Pagina 15 di 30 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 300
[ROM] base[30D ] [5.0.1] [D802] SKROM V1.0 By Droidth
  1. #141
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da micros130 Visualizza il messaggio
    Qualcuno riesce ad entrare in recovery con la combinazione dei tasti?
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Si ma la combinazione con il nuovo bootloader kk é cambiata:
    Devi tenere premuto tasto vol - e tasto power.....appena vedi l'icona di lg che indica che il cellulare si sta accendendo rilasci i due tasti e tieni premuto vol - e vol +. Ti ritroverai in un menu che ti chiederá di cancellare la data, tu clicchi si poi ti fa entrare automaticamente in recovery
    al primo post c'è anche il link di facebook dove l'autore scrive le istruzioni, tra le quali :
    Note: You can enter to Recovery by app but can not enter by press button
    Ho la notifica di aggiornamento software,non credo si possa aggiornare via ota?
  4. #143
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lukyj Visualizza il messaggio
    Nella 1.0.2 ci sono i tasti di lg é possibile cambiarli con quelli lollipop? Grazie mille
    si puo fare usando uno zip fatto dagli autori dell'altra rom LP vietnamita, la base è la stessa quindi non ci sono problemi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tom-lg-g2.html
    tuttavia viene sostituito il framework, quando l'ho installato io non ho avuto problemi , pero' è un file comunque molto delicato da cui dipendono molte cose , valuta tu se è il caso di cambiarlo....
  5. #144
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Irvine156 Visualizza il messaggio
    direi di no, comunque non aggiorna niente......
    meglio togliere le spunte comunque .....
  6. #145
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dellabest Visualizza il messaggio
    Premetto che vorrei non doverlo fare ora per non azzerare le statistiche della batteria...però per risponderti presumo che tu da telefono spento stia premendo la sequenza corretta per il Bootloader KK, dico bene?
    non vorrei distruggerti un mito .....ma le statistiche si azzerano da sole quando serve
    anche la cosiddetta "calibratura della batteria" è solo un retaggio del passato , gia dalla versione ICS non serve piu assolutamente a niente(checche' se ne dica )
  7. #146
    LG G2
    A me funziona perfettamente sia in questa rom sia nell'altra rom lollipop. Prova a fare un update touch firmware dal menu nascosto che si trova digitando nella tastiera 3845#*802# e andando in settings.
    il problema è che non sembra compatibile con il Knock Code, infatti se metto lo sblocco normale funziona.
    P.S.
    Prima giornata d'uso intenso.... per ora perfetta.
    La batteria ha già raggiunto le 4 ore e mezza di schermo, con ancora il 15% disponibile.
    Considerato che con KK arrivavo a stento alle 3 ore, direi che così è più che sufficiente per il mio uso quotidiano.
    LG G2 (D802) Stock ROM 30b - Kernel Dorimanx
    LG Dual P990 - ICS DM X 1.6.5 - kernel 0.7_noOC KingOfBirds by Carburano - 816Mhz - CWM 6.0.2.5
  8. #147
    Androidiano L'avatar di dellabest
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Più che un mito...direi che mi è utile sai esattamente quando e perchè si resettano allora? (a parte togliere la corrente quando è al 100% ovviamente)
    Per la calibratura ne ero già al corrente, è una stupidata.
  9. #148
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Si lo avevo letto però io ci ho provato comunque e mi ha funzionato usando la combinazione del nuovo bootloader.
    Quote Originariamente inviato da tulkproj Visualizza il messaggio
    P.S.
    É normale usando il knock code il knock knock si disabilita perche tu faccia la combinazione da schermo spento. Succede con qualsiasi rom kk o lp.
  10. #149
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Sono l'unico ad avere 0 tacche di segnale fisse? Come operatore ho 3
  11. #150
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    solo una domanda banale:
    per chi ha l'ultima rom kk originale, con root (e quindi alcuni framework attivi per configurare ciò che si vuole, tipo i softkay piccoli o a scomparsa), che utilità ha a passare a questa rom con andoid 5.0?
    sul piano funzionale, cosa offre di più quotidianamente ?
    Nessuno sa rispondere?
