Pagina 55 di 69 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #541
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MATTEW1 Visualizza il messaggio
    Alla mia ragazza è morto il telefono . tutto spento . si vede la spia rossa che lampeggia. Ma lo schermo rimane spento . cosa può essere?
    Sei in hard brick.
    Prova a tenere premuto il tasto power per una ventina di secondi... Succede qualcosa?
    Prova a collegarlo a pc: il pc lo vede in qualche modo ? (non fare nulla mi raccomando)
    Se facendo ciò non dà segni di vita (di solito se lampeggia il led rosso sono brutte notizie....) ed il pc non lo vede in nessun modo, l'unica cosa da fare è aprirlo ed effettuare una cortocircuitazione secondo una guida che abbiamo qui in sezione.
    Te la senti?
    C'è anche da dire che se non ci sono state cause particolari che hanno scatenato il brick, allora può essersi danneggiato qualche componente essenziale, tipo la memoria interna.
    Unisco al thread per problemi di brick...
    Sei in hard brick.
    Te la senti?
    risolto premento il tasto centrale e volume giu xD ora va grazieeeeeeeee!
  4. #543
    Salve a tutti ho installato un firmware no brand su un Lg G2 16gb dop aver flashato il firmware il telefono è in Bootloop e non mi fa entrare in download mode c'è modi di ripristinarlo ?
  5. #544
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da mrvind Visualizza il messaggio
    Ti ho unito alla discussione dedicata ai problemi di brick...
    Essenziale mandarlo in download mode...
    Premi power e vol su finché si spegne e poi immediatamente colleghi il cavo al pc tenendo premuto vol su.
    Facci sapere
  6. #545
    dopo vari tentativi è entrato in download mode tenendo premuti entrambi i tasti volume + e volume - ho ripristinato tramite lg mobile tool e mi ha rimesso il firmware vodafone 80230f praticamente non è cambiato nulla avevo fatto una prova per risolvere il problema al microfono che in molti tranne io hanno risolto disabilitando il microfono ambientale, a questo punto non resta che mandarlo in assistenza
    Mar 2010
    Unhappy
    Salve a tutti,
    ho appena fatto un casino.
    Avevo un lg g2 originale. Ho ottenuto con successo i permessi di root. Ho installato con successo tpwr.
    Volevo installare una rom ed ho scelto la Resurrection Remix.
    Per installare questa rom nella guida che ho seguito c'era scritto di flashare Bootstacks, la ROM, e le GApps.
    Il mio errore è stato fare wipe dopo ogni flash:
    1) Ho flashato bootstacks.......wipe cache/dalvik (!!!)
    2) ho fleshato la ROM......wipe cache/dalvik (!!!)
    3) quando ho provato a flashare le GApps ovviamente mi ha dato errore.
    Mi sono detto: riavvio e provo a flashare tutto senza fare ogni volta wipe (che poi perchè cavolo l'ho fatto!?)..
    Ecco il problema. Il telefono si accende ma rimane sul logo LG.
    Ho provato power+ vol- ma nessuna risposta.
    Ho provato power+ vol+ e niente.
    Ho provato flashtool ma si blocca al 60% fisso.
    Ho provato LG Pc Suite->ripristino errori aggiornamento ma non mi rileva il device
    Ho provato a staccare la batteria per qualche minuto ma nessun cambiamento.
    Il pc non rileva il device in nessun caso.
    Come posso uscire da questa brutta situazione?
    Grazie a tutti
  8. #547
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da DarioSRD Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    I wipe cache e dalvik non servivano ma non sono la causa dei tuoi problemi.
    Ora il telefono si avvia fino al logo lg oppure non dà alcun segno di vita?
    Unito alla discussione per problemi di brick
    Edit
    Bastava che chiedessi al primo intoppo:
    Col bootstacks ibrido la combinazione tasti è cambiata ...
    Power + vol giù
    Al logo lg lasci e premi
    Vol su + vol giù
    Il problema successivo di mancato completamento del flash (chissà perché...) ti può aver compromesso la situazione.
    Se non dà alcun segno di vita abbiamo l'ultima speranza che è la cortocircuitazione.
    Leggi il primo post di questa discussione che sono contemplate le varie casistiche coi link alle guide
    Se invece si accende ma non completa il boot oppure se attaccandolo al pc lo vede in tante partizioni allora ci sono più possibilità.
    Prima meglio che ci consigliamo qui su quale strada prendere.
    Ultima modifica di gianpassa; 08-10-16 alle 08:17
  9. #548
    Mar 2010
    Grazie per la risposta!
    Il telefono rimane fisso nella schermata del logo LG.
    Premendo la combinazione di tasti che mi hai indicato mi entra nella schermata dell'factory data reset. Purtroppo se provo a farla si genera il seguente errore:
    boot certification verify
    Secure booting Error!
    Cause: boot certification verify.
    Con Bootstrap ci sono combinazioni diverse dal vol+ e inserire il cavetto collegato al pc per entrare in download mode?
    Prima di passare alla cortocircuitazione volevo sapere se avevate altri consigli.
    Ultima modifica di DarioSRD; 08-10-16 alle 12:32
  10. #549
    Mar 2010
    Ci sono novità, ho scoperto che facendo il factory data reset con il cavetto collegato al pc mi mostrava decine e decine di partizioni. Quindi ho seguito questa guida dal punto 7 con sucesso:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7484516
    Adesso il telefono di comporta in maniera diversa. Quando si avvia si accendono i led ma non mi permette ancora di entrare in nessuna modalità che non sia il factory reset (power+vol giu, e alla comparsa del logo power+vol giu).
    Provo a fare il reset e quando sta per partire si riavvia il terminale.
    Provando ad entrare in download mod stessa cosa, sembra partire ma subito si riavvia
    Idee?
  11. #550
    Yamaha G2
    Idee?
    Riesci a spegnerlo?
    Tieni premuto power fino a quando lo vedi spegnersi.
    Istantaneamente collegalo al pc col tasto vol su premuto.
    Prova a vedere se va in download mode.
    Sarebbe la cosa migliore, poi ti basta flashare il firmware .tot (cerca la guida dedicata)
