Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 100
[ROM] [5.0.2] Lollipop Stock G2 D802 EUR
  1. #61
    Androidiano L'avatar di dellabest
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicholasss Visualizza il messaggio
    Ho una recovery twrp 2.8.5.0 qualcuno sa dirmi come mettere la bumped?
    Ecco il link diretto alla TWRP Bumped 2.8.5.1 per D802
    http://blastagator.ddns.net/scripts/...tor-signed.zip
    Anche se in realtà non ce n'è bisogno dato che come scritto in prima pagina, lo .zip della ROM installa la versione 2.8.5.0 Bumped
    Ultima modifica di dellabest; 19-03-15 alle 09:14
    Aci Catena
    Nexus 5
    Ascolta fai così, io ieri mi trovavo con il firmware stock 20h... Quindi torna tutto stock ti conviene, alla fine del flash ti chiede se vuoi il root, e lo fai, dopo con autorec fai la procedura per la recovery ma prima metti nella sd interna sia questo firmware, supersu aggiornato e la recovery bumped... Alla fine dell'installazione di autorec ti chiede se vuoi andare in recovery, ci vai ed aggiorni alla bumped subito, e dopo fai i wipe (tutti escluso la sd interna) ed installi il firmware e dopo supersu per avere i permessi...È facilissimo
  4. #63
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da dellabest Visualizza il messaggio
    [quote name="nicholasss" post=6699404]Ho una recovery twrp 2.8.5.0 qualcuno sa dirmi come mettere la bumped?
    Anche se in realtà non ce n'è bisogno dato che come scritto in prima pagina, lo .zip della ROM installa la versione 2.8.5.0 Bumped[/QUOTE]
    Ora ho la cm12, Quindi faccio i wipe, installo la ROM, installo superSu, riavvio e mi ritrovo già con root e twrp 2.8.5.0 bumped?
  5. #64
    Aug 2013
    Samsung Galaxy s6
    Quote Originariamente inviato da D'Amico Visualizza il messaggio
    Vi segnalo che l'alpha di Xposed per Lollipop causa l'arresto anomalo del meteo LG e di LGSmartCover. Quest'ultima mostra costantemente un messaggio d'errore che rende inutilizzabile lo smartphone quindi non installate assolutamente Xposed.
    @linux33it: aggiungi tutte le info che otterrai in questo topic al primo post assieme a qualche screenshot e specifica che questa rom non è l'update ufficiale ma una rom leaked, grazie
    ti segnalo invece che è possibile bypassare l'errore e far funzionare il tutto.
    ti indico i passaggi:
    1. Entrare in Recovery
    2. Clickare su "Mount" e assicurarsi che la partizione "System" è attiva, se non lo fosse attivarla.
    3. Tornare nel menù principale e selezionare "Advance" e poi "File Manager"
    4. Nel File Manager navigare fino a " system/priv-app/LGCover"
    5. Selezionare "LGCover.apk" e rinominare così: "LGCover.apk.bak"(basta aggiungere .bak)
    6. Confermare la rinomina del file, tornare indietro e fare "Reboot System"
    Per le altre applicazioni che causano l'errore nel boot puoi scaricare una applicazione come Titanium, ccswe app manager o altri root unistaller e Freezare "Wheater" e "Wheater Platform"
    Fonte: Keep getting "Unfortunately, LGSmartCover has stopped." after flashing Xposed on lollipop? Here's a bypass if you don't mind or doubt use SmartCover. : LGG3
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mattia92e per il post:
    blueyes90 (19-03-15)
  7. #65
    Quote Originariamente inviato da dolcetto79 Visualizza il messaggio
    Perché nn posso formattare la sd interna? Ho il cavo otg
  8. #66
    Se segui il post in prima pagina dovresti passare prima dalla ROM stock 20H e poi seguire gli altri passaggi, che sono gli stessi consigliati su XDA.
    Il concetto che comunque dopo l'installazione del tutto ti ritrovi con Root e TWRP 2.8.5.0 Bumped è corretto!
    P.S. ricorda che i 3 wipe (data, cache e dalvik) vanno effettuati dopo le 2 installazioni (ROM e SuperSU), non prima, si molto strano ma è così.
    Ultima modifica di dellabest; 19-03-15 alle 09:42
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di pittar
    huhuuhuhhuuhuhuh
    htc m8 lg g2 nexus 5x
    Ringraziato 409 volte in 252 Posts
    Allora io l ho flashata in questo modo:
    Ho messo la stock con lg flash tool poi ho fatto il root con io root messo la recovery con autorec la 2.7.0.0 da lì ho fatto prima un nandroid backup quindi dopo aver fatto wipe data cache e dalvick cache ho flashato la rom/firmware tutto andato a buon fine ma ora sembra che abbia perso il root.
    http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic95055_6.gif
  10. #68
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da pittar Visualizza il messaggio
    Ovvio, non c'è il root, lo devi mettere tu.
    E in prima pagina ci sta scritto tutto
  11. #69
    huhuuhuhhuuhuhuh
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ovvio, non c'è il root.
    Quindi al momento si deve aspettare che si trovi un modo per rootare?altre possibilità?
  12. #70
    Leggere la prima pagina.
