Pagina 49 di 69 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #481
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da francescoradio Visualizza il messaggio
    il telefono riesco ad accenderlo solamente dopo averlo collegato al pc o al caricabatterie, e non appena è connesso inizia a lampeggiare il led di rosso
    poi tenendo premuto un bel pò power il telefono si accende e rimane il logo lg anche se lo stacco.
    se lo collego al pc viene rilevato solamente come batteria e nemmeno come dispositivo Hs ecc.
    se lo collego tenendo il volume non succede assolutamente niente di diverso
    Praticamente ho tentat di installare a cyano, rootando e installando la twrp
    ma qualcosa è andato storto e dopo aver installato cyano e gapp il telefono non si avviava ma andava soltanto in recovery.
    per errore mio inoltre cancellai tutti i dati e quindi tentai un riprostino (inanzi tutto del root trammite adb)
    ma in seguito, se la memoria non mi inganna, tentando di riflashare la cyano il telefono è arrivato a questa condizione
    Trovo strano che il PC non veda nulla....
    Il telefono deve essere acceso e collegato ovviamente: ma il PC in gestione periferiche non lo vede in nessun modo?
    Tenta la download mode.
    Se tieni premuto vol su e power per una quindicina di secondi dovrebbe riavviarsi. Appena vedi il logo LG lascia solo power.
    Ma sei sicuro che si spenga?
    Prova a vedere al buio: lo schermo se acceso pur nero dovresti notarlo.
    È proprio quell'attimo mentre si spegne che è fondamentale lasciare tutto e provare la combinazione dei tasti per la download mode o per recovery.
    Se vedi che il telefono rimane acceso con lo schermo nero potresti anche attendere un giorno che si scarichi completamente e poi collegarlo al PC col tasto vol su premuto.
    Buona fortuna!
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca1977to Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Hai agiornato con gli ultimi driver? Perché è chiaro che non lo riconosce correttamente il PC
    ultimi driver messi..
    ma pc e telefono, comunicano..
    semplicemente, il telefono, non esegue..
    Ciao
    Avevo il tuo stesso problema
    Ho risolto ieri dopo tanti giorni di ricerca
    Se vuoi scrivimi in privato o mettero una guida anche per li altri che hanno lo stesso problema!
    Inviato dal mio VS980 4G usando Androidiani App
  4. #483
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da costanic18 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Sarebbe il caso di renderla pubblica e utile a tutti, non vedo un motivo per condividerla solo in privato
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ciao
    Si si vorrei farla ma ci metterò molto tempo!
  6. #485
    ragazzi ho fatto una guida per chi ha problemi di brick e non riesce a unbrickare il telefono!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7484516
  7. #486
    Feb 2014
    Meizu M1 Note
    Il mio lg g2 può entrare solo in download mode solo che quando vado ad utilizzare i vari metodi con flash tool non funziona credo sia una questione di driver..qualcuno può aiutarmi
  8. #487
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da thesuperfire Visualizza il messaggio
    Unisco al thread generico per il brick.
    Prima di tutto, che metodi hai provato e quali errori ti hanno dato?
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  9. #488
    Aspetta, le cose vanno fatte con ordine.
    Perchè credi sia problema di Driver?
    Se non ci sono i Driver non te lo riconosce il PC, quindi non ha senso aver provato il flash.
    Se il PC lo riconosce correttamente il flash dovrebbe andare, quindi i Driver sono giusti.
    Hai installato quelli che trovi in prima pagina nella procedura di Hard Brick (ovviamente scarica solo i Driver, non devi seguire la guida per l'hard brick), dopo di che riprova.
  10. #489
    Feb 2014
    Meizu M1 Note
    Ho fatto la procedura in prima pagina quando installo i driver e poi collego il telefono il download mode mi da errore durante l'installazione dei driver cioè mtp ,cdc serial e lge android phone e trovo in gestione dispositivi un punto esclamativo giallo su questi driver
  11. #490
    Yamaha G2
    Per risolvere il problema driver prova ad eseguire le istruzioni contenute nello spoiler in questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
