Pagina 5 di 69 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Anche io ho lo stesso problema... Su stock 30a. Tra qualche giorno provo a cambiare pc, nel frattempo seguo la discussione.
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da Allen35 Visualizza il messaggio
    il pc lo riconosce e installa i driver ma solo durante l'avvio cosa che mi sta facendo impazzire
    in che senso? è normale che quando entri in download mode il pc ti mostri il popup dell'avvenuta installazione dei drivers e poi scompaia. Ma tra le periferiche installate sul PC trovi il G2? (pannello di controllo-->sistema-->gestione dispositivi)
    io continuo a sostenere che ci sia qualche pasticcio con i drivers visto che in download mode ci entri, se fosse corrotta la partizione non riusciresti ad accedervi (IMHO)
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Aspetta ringo 89 tu hai solo installato lo zip della v30a e la modalità download non funziona piu a dovere? Si potrebbe fixare questo problema scaricando un nandroid backup del firmware stock kk che si trovano su xda e poi flasharlo? Essendo un nandroid dovrebbe backappare tutto e ripristinare tutto....Secondo voi puo funzionare? Ecco il linkhttp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2800477
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  5. #44
    LG G2 D802 - Nexus7
    dovrebbe prima installare la patch per ritornare a kitkat quantomeno, ma non credo che un nandroid backup salvi la partizione del download mode
  6. #45
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    La guida che mi hai linkato funziona anche su rom stock based e recovery moddata? Sinceramente riguardo al nandroid l'ho preso in considerazione in quanto sulla guida stava scritto che riflashava anche la recovery e quindi ho pensato che un ripristino cosi profondo aggiustasse anche la download mode
    Ultima modifica di Allen35; 25-04-15 alle 13:11
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  7. #46
    LG G2 D802 - Nexus7
    teoricamente si visto che non viene toccata la partizione della recovery e nemmeno il sistema operativo però non ho mai provato e non me la sento di prendermi questa responsabilità. Ma con un PC win7 vergine da driver LG hai provato?
    visto che hai il cell funzionante io attenderei qualche altra risposta prima di flashare i vari laf.img e aboot.img, avendo la recovery funzionante puoi flashare qualsiasi custom rom.. si sta così bene senza i tool di ripristino LG
    edit: hai provato con questo metodo per la pulizia dei driver LG? (un thanks all'autore @kRel se ti è servito)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5997885
    ri-edit: hai provato con questi drivers?
    http://xdafirmware.com/drivers/Downl...er_v3.13.2.zip
    tra le periferiche del pc viene visto correttamente?
    Ultima modifica di wangaz78; 25-04-15 alle 14:43
  8. #47
    Io ho flashato da lg tool 2014 la 30a kdz. Dopo di che il pc riconosce il g2 negli utilizzi quotidiani, ma in download mode non lo vede.
  9. #48
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Salve ragazzi. In seguito all'installazione(fallimentare) di una rom aosp lollipop ho deciso di ripulire un po il mio dispositivo con kdz(poiche era una procedura eseguita da me molte volte senza errori). Ho connesso il dispositivo ,avviato in downbload mode, e stavo per accingermi a eseguire l'operazione quando mi sono accorto del mancato riconoscimento del dispositivo. Allora ho ripetuto l'installazione accertandomi di installare gli ultimi driver e poi di connettere il dispositivo seguendo le informazioni della guida sempre però ottenendo lo stesso mancato riconoscimento il telefono va in download mode ma non è riconosciuto. Ho provato su pc diversi ottenendo sempre lo stesso errore ma poiche il secondo pc usato era windows XP( il primo era windows 8.1) mi ha riportato "errore di installazione periferiche (codice 10)" . Allora ho deciso di flashare una rom stock stock-based tramite usb otg e tutto è andato a buon fine. Al momento mi ritrovo con un dispositivo funzionante in OGNI sua singola parte, tanto è vero che posso tranquillamenbte usarlo come telefono di tutti i giorni, eccetto che nella download mode che ripeto parte ma non viene riconosciuta dal pc (nonostante abbia installato con successo i driver adatti) riportando sempre lo stesso palloso errore. Sapete quindi come riportare funzionante la modalità download o riflashare il file responsabile del suo funzionamento?
    Perché non provi ad installare la versione minimale sw di adb e fastboot scaricabile anche da xda ?
    Quindi connetti il G2 al PC tramite USB confermando "Solo carica". Avvia un prompt msdos e raggiungi la directory di ADB. Quindi digita adb devices (con o senza diritti amministrativi). Se comparirà una sigla alfanumerica che identifica il dispositivo, vuol dire che sei collegato . . .
    Una dritta: se ti porrai nella cartella superiore che contiene la cartella Minimal ADB and Fastboot, tenendo premuto il tasto maiuscolo e quindi il tasto destro del mouse, ti apparirà un nuovo comando: "Apri finestra di comando qui" e quindi potrai lanciare più agevolmente il comando adb devices, senza scarrozzare in dos per le cartelle windows.
    Se il comando avrà esito positivo, confermerà l'avvenuto collegamento tra pc e G2
    Ultima modifica di kRel; 25-04-15 alle 16:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Allen35 (29-04-15)
  11. #49
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Wangaz78 il pc non riconosce il g2 nemmeno con i driver da te indicatomi e neanche dopo la pulizia eseguita da revo uninstaller pro. Il pc riconosce il cell solo durante l'avvio di android e non in download mode. Ho provato a vedere in gestione dispositivi e li non c'è nulla. Tra un po provo con il minimale di fastboot e vedo cosa esce. Nel remoto caso in cui riuscisse cosa posso fare? Al momento non ho disponibile un pc con win 7 sopra ma solo xp e win 8.1 pro
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  12. #50
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Krel il pc ha riconosciuto il telefono come adb devices con successo ora qual'è il prossimo step?
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
