Pagina 5 di 30 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 300
[ROM] base[30D ] [5.0.1] [D802] SKROM V1.0 By Droidth
  1. #41
    Dec 2009
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Io l'ho installata e non ho trovato nessun problema a parte l'errore a fine installazione, una volta riavviato comunque non ho notato niente di strano...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Tony2k per il post:
    antony991 (04-03-15)
    Androidiano VIP L'avatar di antony991
    Nola
    LG G2 - Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 1,348 volte in 780 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tony2k Visualizza il messaggio
    A fine installazione ti da un errore? Ma se riavvii va tutto bene?qualcuno segnalava force close ad alcune app..
    Xiaomi Redmi Note 4x
  5. #43
    Dec 2009
    Si, a fine installazione mi ha dato errore ma dopo il riavvio non ho notato alcuna anomalia o fc.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Tony2k per il post:
  7. #44
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da antony991 Visualizza il messaggio
    Sembra che con il fix del modem e poi togliendo la spunta al reboot al termine dell'aroma installer la ROM vada bene. Ci sono opinioni discordanti..
    credo anche io che non ci siano problemi particolari, volevo capire meglio come era fatta la rom dentro perchè non capivo come mai viene indicato di installare prima il bootloader kk poi la pach per il modem e poi la rom
    a rigor di logica dovrebbe essere installata prima la rom e poi la patch.........
    poi guardando dentro la rom ho notato che, a differenza della versione 1.0 , questa non contiene nessuna partizione oltre al kernel e quindi nemmeno il modem .....
    questo vuol dire solo che senza il flash del modem si continuerebbe ad usare il modem che si aveva installato prima del flash.....con conseguenti possibili problemi ....dipende dal modem che si aveva....
    Ultima modifica di linux33it; 04-03-15 alle 16:31
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  9. #45
    Nola
    questo vuol dire solo che senza il flash del modem si continuerebbe ad usare il modem che si aveva installato prima del flash.....con conseguenti problemi ......
    Questo spiega anche i FC dell'app MMS/SMS che lamentavano su xda. Tra poco provo il flash anch'io e vi faccio sapere
  10. #46
    Dec 2009
    Devo flashare il modem anche se a dire il vero come ho già detto tutto sembra funzionare bene, compresa linea dati e chiamate. Cmq non mi costa niente farlo!
  11. #47
    attendo le vostre impressioni poi faccio il falsh
  12. #48
    Dec 2009
    Rimini
    evidentemente il modem che avevi funziona gia bene per questa rom quindi se ti funziona bene perchè cambiarlo?
    tuttalpiu puoi provare l'altro facendo il backup da recovery a quello che hai per un eventuale ripristino....
  13. #49
    Nola
    Flash andato a buon fine e per ora ottima rom,nulla da dire.
    Per caso qualcuno ha usato xposed anche su questa?devo rimuovere sempre lgquickwindow?
  14. #50
    Dec 2009
    ieri ho provato a installare xposed ma senza successo... devi cancellare lgcover in ogni caso altrimenti si impalla il telefono.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Tony2k per il post:
