'icona della rete con scritto 3g va e viene di continuo...anche se quando non e presente si collega ugualmente in rete...a voi non capita????
    Inviato dal mio LG-G2 usando Androidiani App
  9. #537
    Quote Originariamente inviato da TonyCol Visualizza il messaggio
    hai usato qualche mod per le icone della status bar?
  10. #538
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ho risolto.
    Praticamente bisogna modificare il file build.prop (che si trova all'interno della cartella system). io l'ho fatto con root explorer tenendo premuto e poi cliccare su "apri con" e dal menù scegliere "editor di testo". Scendere fino a quando non si trovano le voci:
    ro.build.target_country=COM
    ro.build.target_operator=OPEN
    Ho modificato COM (che sarebbe il codice ISO del paese) con ITA (attento a non modificare niet'altro). Riavviato ed al riavvio nel Quick remote sono presenti le stesse marche di quelle del G2 stock che avevo e del G3 stock del mio amico.
    Fonte: XDA (spulciando per bene la discussione [ROM][Nov 10] -=- CloudyG3 2.1 -=- [All Vari… | LG G2 | XDA Forums)
    Lo scrivo così magari qualcuno che ha la stessa esigenza può provare. Con me ha funzionato
    Ultima modifica di smandracchio; 25-11-14 alle 20:55
  11. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato smandracchio per il post:
    ercicala (28-11-14),falcom (25-11-14),fax1991 (26-11-14),johnhakes89 (25-11-14),Pirikitto (26-11-14),poal98 (25-11-14)
  12. #539
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Ho risolto.
    Non avrei mai pensato di riuscire a trovare la soluzione....Grazie mille
  13. #540
    [quote name="TonyCol" post=6344624]Ciao ragazzi mi sono letto tutto ma suppongo che io sia il primo...ho messo ieri la 2.1 in questione e a me l'icona della rete con scritto 3g va e viene di continuo...anche se quando non e presente si collega ugualmente in rete...a voi non capita????
    hai usato qualche mod per le icone della status bar?[/QUOTE]
    L'unica cosa che ho fatto e stato usare g3tweack e ho messo le icone sopra stile aosp...ma sto scherzo non lo faceva sulla cloudy 1.3
