Pagina 98 di 103 primaprima ... 488896979899100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1027
[ROM][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 (official) [LG G2]
  1. #971
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Quasi quasi provo questa rom, ho solo sempre avuto rom basate sulla stock.
    Un paio di domande: Io ho la Cloudy G2 3.3 Android 5.0.2, devo fare la solita procedura, wipe e flash rom e apps Google vero? Se adesso faccio un Nandroid della Cloudy poi se lo ripristino torno normalmente alla Cloudy senza problemi?
    Nightly vuol dire tipo una beta, quindi che potrebbe avere qualche bug? In caso aspetto un po'.
    Altra cosa importante, ma c'è il multi schermo qui? Se no c'è un modo per averlo? Lo uso parecchio.
    Il telecomando funziona?
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da davef Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da hypster Visualizza il messaggio
    Buon giorno.
    Ieri sera ho ricevuto la notifica di aggiornamento alla versione 13.0 ma quando la flesho con le relative gapps e riavvio mi mostra il logo LG e dopo rimane lo schermo nero ma accesso.
    Sapete dirmi come risolvere?
    Ho letto di un altra persona col tuo stesso problema. É sempre un problema legato al bootloader-bootstack. Eri per caso su bootloader JB?
    Le gapps erano per android 6?
    Onesto non so che bootloader abbia però le gapps erano per il 6.0 sapreste dirmi che devo fare per farla girare?
  4. #973
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Usate entrambi questo procedimento e non dovreste avere problemi: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7230593
    Bootstack e info: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7245593
    Per RedHunter: si le nightly sono beta, ma essendo le ultime per quanto riguarda Cm12.1, dovrebbero essere più che stabili. Se non vuoi rischiare puoi mettere la Cm12.1 Snapshot del 17/11 (Le snapshot sono delle release più stabili). Invece Cm13 é alle primissime nightly, qualche bug qua e là ci sarà sicuramente.
    Per quanto riguarda il telecomando, su cm12.1, ne puoi usare uno qualunque del playstore o volendo è possibile mettere proprio quello LG (esiste uno zip da flashare via recovery per installarlo).
    Il dual windows invece non è presente su cm12.1.
    Dovrebbe essere presente su Cm13, perchè mi pare che sia una funzione introdotta per tutti i dispositivi da android marshmallow. Non ne ho la certezza però dato che non uso la cm13.
    Ultima modifica di davef; 07-12-15 alle 14:50
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
  5. Il seguente Utente ha ringraziato davef per il post:
    gianpassa (07-12-15)
  6. #974
    Sep 2014
    Grazie ho risolto installando la twrp e poi ho seguito la guida
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hypster per il post:
    gianpassa (08-12-15)
  8. #975
    Dec 2015
    Ho installato la rom e ho riscontrato un problema riguardante l'audio, in particolare, risulta molto basso.
    come posso risolvere?? c'è un modo per poterlo aumentare?? grazie mille
  9. #976
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Buongiorno ho installato da poco la Rom, ma vorrei cambiare fotocamera, io ho trovato queste, quale consigliate per questa CM 12.1??
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6491503
    Grazie a tutti!
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  10. #977
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    La snapdragon a me soddisfa
    Sono su vanir (base cm 12.1)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    GeNiO790 (09-12-15)
  12. #978
    Treviso
    LG G2 D802
    Oltre alla fotocamera che non va ho una serie di problemini, ora li elenco tutti e chiedo a voi una mano:
    1. La snapdragon camera non va: al primo avvio e una volta ogni tanto mi appare il messaggio "L'applicazione Snapdragon Camera si è bloccata in modo anomalo."
    2. Il QuickRemote non va: al primo avvio e una volta ogni tanto mi appare il messaggio "L'applicazione QuickRemote si è bloccata in modo anomalo."
    3. Better battery stats, mi segnala questo prima di installarla come app utente:
    https://www.dropbox.com/s/snv6pamfym37akl/BBS1.png?dl=0
    e questo dopo averla installata come app utente:
    https://www.dropbox.com/s/wnl30iburzsxhke/BBS2.png?dl=0
    Non capisco quale sia il problema....
    4. Infine non ho capito se ho installato in maniera corretta xposed quando entro su Framework mi fa vedere questo:
    https://www.dropbox.com/s/hvy3w1g9ms...posed.png?dl=0
    Ringrazio fin da subito tutti quelli che mi risponderanno!
  13. #979
    Lg G2 D802 32Gb
    Quote Originariamente inviato da wikkian Visualizza il messaggio
    Con un file manager con permessi di root, vai in system/etc trova ed apri il file mixer_paths.xml. Scorri e trova la riga path name="speaker" sotto questa riga ci sarà una voce tipo: ctl name="RX7 Digital Volume" value=60".
    Cambia quel valore in 68.
    Salva e riavvia lo smartphone.
    Probabilmente devi impostare il SELinux su permissivo. Scarica SELinux mod charger, la trovi su xda.
    Almeno i primi tre problemi dovresti risolverli così.
    Ultima modifica di davef; 09-12-15 alle 20:13
    Root: Si
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato davef per il post:
    ferdi666 (14-01-16),GeNiO790 (09-12-15),gianpassa (10-12-15)
  15. #980
    Treviso
    LG G2 D802
    Allora, ieri sera ho provato a fare come mi hai detto, per quickremote e snapdragon camera tutto ok, mentre per quanto riguarda Better Battery stats e xposed, è rimasto tutto come prima.... Come posso fare per risolvere?!
