Pagina 64 di 69 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #631
    Milano, provincia.
    Problema urgente.
    stasera ho fatto partendo da Lollipop stock:
    -root con db-root
    -twrp con autorec v2
    in quanto poi volevo passare ad una custom.
    Ho fatto i dovuti wipe, flasho questa RR, flasho le gapps, ma ora rimane continuamente sulla boot animation. Non ci ha mai messo così tanto, così provo a spegnere per tornare in recovery ma non riesco. si spegne e riaccende immediatamente non lasciandomi entrare.
    che posso fare? non mi è mai successo niente del genere. Sinceramente nelle varie guide non mi sembra di aver letto di fare altro, quindi pensavo fosse tutto a posto così com'era.
    sarà che dovevo flashare il bootstack bump o ibrido? o forse la twrp andava aggiornata?
    Io mi ricordo che mesi fa quando ero su custom rom non facevo niente di chè. Poi mi sembra di aver letto nelle varie guide che non fosse necessario partendo da 5.0.2 stock.
    mi sa che ora è un bel casino rimettere a posto sta roba. Stanotte mi si scaricherà di sicuro.
    Ultima modifica di pasolosoddu; 16-04-17 alle 01:37
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da pasolosoddu Visualizza il messaggio
    Problema urgente.
    -root con db-root
    Ti ho spostato qui che é la discussione giusta per il tuo problema.
    Allora:
    Ho l'impressione che tu abbia dimenticato di aggiornare la twrp alla versione 2.8.7.3 o successive.
    Per questo la rom non parte.
    Ma la tua recovery dovresti averla ancora intatta.
    Premi power finché vedi che si spegne (circa 15 secondi)
    Lasci immediatamente e premi power +vol giù
    Al logo lg lasci e premi di nuovo power e vol giù.
    Tenta più volte, non dovrebbero esserci motivi per cui questa cosa non vada a buon fine.
    Appena va in recovery dovrai aggiornare la twrp alla 2.8.7.3 oppure all'ultima disponibile (versione bump by blastgator)
    Per fare ciò sempre in recovery puoi collegarlo al PC: il pc dovrebbe vederlo come un hard disk esterno, quindi gli copi il file.
    Installi la recovery e riavvii in recovery.
    Reinstalli la RR e le gapps.
    Reboot system.
    Se non va in recovery dovrai provare la modalità download mode
    Premi Power per 15 secondi finché vedi lo schermo nero.
    Lasci Power e premi vol su
    In quel momento lo colleghi al PC
    Quando sei in download mode dovrai reinstallare il firmware in formato kdz con LG Flash Tool 2014.
    Trovi la guida nell'indice guide in rilievo.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    pasolosoddu (16-04-17),xPissio (16-04-17)
  5. #633
    Milano, provincia.
    grazie mille per la pazienza prima di tutto.
    Così facendo comunque mi entra nella schermata bianca di LG del factory data reset dove mi dice:
    ERASE ALL USER DATA & RESTORE DEFAULT SETTINGS?
    NO(EXIT)
    YES
  6. #634
    Androidiani Power User
    NO(EXIT)
    YES
    Premi yes, se hai una custom recovery, non cancellerà nulla ed entrerà in recovery
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    gianpassa (16-04-17),pasolosoddu (16-04-17),xPissio (16-04-17)
  8. #635
    Milano, provincia.
    grande! stavo già per usare il metodo flash tool e reinstallare tutto! mi hai risparmiato un po' di fatica.
    scusate ragazzi ma non ricordavo più certe cose e nella fretta ho combinato sti casini, grazie come sempre del vostro aiuto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pasolosoddu per il post:
  10. #636
    Androidiano L'avatar di Lokys
    Ciao ragazzi, ho un LG G2 stock con improvviso Bootloop, ho provato varie sequenze di tasti e vari modi per farlo andare sia in recovery che in download mode (Collegandolo al pc), niente da fare.. Se provo la sequenza di tasti per andare in recovery mi va direttamente al boot e parte il loop, invece collegandolo al pc tenendo premuto il tasto su, appare la schermata di caricamento della batteria.. Il dispositivo ha KK.. Mi aiutate a capire come posso fare per riprenderlo?? Grazie!
  11. #637
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lokys Visualizza il messaggio
    Molto strano, così dal nulla... Hai provato a collegarlo al pc tenendo premuto vol meno ?
    Inviato da Vivo
  12. #638
    Si, ho provato sia con volume su, sia con volume meno, che con tutti e due.. Praticamente il PC fa il suono che un dispositivo è stato collegato (Anche se non esce la notifica) e il telefono mostra la schermata della batteria che si carica, ho provato anche a vedere se risultava su adb come device collegato al pc e non risulta
  13. #639
    firenze
    Ma hai provato a telefono completamente spento (se riesci a spegnerlo, tenendo a lungo premuto power)
    Inviato da Vivo
  14. #640
    Sisi provato tutto a telefono spento, comunque non so come ma si è ripreso da solo, dopo averlo lasciato anche una giornata intera in bootloop, provato ogni combinazione di tasti (da spento) per vedere se si sbloccava, prima mentre lo collegavo e scollegavo di continuo dal pc (mentre era acceso in bootloop) per vedere se il pc mi dava segni di vita del telefono su gestione dispositivi, all'improvviso si è sbloccato senza un motivo, e con tutti i dati dentro, solo le applicazioni google riportate ai dati di fabbrica, tutto il resto integro... I misteri dell'elettronica/informatica
